Basskiste selber bauen / Bauart??
Leipscher
#1 erstellt: 25. Mai 2005, 16:05
ich weiß, dass das Thema schon oft besprochen wurde. Ich habe mir auch ein paar Beiträge durchgelesen und dadurch auch schon etwas mehr weiß als vorher, aber das Problem ist, dass diese Beiträge nicht wirklich auf mein Problem/Wunsch passen/passt.
Ich habe eine Bassrolle von dem Bruder meiner Freundin -> Magnat Power Bull 300 mit 600 Watt und ordentlich Bums. Das Problem ist nur, dass ich nen Kleinwagen Mitsubishi Colt habe und das Ding fast den kompletten Kofferraum wegnimmt.
Jetzt möchte ich mir gerne eine Basskiste bauen. Hab auch bei Magnat angerufen wegen dem Volumen und die meinten das es so um die 25 - 30l Volumen hat, ich jedoch das Volumen der jetzigen Rolle nehmen sollte. Zudem meinte er, dass wohl ne Bassreflexbox am besten wäre.
Und hier schon die 1. Frage: Was ist denn der Unterschied zwischen Basreflex, Bandbass und geschlossen??
Ich hab nur was von Pegel gelesen, aber das ist wie wenn ein PC Laie kommt und fragt wie man ne Festplatte anschließt und der Händler sagt am IDE oder SCSI Anschluss.
Nunja, so ne Kiste bauen is bestimmt auch nicht schwer, nur weiß ich nicht, was man da so beachte muss. Zudem wollte ich gerne eine Kiste bauen, bei der der Woofer nach innen zeigt und dann ne Plexiglasscheibe drüber und beleuchtet wie z.B. http://cgi.ebay.de/w...item=7518465767&rd=1 nur mit einem Woofer.
kann mir da einer helfen? Bitte Bitte Bitte!
peter_f.
#2 erstellt: 25. Mai 2005, 16:28
So auf den ersten Blick würd ich sagen, daß das ein Bandpass ist. Ein Bandpass hat eigentlich 2 Gehäuse. Eines vor dem Sub und eines dahinter. Und entweder ist dann eines oder beide davon belüftet (einfach oder doppelt ventiliert).
Bassreflex ist ein belüftetes Gehäuse, was ich Dir auch empfehlen würde.
Am einfachsten ist ein geschlossenes Gehäuse. Klingt schön und Du mußt nur auf das Volumen achten (und die Materialstärke!!! Gilt aber für alle)
Du kannst ja hergehen, wenn Dir die Tube gefällt, sie mit sand füllen und Nachmessen, wieviel das ist. Das Reflexrohr solltest Du ja Unbeschadet aus ´ner Tube kriegen. Dann baust Du einfach eine Kiste mit dem Gleichen innenvolumen, wie die Tube, setzt den Woofer Rein und das Reflexrohr... und im Prinzip fertig.
Wenn Du jetzt her gehst, und die Rückwand vom Woofer genauso abschrägst, wie die Rückenlehne, nutzt Du den Platz ideal aus. Willst Du, das der Sub in die gleiche Richtung zeigt, wie auf den Bildern, dann solltest Du an der Schräge Abstandshalter anbringen, damit der Woofer nicht einfach sinnlos gegen die Rückenlehne drückt (die Membran als solche soll ja auch noch Schall erzeugen).
In die Wand zum Kofferaum-Inneren hin kannst Du dann ja Plexiglas einsetzen und das Teil von innen Beleuchten. Dann würde ich Dir aber noch Empfehlen, die Innenseite der Kiste mit einer reflektierenden Folie zu bekleben, dann sieht´s schöner aus (z.B. normale Alufolie - ruhig auch etwas zerknittert!!!). Eigentlich machen da viele einen Noppenschaumstoff auf die innenseite, sieht aber sch... aus, und drüberkleben, bzw. lackieren geht nicht, weil Du ihn dann genauso auch weglassen kannst.
Für das gehäuse als solches: Schau, daß Du möglichst dickes material nimmst. Noch besser, daß Du es doppelst (also, z.B. 2 10er-MDF-Platten übereinander verschrauben und!!! verkleben, an der Schallwand (wo der Woofer drin sitzt) 3)
Große Flächen solltest Du dann auch noch mit streben weiter versteifen.
Und ganz wichtig ist, daß auch wirklich alles Dicht (Auflage vom Sub, Reflexrohr, klebestellen, Kabel...) und fest ist (daß die Wände auch nicht mitschwingen -> Schallwand 3-Lagig)
Die Form vom gehäuse ist eigentlich juck, solang sie möglichst weit vom Quader weg ist. Da würden dann nämlich stehende Wellen entstehen.
peter_f.
#3 erstellt: 25. Mai 2005, 16:32
Ach jo, ganz vergessen :
Der Bandpass heißt Bandpass, weil er nur einen Beschränkten Frequenzbereich wieder gibt. Das gehäuse läßt nur ein bestimmtes Frequenz-Band passieren -> Bandpass. Ist aber stwas Langsamer.
Bassreflex hohlt etwas mehr Pegel raus. Ist recht schnell u. trocken.
Geschlossen macht weniger Pegel, dafür aber einen ehrlichen und vor allem guten Klang.
Leipscher
#4 erstellt: 25. Mai 2005, 16:43
Danke für deine Antworten
peter_f.
#5 erstellt: 25. Mai 2005, 16:56
Wenn´s geholfen hat...
Leipscher
#6 erstellt: 25. Mai 2005, 21:02
Ich werde da mal rumprobieren und hier posten, wenn ich was habe.
lUp
#7 erstellt: 25. Mai 2005, 21:36
ich würde dir raten, bevor du da anfängst was weiß ich für komplizierte gehäuse für ne eigentliche magnat rolle zu bauen, erstmal ein testgehäuse mit dem innenvolumen der rolle zu kreeiren. also einfach verschalung (schön dick), n abflußrohr als BR, nen terminal den du danach auch nochmal verwenden kannst usw. dann bauste ne kiste mit dem korrekten volumen (denk dran, das Sub chassis selbst nimmt auch volumen ein). und hörst dir an wies klingt.
ich behaupte mal es wird dich nicht umhauen aber sollte es dir doch zusagen kannste an die komplizierte planung gehen. aber erstmal einmal probehören im eigenen auto inner kiste. dann erst so teure sachen wie neon und plexiglas auffahren ^^
mfg
lUp
Leipscher
#8 erstellt: 26. Mai 2005, 10:06
Also ich werde wohl erstmal ein geschlossenes Gehäuse mit dem Volumen der jetzigen Bassrolle bauen in der Form wie:
und wenn ich das hinbekommen habe versuche ich dann mal sowas:
Aus der Bassrolle kann ich ja dann die 2 Reflexrohre nehmen. Somit müsste ja theoretisch der gleiche Sound rauskommen.
Oder macht es was, wenn das Volumen eher zur Seite geht als nach hinten?
Meine gewünschte Form wäre folgende:
Das sind alles nur ungefähr Werte. Mit diesen Werten bin ich bei 30740,5 cm³ abzüglich der BR Rohre und dem Sub, aber ich messe das Volumen der Röhre auch mit BR Rohren und Sub, somit muss ich das nicht abziehen
Das is jetzt die ohne Plexiglas
[Beitrag von Leipscher am 26. Mai 2005, 10:57 bearbeitet]
Leipscher
#9 erstellt: 26. Mai 2005, 15:50
So, hab mal die Tube gemessen, Innenmaße sind wohl Durchmesser = 30 cm wie der Sub und Länge = ~60 cm.
Somit müsste das ja ein Volumen von 42411,50 cm³ also rund 42,5 Liter Volumen
Naja, somit bräuchte ich eine Kiste mit
Länge unten: 55cm
Länge oben: 35cm
Breite: 24cm
Höhe: 40cm
Das ergibt dann ein Volumen von 43200 cm³, also 43,2 Liter. Müsste doch dann reichen, oder?
Die Bassreflexrohre kann ich ja evtl. wieder verwenden, oder?
Jetzt hab ich da noch ne Frage: Macht man das Beziehen des Stoffes über die gesamte Kiste oder über die einzelne Teile der Box? Weil über die einzelne Teile wäre das leichter, da man diese dann von hinten hintackern kann.
Sonst wüsste ich net wie man das gut hinbekommen soll. Man kann das zwar mit Sprühkleber hinkleben, aber was ist mit dem falten?
lUp
#10 erstellt: 26. Mai 2005, 19:35
einzelteile wird schwer da dus wahrscheinlich dann nicht richtig dicht bekommst. wenn du auf den stoff schraubst siehts AA aus, und wenn du unterschraubst bekommste die kanten nimmer rum. und holzleim hält, wie der name schon sagt, eben nur auf holz gut.
ich habe selber bisher auch noch keine box bespannt (meine kam so wie sie is ausm karton ^^), es sollte aber schon irgendwie gehen. kannst ja versuchen erstmal nen schuhkarton einzupacken ^^
die br rohre kannst du wiederverwenden, sofern du sie sauber rausbekommst (Sprich wenn die nicht geklebt sondern versenkt und geschraubt sind).
aber wie gesagt, erstmal mit billig holz austesten wies is und hinterher dann nochmal ordentlich.
Seth76
#11 erstellt: 26. Mai 2005, 20:04
guck mal hier:
http://www.hifi-foru...d=9&postID=2198#2198
Ist zwar ein wenig Arbeit, aber nicht schwer. Der Sub ist quasi einmal mit Teppich eingerollt und die Seiten dann wie auf den Bildern zusammengeklebt. Sieht man nix von.
peter_f.
#12 erstellt: 27. Mai 2005, 12:12
Also, wenn Du ohnehin schon eine Kiste mit dem Volumen der Rolle bauen willst, zum probehören, dann setz auch gleich die Reflexrohre rein. Ansonsten wird´s ´net klingen. BR-Volumen ist nicht gleich dem Volumen für geschlossene Gehäuse, zumal die Charakteristik auch eine ganz andere ist.
Das Volumen für ein geschlossenes Gehäuse mußtest Du auf jeden Fall neu berechnen!
Leipscher
#13 erstellt: 27. Mai 2005, 14:52
alles klar, dann werde ich das wohl so machen, dass ich ein BR Gehäuse bau, denn ich will schon, dass der Klang gleich bleibt. Bin sehr zufrieden damit
Danke für eure Tipps, werd mich nächste Woche mal drann machen
MfG
ich
Basskiste selber bauen (günstiger sub)
K1llahStyle am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  78 Beiträge
Basskiste selber bauen ?!?!?!
darkman3 am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  13 Beiträge
sight am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  2 Beiträge
Firzeen am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  27 Beiträge
auto basskiste selber bauen
wallowa am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  7 Beiträge
Basskiste bauen?
ggg am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  12 Beiträge
Basskiste ?Kenwood oder Toxic? selber bauen
Alex-HST am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  24 Beiträge
Basskiste
Pwer am 27.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.12.2003  –  8 Beiträge
Will Basskiste bauen!!!!!!!!!!!!!
McGewuerzgurke am 17.08.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  6 Beiträge
Polo 6N / Basskiste bauen !
playz am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  13 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.701
