| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Frage zu Subwoofer gehäuse | |
Frage zu Subwoofer gehäuse+A -A |
Goto
erstellt: 26. Mrz 2005, 13:37
Hallo erstmal ![]() So hätte eine Frage an euch und zwar : Ich habe beschlossen meine Karre Soundmässig etwas aufzurüsten ! nun hab ich mir einen FreeAir-Subwoofer gekauft nun meine frage : Kann ich den auch in ein Gehäuse packen um die leistung noch bissl hochzuschrauben ? wenn ja wie rechne ich dann das Volumen aus welches das Gehäuse haben sollte ? hier mal die daten des woofers : Max Leistung 450W Größe: 12" = 30cm Durchmesser Tiefe: ca. 24 cm Magnet: 50 Oz ASV 2" Voice Coil 4 Ohm 30 - 2800 Hz SPL 95 db/W/M wäre echt nett wenn ihr mir helfen könntet
[Beitrag von Goto am 26. Mrz 2005, 13:38 bearbeitet] |
Goto
erstellt: 26. Mrz 2005, 18:54
wäre echt nett wenn mir da einer helfen könnte |
SuperBowl
erstellt: 26. Mrz 2005, 19:13
Wenn dir jemand helfen kann, dann nur mit den Thiele Small Parametern deines Subwoofers (mindestens FS, QTS und VAS). Aber es wird fast unmöglich sein, ein gut klingendes Gehäuse für einen freeair-woofer zu bauen, welches humane Maße annimmt, denn die Lautsprecher sind ja für große Volumina ausgelegt (praktisch ein Kofferraum). |
Goto
erstellt: 26. Mrz 2005, 19:36
hmm also auf ein soundboard ? hat er dann einigermasen guten sound ? |
enforcer666
erstellt: 26. Mrz 2005, 19:54
NEIN!!!!!! soundboard ist ABSOLUT QUATSCH!!!! erstens muss der sound von vorne kommen und zweitens ist ein free-air woofer SEEEEHR SCHWER zu verbauen!!! in nem BMW z.b. wo der K-raum schon EINIGERMAßEN dich tist geht es einfacher. aber einfach "brett und drauf" ist total müll. kannst du mal den hersteller-bezeichnung schreiben? und die TSP. |
Goto
erstellt: 26. Mrz 2005, 20:29
Hmm naja dann is das so wies ausschaut doch net so ganz das richtige dann werd ich das teil einfach zurück geben und gut ist ! Denke ma das wird dann auch nix wirklich weil in nem Golf 2 is net wirklich viel dicht ![]() Naja ich habe nun mal rummgeschaut und das ding hier in mein näheres Augenmerk gefasst was haltet ihr davon ? Spitzenbelastbarkeit 400 Watt Musik, 500 Watt Peak RMS Belastbarkeit 250 Watt Impedanz 4 Ohm Frequenzbereich 35 - 2500 Hz Schwingspule 50 er innenbelüftet, 4 fach gelagert Membrane Polypropylen Injection Sicke ultrastabile Gummisicke Thiele Small Parameter FMS 34,3 Hz, Qts 0,54, Qes 0,59, Qms 5,87, Vas 73,4 L, Xmax + - 5 mm,SPL 88,8 dB, Re 3,6 Ohm, Le 2,3 mH, Mms 119,4 gr, Bl12,5 N/A Aussendurchmesser 306 mm Einbautiefe 142 mm was haltet ihr von dem ding ? |
SuperBowl
erstellt: 26. Mrz 2005, 20:43
Nenn mal den Hersteller und die genaue Typenbezeichnung, oder habe ich das überlesen? Dann kann man dir bestimmt sagen, ob der etwas taugt oder nicht. |
enforcer666
erstellt: 26. Mrz 2005, 20:54
*zustimm* sorry, aber des hört sich net all zu gut an was du da schreibst... naja, werden sehen!! golf 2... *auch-hab* da hast du doch schön platz drin!! da kannst du deiner kreativität (und der kreissäge) freien lauf lassen!!! |
Goto
erstellt: 26. Mrz 2005, 20:57
Jackson SL 1210 |
enforcer666
erstellt: 26. Mrz 2005, 21:03
les DAS mal!!! |
Goto
erstellt: 26. Mrz 2005, 21:19
ich hab aber zur zeit einfach keine 100 euro aufwärts übrig für nen subwoofer alleine auch wenns dumm klingt nun kauf ich erstma nen schlechteren und später nen gescheiten aber auf jedenfall muss jetzt ma ein bisschen bass her^^ is der von da oben denn so schlecht ? |
enforcer666
erstellt: 26. Mrz 2005, 21:21
na der hammer isch´s echt net!!! klingt scheiße!!! also für 100€ kriegst du schon nen ORDENTLICHEN einsteiger sub!!! |
Goto
erstellt: 26. Mrz 2005, 21:25
aber wie gesagt 100 euro sin zuviel aber kannst du mir mal nen tipp geben auf was ich achten muss auf welche daten ? und ab welchen werten die dinger gut sind ? |
peter_f.
erstellt: 26. Mrz 2005, 21:53
Sag mal, so wie ich das verstehe hast Du ´nen FreeAir in ´nem Golf2 Laufen? Oder hast Du´s erst noch vor? Klar, wenn einfach rein wird´s nix, weil Du an der Rücksitz-Kante bzw. am Soundboard ´nen Akustischen Kurzschluß kriegst. Wenn, dann müßtest Du schauen, daß Du den Kofferaum da dicht kriegst. Ganz dicht braucht/soll der ja gar net sein, denn dafür ist der FreeAir ja ausgelegt. Der Verlangt einfach nach einem möglichst großen Gehäuse. Wenn Du jetzt die Kanten Deiner Ablage abdichten würdest, würde das schon einigermaßen Funktionieren, aber der Aufwand wäre enorm. Alternativ könntest Du versuchen, ihn einfach auf ein Brett über der Reserveradmulde so in 10cm, oder sowas, Abstand zum Bodenblech zu legen, ohne darauf zu achten, daß es li.u.re. Dicht ist -> vorne u. hinten aber schon). Das könnte (betonung auf "könnte") funktionieren. 2. Alternative: Probiers mit ´ner Transmissionline... das könnte auch Funktionieren. Da solltest Du aber eher im Heim-HiFi-Bereich mal nachfragen, als bei Car-HiFi. Das Ding ist net ganz so leicht zu machen. Wenn Du´s aber hinkriegst ist´s heftiger als alles andere was so in Autos vorkommt ![]() Zur Info: eine Transmissionline kannst Dir ungefähr so vorstellen, als ob dein Gehäuse ein überdimensionales Reflexrohr ist, das ein paar mal auf und ab geht ("gefaltet" ist), um die passende Länge zu bekommen -> mal ganz stark vereinfacht. Einfach und verständlich erklären kann ich´s Dir so in der Kürze net. Aber schau mal in ´ner Klang&Ton oder sowas nach, da werden die Dinger glaub´ ich öfter mal gezeigt... Das Ding wird aber auch riesig, sag ich gleich vorweg schon mal... Bauen ist ganz easy, aber berechnen... für´s Auto... da brauchst Du echt jemanden, der Ahnung vom TL-Bau hat. |
athlontakter
erstellt: 27. Mrz 2005, 11:09
ich hab mal mit den t+s-parametern bei winisd eine br-box ausgerechnet ( rofl)192,1 Liter bei 2 BR-rohren 10cm 31cm länge dafür spielt er bei -3db bis 23hz tief, wenn ich manuell das volumen kürze, sieht die frequenzkurve seeeehr buckelig aus bei geschlossenem gehäuse von 102 Liter kommste nur bis 42hz runter. guter kompromiss wäre evtl. 4th order bandpass front chamber 42l/rear chamber 97,9l, ein br-rohr 10cm, 20cm lang also für auto in allen fällen zu groß |
Goto
erstellt: 27. Mrz 2005, 11:47
peter ich habe es vor aber die idee hab ich verworfen und nun is die frage auf welche werte ich beim kauf eines normalen subs achten sollte ! |
peter_f.
erstellt: 27. Mrz 2005, 20:14
Auf welche werte Du schauen mußt ist seehr schwer zu sagen. Zumal die Werte allein (inkl. Gehäusedaten) wenig über den Klang aussagen. In der Preisklasse wirst Du tendentiell irgendwo bei Axton landen. Die sind nicht ganz schlecht, als Einstiegs-Subs. Was Du auf alle fälle vermeiden solltest, ist irgen ´ne Bassrolle. Die sind vom Gehäuseprinzip her schon nix... ![]() Wenn Du handwerklich etwas geschickt bist, kannst Du Dir dann selbst ´ne Kiste bauen. Wenn Du eine geschlossene wählst, brauchst Du dich nur an die Literangabe zu halten und solltest Dir natürlich einen Kaufen, der dafür geeignet ist. Bei Bassreflex mußt Du genauer arbeiten und vor allem auch das passende Chassi in eine passende Box mit passendem Volumen und passendem /-en Reflexrohr /-en. Auf www.acr.ch im Onlineshop kriegst Du 25er u. 30er Axton-Subs für unter 100€. Die Kisten (BR bevorzugt, oder geschlossen) kannst Du dann ja nachbauen. Die 25er bassreflex Box kostet glaub ich 99€. Die sind schon mal ganz nett...Am besten fährst Du mal zu ´nem Händler hin (ACR-Händlerliste findest Du da auch, s.o.), stellst Dir was rein, was dir Preislich zusagt und hörst es Dir an. Normalerweise, wenn der Händler es Dir verkaufen will, macht er es auch (MM oder so net, ist ja klar...) |
Subwoofer-Gehäuse verständnis Frage AMPTuber91 am 06.04.2018 – Letzte Antwort am 16.08.2018 – 46 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Gamesplayer am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse zu groß? TheMatrix17 am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 11 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Mangan am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 13 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse ! Kinseb am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 21 Beiträge |
Powercap im Subwoofer-Gehäuse $Sunny$ am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 12 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse zu klein ? Dr.Caca am 15.07.2023 – Letzte Antwort am 18.07.2023 – 3 Beiträge |
Subwoofer-Gehäuse r0fl[mdR am 21.08.2003 – Letzte Antwort am 22.08.2003 – 4 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Walti am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Walti am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 7 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.298
