| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Eton PA2802 + 2x Earthquake DBX-12DR klingt unsaub... | |
Eton PA2802 + 2x Earthquake DBX-12DR klingt unsauber und träge+A -A |
Der_Infant
erstellt: 30. Jul 2011, 15:01
Hallo zusammen, betreibe 2 Earthquake DBX-12DR in einem geschloßenen Gehäuse mit einer Eton PA2802 in einem Golf4. ![]() ![]() Leider empfinde ich den Sub als etwas träge, vor allem bei schnellerem Metal, und den Sound als sehr unsauber. Hab jetzt vor auf nur einen DBX zu reduzieren. Würde das alte Gehäuse (nach Umbau) genügen oder würdet ihr das Gehäuse wechseln (wäre für mich aus Platzgründen auch die bessere Lösung)? MfG Infant [Beitrag von Der_Infant am 30. Jul 2011, 15:44 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 30. Jul 2011, 15:11
Probier es aus. Allerdings vermute ich den Fehler nicht in der Wooferkette. 2 30er geschlossen sollten eigentlich sauber spielen können, wenn aber die Übernahme zum Frontsystem nicht passt oder andere Einstellungen nicht richtig gesetzt sind, klingt auch der Woofer nicht sauber. Dein Threadtitel passt nicht zu deinem Postinhalt. Pass doch den Inhalt und/oder den Titel entsprechend an. Gruß Alex |
Der_Infant
erstellt: 30. Jul 2011, 18:01
Ist mit "Übernahme zum Frontsyste" ein Zeitversatz zwischen Frontsystem und Sub gemeint? Hab schon Stunden am Phasenregler gespielt. Bring irgendwie nichts. PS Hab gehört das die DBX sehr viel Leistung benötigen. Deswegen der Vorschlag mit der Reduzierung. [Beitrag von Der_Infant am 30. Jul 2011, 18:04 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 30. Jul 2011, 18:39
Nicht nur ein Zeitversatz, sondern auch die Übernahmefrequenz. Um mit dem Frontsystem mitzuspielen reicht die Eton garantiert! Bevor du Komponenten wechselst, würde ich einen Fachmann über die Einstellungen schauen lassen! Gruß Alex |
christian.h.
erstellt: 30. Jul 2011, 18:47
Was sind das für Subs? 1x4ohm oder 2x4ohm und wie hast du sie angeschlossen?! Entweder verbaust nur einen an der Endstufe oder lässt es so und holst dir ne größere Endstufe |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 31. Jul 2011, 00:28
Warum? Hast du seine Posts nicht gelesen? Er hat Probleme mit der Präzision der Woofer, wie soll das bitte durch mehr Leistung besser werden? Die Endstufe ist mehr als ausreichend für die Chassis und qualitativ keiner Diskussion würdig! Wie kommst du diesmal zu dieser Aussage? Gruß Alex [Beitrag von 'Alex' am 31. Jul 2011, 00:30 bearbeitet] |
christian.h.
erstellt: 31. Jul 2011, 06:46
Du weist nicht wie die beiden Subs angeschlossen sind und was sie für Leistung an der Endstufe bekomm. hatte selbst einen davon und die wollen Leistung sehen :-P |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 31. Jul 2011, 08:05
So wie alex sagt hat es in dem Fall nichts mit der Leistung zu tun wenn die schlecht klingen.unsauber unpräzise Die Endstufe ist völlig i.O. und reicht bei 2x12" für mehr als ausreichend Druck. Vielleicht sind die Chassis ja im Gehäuse falsch angeschlossen. Sind das nicht Doppelspuler?vielleicht liegt ein Schaltungsfehler vor. http://www.klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=2&t=8786&start=0 |
5hertz
erstellt: 31. Jul 2011, 08:11
Ich würde ja mal frech behaupten das es an den Subs liegt Tief können die DBX ,aber präzise?? Am Bässe tauschen kommt er wohl nicht vorbei Er kann lediglich präziser abstimmen , was aber nicht ändert das die Subs leicht schwammig sind , und zwar von Natur aus |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 31. Jul 2011, 08:33
Die sind aber nicht so schwammig das man damit nicht Musik hören kann. Ich hab schon einiges gehört,die earthquake sind keine Präzisionswunder aber bei Rock machen die eigentlich auch Spass. Die müßen vernünftig ans FS angekoppelt werden,Trennung richtig,nicht zu hoch lieber etwas tiefer wenn man es nicht genau einstellen kann. Dazu bleibt die Frage offen ob die richtig verschaltet sind. Nicht das die gegeneinander spielen. Ich denke mal nicht aber alles schon pasiert. Wenn es alles nichts nützt dann war das nen Fehlkauf,andere Subs. |
christian.h.
erstellt: 31. Jul 2011, 09:18
Spekulation über Spekulation. wenn die beiden nicht richtig angeschlossen sind spielen sie auch nicht richtig, wartet erstmal ab was TE sagt was er da gemacht hat. habe derzeit auch nen DBXI verbaut in ca 40Litern und der geht bei Rock auch gut. und der bekommt ordentlich Leistung. |
5hertz
erstellt: 31. Jul 2011, 09:43
Es ist keine spekulation das die DBX träge spielen. Wenn du damit zufrieden bist dein , dir gegönntes Glück |
christian.h.
erstellt: 31. Jul 2011, 09:49
hatte schon so viele Subs in den letzten halben Jahr, bis jetzt wird er noch eingespielt und das nehme ich sehr ernst. will ja länger Freude dran haben ![]() und es gibt keine träge, langsame oder schnelle Subs ! |
5hertz
erstellt: 31. Jul 2011, 09:55
schon wieder einer der die Physik negiert. Aber bitte wie du meinst, du hast natürlich recht. 100 Prozentig |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 31. Jul 2011, 10:02
hö? Was für Spekulationen? ich jedenfalls nicht.
schon klar,habe ich doch geschrieben das die Frage noch offen ist. |
christian.h.
erstellt: 31. Jul 2011, 10:14
das Subs anders klingen habe ich schon mitbekomm aber das sie träge oder so sind klingen oder sonst was habe ich noch nicht feststellen können. ist bestimmt auch Empfindungsache und jeder beschreibt es auch anders. will áuch nicht sagen das ich recht habe wollt es nur erwähnt haben. und Stephan, dich habe ich nicht gemeint wegen Spekulation, war allgemein. ich würde erstmal gucken wie er die angeschlossen hat @Der Infant: sind das 2Kammern oder nur ein großes Gehäuse ??? |
5hertz
erstellt: 31. Jul 2011, 10:23
Sorry sollte kein Angriff sein Aber ich wollte nur anmerken ,das es einfach einen Grundverhalten bei Subs , das bauartbedingt ist, gibt Er sollte aber mal darstellen wie der Sub verschaltet ist bzw das Gehäuse innen beschreiben Da habt ihr ganz klar recht |
christian.h.
erstellt: 31. Jul 2011, 10:28
keine Panik, nehme hier nichts persönlich. davon rede ich die ganze Zeit, wenn das Gehäuse einigermaßen passt und sie richtig geschalten sind dann sollten sie auch gut spielen hatte noch keinen Sub der scheisse geklungen bzw gespielt hat. aber Gehäuse, Schaltung und Endstufe sollten vorrausgesetzt passen |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 31. Jul 2011, 11:42
Der wichtigste Punkt sind die Einstellungen. Wenn du meinst die Eton reicht bei 2 30ern nicht zum Musikhören, dann soll's so sein, der Wahrheit entspricht es gewiss nicht. Ich rate dir immernoch einen Fachmann aufzusuchen, der mit dir gemeinsam mal die Einstellungen durchgeht. Auch wenn du keine getrennten Kammern hast, spielen die Woofer deswegen nicht matschig. So gewinnt man vllt noch Nuancen bzw. reizt die Möglichkeiten eben voll aus. Die Verschaltung solltest du mal wirklich mal offen legen, da kann sich schnell ein Fehler einschleichen. Gruß Alex |
christian.h.
erstellt: 31. Jul 2011, 11:50
Einstellung ?! was kann man den an der Eton soviel einstellen das die matschig klingen können ?! ich habe einen DBXI im GG an einer AS Xion 280.2 und von der Schaltung wie er was angeschlossen habe rede ich schon die ganze Zeit guck mal was du zuerst geschrieben hast |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 31. Jul 2011, 12:04
Nicht an der Eton, am Radio oder DSP. An der Eton muss er nur richtig einpegeln. Muss ich dir jetzt wirklich erklären, mit welchen Einstellungen man den Klang eines Woofers uU maßgeblich beeinflussen kann?
Diese Aussage wollte ich als richtig unterstreichen.
Habe ich, was passt dir daran nicht?
Halte ich für dieses Problem für ziemlich uninteressant bzw irrelevant. |
Der_Infant
erstellt: 31. Jul 2011, 12:07
Danke ersteinmal für die vielen Antworten. Es ist ein getrenntes Gehäuse. Die Spulen sind im Gehäuse parallel geschaltet und die beiden Woofer gehen dann Stereo an die Eton. Laut Eton Manual sollte dann jeder Woofer mit 560Watt versorgt werden. Hier mal die Beschaltung. ![]() ![]() MfG Infant PS ist eine Eton PA2802 [Beitrag von Der_Infant am 31. Jul 2011, 12:11 bearbeitet] |
christian.h.
erstellt: 31. Jul 2011, 12:08
du machst zuviel Wind obwohl du nicht mal alle wichtigen Infos zum Thema hast.... hier können viele Faktoren zum schlechten Ergebnis führen ![]() ist es eine Eton 1502 oder 2802 ??? auf dem Bild steht was anderes wie oben genannt [Beitrag von christian.h. am 31. Jul 2011, 12:09 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 31. Jul 2011, 12:33
Ich mache sicher nicht "zu viel Wind". Die Verschaltung passt, das Gehäuse passt, dann tippe ich nach wie vor an die Ankopplung zum Frontsystem. Hast du einen Händler bei dir in der Nähe? Wo bist du her? Gruß Alex |
'Stefan'
#25
erstellt: 31. Jul 2011, 14:23
Wenn du die physikalisch korrekte Erklärung für "träge", "langsame" Subwoofer hast, wäre ich darauf sehr gespannt! Nun mein Senf: -es liegt nicht am Subwoofer an sich -es liegt nicht an der Endstufe an sich -es liegt nicht am Gehäuse an sich Es ist eine Kombination vieler Fehler, die 98% der "Mein Subwoofer spielt langsam und unsauber"-Fraktion machen. -> Ankopplung ans Frontsystem Wenn du hörst, dass du hinten einen Subwoofer laufen hast, läuft einiges schief...und das liegt sicher nicht am Chassis. ![]()
[Beitrag von 'Stefan' am 31. Jul 2011, 14:29 bearbeitet] |
Der_Infant
#26
erstellt: 31. Jul 2011, 15:02
Ich fass mal zusammen. Beschaltung is richtig und die Komponenten sind stimmig, und ausreichend zum Musik hören. Also werde ich die Woche mal zum Fachman fahren, noch eine 3te Meinung einholen und mir meine Anlage abstimmen lassen. Danke für die schnelle und kompetente Hilfe. MfG Infant PS "Der den sinnvollen Schalldruck des Subs limitierende Faktor ist also dein Frontsystem. Wenn du nicht gerade das ÜBER-Pegelfrontsystem verbaut hast, reicht ein mittelmäßig langhubiger 12"-Sub absolut aus, um den nötigen Pegel zu machen." Mein Frontsystem: Ground Zero GZRA 4200X + Helix Blue 62 MK2 vorn und hinten. Sicher nicht der optimale Partner für meinen Sub. |
'Stefan'
#28
erstellt: 31. Jul 2011, 15:24
Zum besseren Verständnis hier der zurückgegebene Beitrag von 5hertz:
Beitrag Ende -Die Moderation-
Schade, dass man gerade das einem Fachhändler zurückgeben muss.
Hookesches Gesetz. Die Schwingungsdauer ist unabhängig von der Auslenkung. ![]() Mehr Hub für gleichen Pegel ist korrekt...das hat aber mit der Präzision erstmal nichts zu tun. Klippel- und Klirrmessungen werden da ggf. nicht unbedingt schöner, mit "träge" hat das aber noch lange nichts zu tun. Die hohe bewegte Masse und die Wurstsicke interessieren ebenfalls wenig. Passt die Güte, passt auch das Ausschwingen und/oder die Präzision. 30Hz sind 30Hz, auch wenn die bewegte Masse ein Kilogramm ist. [Beitrag von 'Stefan' am 31. Jul 2011, 16:15 bearbeitet] |
5hertz
#29
erstellt: 31. Jul 2011, 15:26
Das hat nichts mit Fachändler zu tun Theorie muss nicht immer mit der Praxis überein gehen Höre die hunderte Subs an dann wirst du verstehen Danke für den Drink PS Und höre mal bitte auf meine Posts zu löschen, das ist ja lächerlich [Beitrag von 5hertz am 31. Jul 2011, 15:29 bearbeitet] |
'Stefan'
#30
erstellt: 31. Jul 2011, 15:29
Meist nur nicht, wenn die Theorie falsch ist oder falsch angewendet und übertragen wird. Lass ihn dir schmecken. ![]() ![]() PS: Ich weiß nicht, wovon du redest. Das kannst du mir gerne per PN erklären. Ob's lächerlich ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich gebe Postings zurück, die nicht den Regeln entsprechen. Nicht mehr, nicht weniger. [Beitrag von 'Stefan' am 31. Jul 2011, 15:30 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#31
erstellt: 31. Jul 2011, 15:31
Den Post habe ich gelöscht, dummerweiße zeitgleich mit der Erstellung von Stefans Antwort. Ich habe ihn dir nur zur Bearbeitung zurückgegeben, weil ich den Fullquote als unnötig und störend empfunden habe. Gruß Alex |
EARTHQUAKE DBX-12DR Darkrebell am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 6 Beiträge |
Earthquake dbx-12dr (600RMS) makemebad am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 17 Beiträge |
Earthquake DBX-12DR ETON-PA-2802 morpeuse am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 4 Beiträge |
EARTHQUAKE DBX-12DR mit RODEK BammbammGT am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 4 Beiträge |
Gehäuse für Earthquake DBX-12DR Speedfreaks-mml am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 8 Beiträge |
Gehäuse für Earthquake DBX-12DR Boex am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 16 Beiträge |
Earthquake DBX-12DR, TSP gesucht optique am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 10 Beiträge |
EARTHQUAKE DBX x.a.m am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 6 Beiträge |
2x atomic ap12 + Eton PA2802 ? antix am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 12 Beiträge |
Earthquake DBX-12R Darkdamnedsoul am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 11 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcantharis_
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.526
