| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Endstufe? | |
Endstufe?+A -A |
Meisterproper
erstellt: 17. Mai 2005, 18:40
Hallo erstmal. Also ich hab nen Opel Astra und habe einen Double-Woofer Helix Deep Blue 12". Dazu bräuchte ich jetzt noch ne Endstufe dem Woofer entsprechend! Meine Preisklasse liegt zwischen 150-200€. Die Endstufe sollte entweder 2 Kanal oder 4 Kanal(gebrückt) sein. Ist rein nur für die beiden Woofer! Ich hab noch keinen Radio. Sondern muss ihn mir noch überlegen. Danke für alle Antworten! |
enforcer666
erstellt: 17. Mai 2005, 18:51
Meisterproper
erstellt: 17. Mai 2005, 19:19
Nein, nix außer dem Woofer, aber des is mir egal. Ich will erst mal die Endstufe für den Woofer. Dann das Radio und zum schluss ein gutes Frontsystem. |
Meisterproper
erstellt: 17. Mai 2005, 19:22
Was du hier lieferst ist ein Monoblock. Ich will aber mindestens nen 2-Kanal für den Double-Woofer. Oder isn Monoblock besser? Glaub nich! |
just-SOUND
erstellt: 17. Mai 2005, 19:23
Sieht ganz gut aus die LA....ansonsten würde die Audio System F2-190 noch ganzt gut passen! |
Meisterproper
erstellt: 17. Mai 2005, 19:39
enforcer666
erstellt: 17. Mai 2005, 20:32
ne 4 kanal kannste vergessen!!! erstens sind die net dafür ausgelegt, um dual-mono betrieb zu laufen (jedenfalls die "billigen net. --> kleines netzteil), und außerdem kriegst du die ohne mesgeräte nicht richtig abgestimmt! du musst ja die gleicht trennfrequenz und die gleiche eingangsempfindlichkeit einstellen! wenn du ne 2 kanal auf 2 woofer brückst solltest du beide spulen paralell schalten. dann läuft die stufe allerdings an 1 ohm. außer den AS-stufen macht das in DER preisklasse glaub keine mit! wenn du nen mono-block hast, kannst du beide spulen paralell schalten und bist bei 2 ohm. dann past das. aber ne kleine As wäre auch net schlecht. wie wär´s mit der F2-190? |
just-SOUND
erstellt: 17. Mai 2005, 20:34
Sag ich doch |
enforcer666
erstellt: 17. Mai 2005, 20:35
ich auch!!! |
Meisterproper
erstellt: 18. Mai 2005, 10:05
Ok danke erstmal. Aber kann ich bei ner 2 Kanal stufe nicht auf jeweils einen Kanal 1 Woofer laufen lassen? Oder sollte ich besser die Woofer in Reihe bzw. Parallel schalten und dann an die gebrückte Endstufe anschließen? |
just-SOUND
erstellt: 18. Mai 2005, 11:10
Anschluss: Woofer parallel und gebrückt an die Endstufe! |
Xion12 vs Helix Deep Blue Double Sam-M6 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 12 Beiträge |
Helix Deep Blue 12 Double Einspielen dobsi am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 3 Beiträge |
endstufe zu schwach für Woofer? puschy am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 26 Beiträge |
Helix Deep Blue 12 bassmacher am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 2 Beiträge |
Eine Endstufe für 2 Woofer Zodiax am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 27 Beiträge |
Volumen für einen Helix deep Blue 12 BG_98 am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 9 Beiträge |
Helix Deep Blue suffersurf am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 8 Beiträge |
Alternative zu Helix Deep Blue 12 Geldgott am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 5 Beiträge |
Audiosystem Doppelschwingspule/ 2 Kanal Endstufe Jabbo am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 32 Beiträge |
Welche Endstufe für meinen Woofer? King.Joti am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 11 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
