Hilfe Volumenberechnung
VWpolo_86c#blue
#1 erstellt: 18. Mrz 2005, 22:53
Hallo!!
Kann mir von euch jemand bei meinem Problem helfen???
Habe im Forum schon oft gesehen, dass Ihr Programme zur Volumenberechnung habt,
komm damit aber nicht ganz klar. Wäre echt klasse wenn mir einer das Volumen für ein
Bassreflexgehäuse für meine zwei Renegade CW 1200 berechnen könnte.
Hier die Daten:
Nominal Diameter 300
Voice Coil (mm) 75
Magnet Weight (oz) 190
Power Rating (max) 1200
Nominal Impedance 4 ohm
DC Resistance 3,2 ohm
Free air Resonance 20 Fs Hz
Qm 4,35
Qe 0,213
Qt 0,204
X-max (mm) 23
SD (SqCM) 0,0483
Wqutv Volume (ft^3) vas 4,89
efficienty 90db
minimum mounting depth 8,18 (in.)
wqutv volume (liters)vas 138
minimum mounting depth (cm) 20,8
nominal diameter (inch) 12
danke im Voraus!!!
gruß markus
mopar-banshee
#2 erstellt: 19. Mrz 2005, 10:44
Also bei den Daten kommt nichts sinnvolles dabei raus.
Die Daten kommen mir sowieso komisch vor.
WinISD schlägt da ein 14L BR-Gehäuse vor, aber der Frequenzgang der dabei rumkommt ist ziemlich sch*****.
Une wenn mand ie Kiste vergrössert, dann wirds auch nicht wirklich besser.
Dann geht der zwar tiefer runter, aber hat auf dem ganzen brauchbaren Frequenzspektrum Schalldruckeinbussen.
Nobody's_Perfect
#3 erstellt: 19. Mrz 2005, 10:53
Hab mit BassCAD auch kei wirklich empfohlenes Gehäuse raus.
Die Güten sind nen bissel sehr klein im Vergleich zum Vas.
Habe mal ein BR 40L Netto Gehäuse angenommen, mit einem 7cm Rohr mit 15cm Länge kriegt man zumindest eine Annäherung an einen normalen Frequenzgang hin, aber der bricht bei 70-120 Hz nochmal ein.
Such dir einen besseren Woofer oder ein anderes Datenblatt
VWpolo_86c#blue
#4 erstellt: 19. Mrz 2005, 20:09
Hey erst mal vielen Dank!!
das was ich da geschrieben hab sind 100% die Originaldaten
von dem Datenblatt!! Sieht dann wohl sch.... aus
Ich glaub ich versuchs dann mal mit den 40L und dem Rohr
mit 7x15. Was muss ich eigentlich abziehen, wenn ich die
Dinger verkehrtherum einbaue???
danke,
gruß markus
Nobody's_Perfect
#5 erstellt: 19. Mrz 2005, 20:40
Denk aber dran, das 40l ist für einen Woofer.
Wenn Du beide in einem Gehäuse unterbringen willst, würde ich es mit 60l versuchen, dann 1Rohr 10cm mit Länge 20cm.
Brutto sind es dann übrigens 67 Liter.
Argentino
#6 erstellt: 19. Mrz 2005, 21:11
Der Vorschlag mit den 60 Litern ist meiner meinung der Beste, aber wirst du mit einem 10er Rohr extreme Strömungsgeräusche haben.
Solltest besser 2mal 7er mit 23cm Länge nehmen, dann ist es nicht so schlimm, und wenn du auf nummer sicher gehen willst, nimm 3mal 7er mit 36cm Länge. Musst halt das Volumen von denen Dazurechene zur Box.
Argentino
#7 erstellt: 19. Mrz 2005, 21:13
Dann hast du übrigens eine Abstimmung bei 37hz, also Tiefbasswunder wird es keines.
Aber sicher perfekt für Techno, etc...
VWpolo_86c#blue
#8 erstellt: 22. Mrz 2005, 09:57
Wenn ich das Gehäuse statt mit 60L mit 80L baue, ist der Tiefgang dann besser?? sollte schon schön tief runter?! Wo die Reflexrohre hinkommen ist ja egal, oder??
gruß markus
Argentino
#9 erstellt: 22. Mrz 2005, 15:41
Mit 80 Litern Netto hast du dann bei den gleichen Rohren ne Abstimung bei ca. 32hz. ich würde an deiner Stelle dann gleich 3 7er Rohre nehmen, sonst hast nämlich wieder Strömungsgeräusche, in dem Fall müssten sie 36,6cm lang sein.
Tiefer solltest du nicht abstimmen, wird sonst nicht so gut klingen.
Volumen berechnen
Daniel_525_24V am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  11 Beiträge
Was haltet ihr von diesem kleinen DD -Woofer (Digital Design)?m.Daten
LDB am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  3 Beiträge
gehäuse berechnung!hilfe!
robert85 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  9 Beiträge
kiste für DD 2012
stoa am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  2 Beiträge
Gehäuse berechnen
jonthaan am 04.08.2016  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  5 Beiträge
Volumenberechnung
Chris84 am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  4 Beiträge
suche hilfe bei bassreflexgehäuse
dorkie am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  18 Beiträge
Gehäusebau Spl Dynamics Pro 15D4, ein paar Fragen
El_Galinero am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  6 Beiträge
Gehäuse für Toxic TSW 150F
VecTraAv6 am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  46 Beiträge
Hilfe! Volumenberechnung
psycho-on-dope am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedEnkay81
  • Gesamtzahl an Themen1.562.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.161
