| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » spirit l30 für monoblock brücken? | |
spirit l30 für monoblock brücken?+A -A |
Elstupido
erstellt: 13. Mai 2005, 19:14
Folgendes: -Monoblock ESX V500.D -Subwoofer Spirit l30 mit doppelschwingspule,jeweils 4ohm laut anleitung des verstärkers: ... -Der Verstärker kann nur im monobetrieb betrieben werden, keine betrieb im gebrückten zustand!... -Do not use speakers in parallel for less than 1ohm load per mono block mode Wie muß ich die subanschlüsse zusammentütteln dass das geht oder geht das garnich? Hatte schonmal diese antwort erhalten, bin mir aber nich mehr so sicher: http://www.hifi-foru...read=6070&postID=4#4--->enforcer666 mit + am amp an beide + der woofer und mit - genauso. was für´n mono block ist es denn? Helft mir bitte bitte....=/
enforcer666
erstellt: 13. Mai 2005, 19:39
jo, so wie ich es geschrieben hab. du hast ja als ausgang ein + udn ein-. dann machst du dein kabel bei + am amp rein, geht´t zum ersten anschluss am woofer, kabel rein und weiter zum zweiten. das machst du mit - und +. fertig! |
Elstupido
erstellt: 13. Mai 2005, 19:45
sind dann nicht die anschlüsse des subwoofers auf 2ohm gebrückt? [Beitrag von Elstupido am 13. Mai 2005, 19:45 bearbeitet] |
Elstupido
erstellt: 14. Mai 2005, 09:38
Ahhh.... Ich beginne zu verstehen... Wenn die beiden +Anschlüsse und -Anmschlüsse vom sub paralell laufen so heißt das gar ned gebrückt... Wenn die beiden + und - des amp allercdings verknüpft werden miteinander so heißt das gebrückt... Somit is ja natürlich klar, dass ich das einfach so mache wie ihr schon sagtet... amp+ an beide sub+ amp- an beide sub- --->amp läuft automatisch auf 2ohm Richtig? |
enforcer666
erstellt: 14. Mai 2005, 09:43
wenn du brückst, nimmst von 2 kanälen das plus vom einen und das minus vom anderen. kannst du HIER alles nachlesen!!
GENAAAAAAAAAAAU!!!!!! [Beitrag von enforcer666 am 14. Mai 2005, 09:44 bearbeitet] |
Elstupido
erstellt: 14. Mai 2005, 09:51
jau besten dank mein gutster... Habe noch mal genau die spärliche anöleitung interpretiert und da is mir auch dies aufgerfallen(sind die einzigen beiden statements zu diesem problem;) hier: The amplifier can be used in the mono mode only. It is not possible to use in bridged mode. --> würde ja heißen, das ich den amp nich brücken kann(sind ja 2+ und 2- dran), das der sub nich parallel laufen kann sthe da ja nicht?! Do not use speakers in parallel for less than 1ohm load per mono block mode. --> würde ja heißen, das man den sub parallel laufen lassen kann, allerdings nicht wenn dann der widerstand der parallel laufenden anschlüsse weniger als 1ohm betragen würde?! (aber parallellaufende doppelschwingspule geht!!!) erst mal nochmal nen fettes dankeschön |
enforcer666
erstellt: 14. Mai 2005, 10:03
ja weil´s n mono-block ist!!! aber du kannst ihn natürlich parallel laufen lassen. denn wenn du ihn so anschließt wie ich´s geschrieben hab, läuft er parallel. also an 2 ohm. wenn du ne 2 kanal brückst, und du hängstihn an ne 4 ohm last, läuft die stufe auch 2 ohm weil sie nur die halbe impendanz "sieht". klar? |
Elstupido
erstellt: 14. Mai 2005, 11:57
jo jo... hat halt nen bischen gedauert... Aber so langsam steig ich dahinter...;) |
Subwooferanschlüsse brücken für monoblock Elstupido am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 4 Beiträge |
Spirit L30 JanMan am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 5 Beiträge |
Spirit L30 schnuffi am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 08.11.2003 – 4 Beiträge |
Spirit L30 neubicolt am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 10 Beiträge |
WinIsd - Spirit L30 KSG9|Sebastian am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 4 Beiträge |
spirit l30 und diese endstufe? Elstupido am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 6 Beiträge |
Spirit L30 Gehäuse Minnow am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 10 Beiträge |
Doppelschwinger (Spirit L30) anschließen KSG9|Sebastian am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 8 Beiträge |
Subwoofergehäuse Spirit L30 / Sinuslive mowjoe am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 14 Beiträge |
Kennt jemand den Spirit L30 ???? Hugo230TE am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 2 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.770
