| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subs schaben bei leisem Pegel | |
Subs schaben bei leisem Pegel+A -A |
Sovem
erstellt: 28. Dez 2011, 23:52
Wie oben steht, schaben meine 2 Earthquake Tremors bei leisen Pegel auf einmal so komisch. Hab beide Membranen mit der Hand eingedrückt und mal schaben sie und mal wieder nicht. Das machen sie, seitdem ich heute Abend die Endstufe getauscht habe. Die Subs laufen jetzt an ne JL Audio E1800D parallel, wobei ein Woofer umgepolt ist. Das heisst theoretisch für jeden Sub 400Watt. Der Händler bei dem ich die Stufe gekauft habe, meinte auch das würde ohne Probleme gehen. Gain Regler ist richtig eingestellt und Stromversorgung sollte auch reichen( Neue Batterie vorne, stärkere Lima und Zusatzbatterie). Bassboost war aus( ist er eh immer bei mir) am Radio war der Subregler auf Minus 6 und hatte nur für paar Minuten so auf Volllast laufen, um die Funktion zu prûfen. Kann das schon ausgereicht haben, um die Woofer zu schrotten? Oder gibts doch noch Hoffnung für mich? Vorher liefen sie auch seit ca einem Jahr auf je 400Watt gebrückt. Naja, ich bin am resignieren. Mfg Christophe, der jetzt alle Wände hochläuft |
Audiklang
erstellt: 29. Dez 2011, 00:24
wieso dass ? Mfg Kai |
Sovem
erstellt: 29. Dez 2011, 00:28
Weil sie sich sonst gegenseitig ausgelöscht haben, kam erschreckend wenig Pegel raus für 2 15er. Umgepolt und schon war der Pegel da. Was mir viel bringt, wenn die Woofer kaputt sind. Mfg |
Audiklang
erstellt: 29. Dez 2011, 00:34
hallo sind die in getrennten gehäusen verbaut oder wie soll man sich das vorstellen ? Mfg Kai |
Sovem
erstellt: 29. Dez 2011, 00:37
Jep, so ist es, weils nur übergangsweise ist und ich hin und wieder bisschen Platz im Kofferraum brauche und dabei net ganz auf Bassunterstützung verzichten wollte. Volumen sollte bei beiden exakt gleich sein, genau 60Liter geschlossen pro Woofer. Geplant war eigentlich in 2 Wochen der Bau eines Bandpassgehäuse, wenn ich Urlaub hab. Aber ich kann mir nicht erklären, was da eben schief gelaufen ist. Es sei denn, die fehlende Kontrolle von 2 ohm gegenüber 4 ohm ist wirklich so entscheidend. [Beitrag von Sovem am 29. Dez 2011, 00:45 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 29. Dez 2011, 08:12
Du meinst sie waren VORHER verpolt und laufen jetzt gleichphasig.
Erkläre mal wie Du das gemacht hast. |
Sovem
erstellt: 29. Dez 2011, 10:02
Nein vorher war sie gleichphasig, letzte Woche hab ich einen verpolt, da hatte ich die Woofer noch an 2 Earthquake Stufen gebrückt angeschlossen,. Gestern hatte ich auch zuerst gleichphasig angeschlossen, aber da kam fast keinen Pegel rum, darum hab ich wieder einen umgepolt. Nun, den Sub Regler auf Null, BassBoost und den anderen Mist aus und Gain Regler ganz zu. Dann die Lautstärke auf etwa 3/4 eingestellt und den Gain langsam aufgedreht bis es sich komisch angehört hat und wieder ein Stück zurück. So hat mans mir beigebracht. Hab heute morgen mal bisschen durchmessen können und bei beiden Woofern kam 4.4 Ohm bei raus, sollte für einen 4 ohm Sub also noch stimmen. Jetzt hör ich beim reindrücken der Membran nix mehr, aber wenn ich leise spielen lasse, hört mans noch, wird aber nicht lauter wenn ich weiter aufdreh. Ich werd die Woofer heute abend mal aus dem Gehäuse nehmen und schauen ob man vielleicht optisch was sehen kann. Mfg |
zuckerbaecker
erstellt: 29. Dez 2011, 10:58
Das ist doch Quatsch Schonmal was von physikalischen Gesetzen gehört? http://www.teufel.de/phasenlage.html |
Sovem
erstellt: 29. Dez 2011, 12:52
Hmm Dann wirds wohl so gewesen sein:
Aber keine Erklärung für das Geräusch.. oder doch? |
Malice-Utopia
erstellt: 29. Dez 2011, 21:46
warsch dreck oder metalsplitter in der spalte ![]() und das mim verpolen, warscheinlich hast du einen subwoofer im gehäuse ausversehen verpolt so das du einen "verpolen" musst damit es gleichphasig läuft ![]() MfG mat |
Sovem
erstellt: 29. Dez 2011, 22:42
Naja, hoffentlich ist es nur Dreck ![]() Ich weiß net, ich hasse es einfach wenn irgendwas nicht so ist wie es sein soll. Da schlafe ich schlecht. Schon möglich, das ich beim Einbau nen Woofer verpolt hab das seh ich ja wenn ich die mal ausm Gehäuse hab. Mfg |
Malice-Utopia
erstellt: 29. Dez 2011, 22:50
ja dass kenne ich nur zu gut ![]() Kann bei solchen sachen auch nicht schlafen und muss permanent daran denken kannst ja mal die subs ausbauen und die membrane vorsichtig hochdrücken und mal durch die lüftungsschlitze schauen ob da was zu sehen ist. MfG |
Sovem
erstellt: 31. Dez 2011, 20:50
Ich glaube mittlerweile, das die Stufe nen Defekt hat. Hab mal die alte Earthquake Stufe angeschlossen, jeden Sub einzeln um zu testen und beide haben sich an der Earthquake normal verhalten. Hab auch beide Woofer danach noch ausgebaut, um sicher zu sein dass da alles in Ordnung ist. Mir ist nix ungewöhnliches aufgefallen. Naja, werd ich die JL Stufe nächste Woche wieder zurück bringen und gegen was anderes eintauschen. Mfg Christophe und Nen Guten Rutsch ins neue Jahr |
2 Subs für geschlossen - Pegel? NeoHakke am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 27 Beiträge |
Bass kratz und hakt bei leisem Abspielen Sephiroth464 am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 11 Beiträge |
1 Sub vs. 2 Subs (Klang + Pegel) blink17 am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 23 Beiträge |
Pegel,Pegel,Pegel.welchen SUB? fleischi0815 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 51 Beiträge |
Wieviele Subs Heimwerkerking am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 17 Beiträge |
Subs audiobahn am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 8 Beiträge |
Subs Rims am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 5 Beiträge |
probleme mit pegel stoar am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 5 Beiträge |
Größenangabe bei Subs Supra am 10.07.2003 – Letzte Antwort am 11.07.2003 – 8 Beiträge |
Leistungsangabe bei Doppelspulen-Subs SGlomb am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.201
