Bass kratz und hakt bei leisem Abspielen
Sephiroth464
#1 erstellt: 21. Mrz 2005, 15:08
Hi, hab folgendes Problem:
Ich hab einen Atomic Quantum D15, gestern eingebaut und läuft optimal (beschossen wird er von ner ASf2-500 -1250 W RMS (Sonderedition :D))... Er lief bis heute optimal, ausser das er ein wenig viel Strom frisst (motor geht z.b. im stand aus wenn der bass extrem laut is
Nur mein Problem, seit heute mittag kann der Bass nicht mehr gescheit spielen sofern die Musik leise läuft... Der Teller hört sofort auf zu vibrieren.. Wen ich den Bass sanft reindrücke ist Widerstand vorhanden, und ich hab keine Ahnung woher der kommt... Ist da was durchgegangen oder liegt da ev. was dazwischen? Muss ich den Teller aus der Kiste rausholen? Wäre nett wenn jmd. hierzu was weiß!
mfg, sephiroth
Sephiroth464
#2 erstellt: 21. Mrz 2005, 15:57
hey das ist wirklich wichtig!!
Kann es sein das Spähne dazwischen gekommen sind (Holz) ?
mfg, sephiroth
-Hoschi-
#3 erstellt: 21. Mrz 2005, 16:11
Was meinst du mit Widerstand???? DA ist doch immer nen gewissen Widerstand vorhanden, wenn du die Membaran rein drückst .
Un ob da Holz etc. dazwischen gekommen ist, das kannst wohl nur du selbst antworten oder??
kappe
#4 erstellt: 21. Mrz 2005, 16:23
Aber deine Stromversorgung ist ja nicht gerade das best,wenn der Motor schon ausgeht.
Eh wenn mein Leise hört bewegt sich ja auch nicht mehr viel,oder meinst du das dann überhaupt nichts mehr kommt?
Schon gut möglich das was Kaputt ist,wehre aber dann warscheinlich auf die Stromversorgung zurück zuführen.
Wie hast du denn den überhaupt verbaut?
Geschlossen oder Bassreflex?
mfg
Sephiroth464
#5 erstellt: 21. Mrz 2005, 16:56
[quote="kappe"][quote]motor geht z.b. im stand aus wenn der bass extrem laut is [/quote]
[/quote]
Unabhängig vom Problem, war nur nebenbei bemerkt... hab leider nur 50 Ampere... Wird aber nächste Woche auf 70 aufgestockt (mit LiMa)!
[quote="kappe"]
[quote]sofern die Musik leise läuft... Der Teller hört sofort auf zu vibrieren[/quote]
[/quote]
Missverstanden! Solang ich laut abspiele schafft der Bass es auszuschwingen... Hör ich jedoch leise, so dass der Teller kaum schwingen muss, hört man nur kurz ein "bzz" und der teller steht sofort wieder still... aufgrund des Widerstandes der seit heute vorhanden ist
[quote]Ist da was durchgegangen [/quote]
mfg[/quote]
Eine selbstgebaute Bassreflex!
Sephiroth464
#6 erstellt: 21. Mrz 2005, 17:11
Ka, wie das mit den Quotes funktioniert.. sorry für die Ungemptlichkeit beim Lesen
MD81
#7 erstellt: 21. Mrz 2005, 17:13
Erst mal nach allen Kabeln schaun!
Kommt bei frisch installierten Subwoofern schon mal vor dass sich ein Kabel am Terminal losrüttelt und dann kratzt es natürlich!
Und bitte nenn den Woofer net "Teller"!
[Beitrag von MD81 am 21. Mrz 2005, 17:15 bearbeitet]
Sephiroth464
#8 erstellt: 21. Mrz 2005, 17:16
sorry So ein kratzen ist es nicht.. das kratzen kommt von dem widerstand, net von der elektronik.. Die kabel sind bombenfest
Wenn dann stimmt was mit dem Sub net! aber ka was... weil volle Pulle läuft er!
kappe
#9 erstellt: 21. Mrz 2005, 17:27
Wird nicht reichen bei der Leistung,da must du schon eine Zusatz Batterie reinmachen.
Deine Endstufe kann ins Clipping gekommen sein,und dann kann es sein das der Woofer einen Schlag weg hat.
Weil die AS ja schon ganz schön am strom nukelt.
Gab erst vor kurzen einen Beitrag wegen sowas.
Must ja auch noch deine Endstufe von deinen Systemen mitrechnen,da bis du dann ganz schnell bei 1400-1500Watt und brauchst du schon eine Stabile stromversorgung.
mfg
kappe
#10 erstellt: 21. Mrz 2005, 17:35
Da fällt mir gerade was ein,hatte mal einen Kicker S10C da war es auch soähnlich wenn ich leise gehört habe hat man ein Kratzen gehört,wenn ich Lauter gemacht habe war es weg.
Bei dem Kicker war die Schwingspule hin bzw hatte was abbekommen.
mfg
Sephiroth464
#11 erstellt: 21. Mrz 2005, 17:47
möglich ist es... vlt. bau ich auch von nem v8er die liMa ein falls das möglich ist, dazu ne 140er Batt sollte langen
Subwoofer kratz
cadio am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  7 Beiträge
Subs schaben bei leisem Pegel
Sovem am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  13 Beiträge
Hilfe bei Emphaser Bass
Pd_Kicks_Azz am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  8 Beiträge
Bei Türlautsprecher wenig Bass
Rabauke am 21.06.2003  –  Letzte Antwort am 27.06.2003  –  28 Beiträge
Dach Vibriert bei Bass
Evil22_ am 10.11.2020  –  Letzte Antwort am 14.11.2020  –  3 Beiträge
Bass!
rOxx am 08.10.2003  –  Letzte Antwort am 09.10.2003  –  6 Beiträge
Mal Bass mal kein Bass
casshern11 am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  6 Beiträge
Tiefer Bass vs ?hoher? Bass
M7kel am 29.05.2022  –  Letzte Antwort am 30.05.2022  –  6 Beiträge
Mehr Bass bei Bose soundsystem
flfuchs am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  22 Beiträge
heftiger bass bei offenen fenstern
kermit_der_frosch am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  12 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.839
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
