Atomic En12S4 verkabeln, aber wie???
cab7
#1 erstellt: 19. Apr 2005, 15:49
ich habe den Atomic EN12S4 und weis nicht genau, wie ich den am besten verkabeln soll! Soll ich die Subwooferkabel (4mm) einfach ranlöten oder gibt es noch eine andere Alternative?
Außerdem kann ich weder ein Plus-, noch Minus-Zeichen beim Anschlussterminal des Subwoofers finden! Bitte helft mir weiter.
Vielen Dank
cab7
enforcer666
#2 erstellt: 19. Apr 2005, 17:32
rot ist +, schwarz ist -.
sind da keine schraub oder druck-terminals dran?
ansonsten mit kabelschuhen und/oder löten
cab7
#3 erstellt: 20. Apr 2005, 08:03
Also es gibt weder ein rotes noch schwarzes Anschlussterminal! Es gucken da zwar 2 Anschlussmöglichkeiten raus, die allerdings weder schwarz noch rot sind und auch keine plus oder minus Bezeichnung haben. Ein Kumpel meinte, dass es egal sei, wo ich das plus und minus anschließe! Stimmt das?
Vielen Dank
caB7
Memph
#4 erstellt: 20. Apr 2005, 14:57
Na egal ist es nicht wirklich, es kann aber sein daß "falschrum" anschließen besser klingt weil der Sub dann 180 Grad phasenverschoben spielt.
Wegen + und - :
Sieh mal nach ob ein Lötfähnchen(Anschluß) breiter ist, das ist dann der +Anschluß.
[Beitrag von Memph am 20. Apr 2005, 14:58 bearbeitet]
Joscha
#5 erstellt: 20. Apr 2005, 16:59
würd trotzdem testen was sich "besser" anhoert...
Liquidsnake
#6 erstellt: 20. Apr 2005, 19:35
hi cab7
ich hab auch einen EN12s4 und hab's angelötet. Da ich die nächste Zeit nicht plane den Energy aus seinem Gehäuse zu holen, fand ich das am besten. Ich hab dazu die Kabelenden verzinnt und zwischen den 2 Lötfahnen eingeklemmt und dann jedes Kabelende an je 2 Lötfahnen festgelötet (der Atomic hat ja je Pol 2 Lötfahnen).
Wenn du aber damit rechnest das Chassis mal aus dem Gehäuse zu holen, wären vielleicht solche Steckkabelschuhe besser. Dann aber ne ordentliche Crimpzange zum festquetschen benutzen.
Und wie man das Kabel am Sub anschließt ist meiner Meinung nach furzegal, denn falls man das als + markierte Kabel beim Sub an - Anschließt, braucht man ja nur am Amp zu verpolen...
Ich bin mir jetzt zwar nicht mehr ganz sicher aber ich glaube mich zu erinnern, dass am Energy keine optische Unterscheidung zwischen plus und minus möglich war.
Mach also einfach an jeden Pol ein Kabel und schau dann (durch verpolen am Amp oder durch Drehen am Phaseshift, falls vorhanden) wie es sich am besten anhört...
atomic en12s4
protec am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  8 Beiträge
Atomic EN12D4 oder EN12S4
eXtr3m2003 am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  23 Beiträge
Volumenberechnung Atomic EN12S4
Darkside am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  5 Beiträge
Atomic Energy EN12S4
StriKa am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  6 Beiträge
Bandpass für Atomic EN12S4
Klangbäcker am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  6 Beiträge
Atomic Energie EN12S4 - Gehäusebau - Fragen
Blackened-RnR am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  3 Beiträge
BR Gehäuse für Atomic EN12S4
Hirnfrost am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  6 Beiträge
BR für Atomic Energy en12s4
cab7 am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  2 Beiträge
ATOMIC Energy en12s4 Subwoofer Gehäuse!`?
Topsecret am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  4 Beiträge
Hertz ES 300 vs. Atomic Energy EN12S4
Sizzla am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  34 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
