HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Erfahrungen mit eyebrid Subs?? | |
Erfahrungen mit eyebrid Subs??+A -A |
KingTorten
18:48
erstellt: 08. Mrz 2005, |||
Hi, dies ist mein erster Beitrag in dem Forum, lese aber schon ne weile mit! Nachdem ich gestern endlich mein Helix HXS 236P eingebaut habe( klingt richtig gut ![]() Da der Eyebrid sub recht günstig ist, dachte ich frag mal ob einer von euch schon damit erfahrung gemacht hat, also schonmal gehört oder so! Achso es soll der mit dem 12er chassi sein! Danke euch mal! |
Oli84
18:53
hm würd ich im mittleren Klangsegment einorden, is auch nich wirklich so der Überflieger - Sagmal an was du an Budget, amps und Musikrichtung hast Gruß Oli |
Grimpf
18:56
ich weiss zwar jetz nicht ob du schon einen genauen rausgeguckt hast, aber die haben einen (eybrid) mit 2 subs drin, den hab ich an einer rodek gehört, und seitdem rate ich davon ab ! ich würde sie eher im obern unter segment einordnen ! |
KingTorten
19:01
^wenn überhaupt dann würde nur der infrage kommen mit einem 12er chassi, nicht mit 2! Musiktechnisch höre ich hauptsächlich Rock/Heavy und ab und an auch mal Söhne Mannheims. Also das mit dem Budget iss so ne Frage, könnte von bis wenn ich wollte, will ich eigentlich aber net, da ich noch nen neuen Amp brauch, würde mal sagen so bis 250€ für den sub, mehr sollte es nicht sein! |
silence109
19:03
nee du lass mal ich muste so teil schon verbauen spare lieber noch etwas und kauf was anständiges sonst ärgerst du dich ![]() ![]() |
Grimpf
19:15
b3nn1
19:21
naja 250 Euro fürn Sub ist finde ich schon ordentlich. Da sollte wirklich was gutes zu finden sein. ![]() das Angebot sieht z.b. sehr gut aus. Ist die alte W6 Serie von JL Audio. Spielt in der alten Serie wesentlich trockener, hat auch eine komplett andere Charakteristik wie die neue Serie. Naja ums kurz zu machen, sehr viele die ich kenne, würde 2 alte JLs bevorzugen ;-) Ist zwar ein 15er, dafür kann er aber auch in relativ kleinen Gehäusen arbeiten. dazu könnte ich mir z.b. gut eine Audio System F2-300 vorstellen. an 2 Ohm haut sie 750 Watt raus, da der Woofer aber wahrscheinlich gebrückt mit 3 Ohm laufen würde da es ein D6 ist, bekommt er etwas weniger, dafür eben mit etwas besserer Kontrolle. Hier im Forum ;-) ![]() wird auch gerade ein 12er JL Audio angeboten, nur ein kleienr W3, aber der macht auch schon tierisch viel Spass ;-) für den Preis kann man auch nicht meckern und der braucht auch kein so großes Gehäuse. Endstufe kannst du eventuell eine Stufe kleiner nehmen dann. Gehäusebaupläne bekommt man übrigens von der JL Audio Seite, könnte ich dir sonst auch per mail senden. ein Atomic MA12d4 sollte aber auch schon sehr gut gehn und für 249euro auch noch im Preisrahmen. Nur will der dann auch eine Stufe mit ordentlich Power sehen. Denke an der F2-300 dürfte der schon gut gehn. |
KingTorten
19:30
das wird wohl etwas schwieriger werden ![]() also audio system kommt mir net ins auto, werder als sub noch als amp, mag die irgendwie net so! das gehäuse sollte nicht größer wie 45l sein, brauche noch ein teil meines kofferaum! was haltet ihr von diesem ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von KingTorten am 08. Mrz 2005, 19:44 bearbeitet] |
Grimpf
19:33
Hast dun Problem mit Audio System ?? ![]() ![]() den helix kannst nehmen, der kann auch schon was ! |
KingTorten
19:39
nicht wirklich, war am überlegen ob ich mir das 16er doppelsystem von audio system hole, hab mich aber dann doch für das helix entschieden ![]() hab oben nochmal ein paar links reingepackt! |
Grimpf
19:47
den hifinoics würde ich nicht nehmen, den kicker kenne ich nicht, der rest ist i.O |
b3nn1
19:50
das 16er System von Audio System kann auch klanglich nicht so richtig mit nem gutne Helix System mithalten ;-) dafür sieht das Helix Combo beim Pegel am Ende etwas alt aus. Der Helix Woofer ist der beste von denen. Würde dir trotzdem eher nen JL Audio empfehlen. Klangstarker Woofer, der sehr tief kann, und auch schon ordentlich Pegel schiebt. Mehr wie der Helix auf jeden Fall. der 15W6 soll laut JL Audio in 35,4 Litern verbaut werden. der 12W3 soll auch in 35,4 Litern verbaut werden. liegt beides also sogar unter deinem Maßstab. Als Amp musst du ja keine Audio System nehmen. Würde aber auf jeden Fall schonmal eine analoge nehmen, da die JLs an einer digitalen einfach nicht klingen. eine Steq 240.1 könnte auch schon gut gehen, hat aber eben nicht die Leistung einer Audio System. |
KingTorten
19:56
Stimmt, die gehäuse sind sogar kleiner! aber ich wollte eigentlich keine extra kiste mehr bauen, wollte eigentlich einen "fertigen" sub kaufen und gut ist! als amp hab ich noch kein plan, erstmal fliegt meine 4 kanal (rodek) raus und es kommt ne Helix HXA 400 rein, damit wird dann erstmal der sub "befeuert" und später dann villeicht ne Signat Ram 3 dürfte mit 528W genug dampf habn, aber das ist noch nicht klar was ich mir dann für nen amp hole, könnte vielleeicht auch wieder nen 2 Kanäler von rodek sein, mal schaun! am liebsten wäre mir wohl ein ground zero gzub 3000 aber dann ist mein kofferaum voll, allerdings hätte ich dann wohl genug pegel ![]() ![]() ![]() auserdem befürchte ich das der jl audio nicht ganz den pegel mach den ich will, oder? weil mit 250 w ist der nicht gerade der stärkste, betreibe meinen auch mit 250w und das ist mir nun zu wenig! [Beitrag von KingTorten am 08. Mrz 2005, 20:07 bearbeitet] |
b3nn1
20:24
dann nimm die beiden kleinen W3, obwohl mir eienr schon ausreichen würde. Unterschätze den kleinen oder den großen W6 nicht. Die Teile machen schon ordentlich Pegel und können auch mehr wie drauf steht. den großen W6 kann man sicherlich mit 600 Watt belasten ohne, dass er murrt. den kleinem kannst du auch seine 400 Watt geben. Die waren oder besser sind nicht ohne Grund so teuer ;-) teilweise zwar ein wenig übertrieben, aber ich würde so einen auf jeden Fall einem Helix, Ground Zero oder sowas vorziehen. ne Ram 3 z.b. wäre schon fast zu wenig für die kleinen. Die Audio System F2-300 magst du ja leider nicht, würde aber wunderbar dazu passen ;-) billigere kontrolliertere Watt als mit der wirst du für den Preis nicht bekommen. |
lumpi01
Gesperrt |
23:34
So jetzt geb ich wieder meiem senf dazu. der eybrit ist eher tief abgestimmt. im oberbass ist der nicht ganz so gut. vom gesammt pegel her ist der schon heftig wenn man genug leistung drauf gibt. sollstet den mal im geschlossenem hören, da klingt der nochmals besser. dafür das der nur 169,- kostet ist der gut. persönlich gefällt mir der axton cab 308 besser. ich würd beide mal bei deinem acr händler anhören. die anderen woofer die die leutchen vor mir geredet haben kann ich leider (noch)nix sagen. JL ist natürlich nicht zu verachten. aber letzt entlich ist klang immer geschmacksache und jeder hört anders. fahr en bissl rum und hör dir en paar in deiner preislage an. beurteile dann selbst was dir am besten gefällt. und hör nicht blind darauf was andere dir erzählen. nimm doch den ist keine aussage mit der man/du was anfangen kannst. probehören!!! nichts anderes zählt. für ideen ja aber mehr nicht. mfg lumpi ![]() |
b3nn1
00:43
erstellt: 09. Mrz 2005, |||
Leute ein Axton Cab ist doch in keinster Weiße mit einem JL zu vergleichen. |
lumpi01
Gesperrt |
01:31
das sagt auch keiner nur en cab kostet 150€ en jl 400-600€ und er wollte doch preiswerten. |
b3nn1
01:38
ja aber ein Forumsteilnehmer verkauft zufällig 2 sehr gut erhaltene 12W3D6 und das für 100 Euro pro Stück. Link ist oben. das ebay Angebot bezieht sich auf einen alten 12W6D6 für 200 euro. Sorry, aber da kann ein Axton Cab nicht mithalten. Wirklich ein guter Woofer, nur mehr als 50 Euro würd eich für den nicht ausgeben. auch Klanglich gesehen kein Vergleich. |
Eyebrid Y12 Klaus1990 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
Eyebrid subwoofer BThein90 am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 33 Beiträge |
Eyebrid Subwoofer mit 2x750W ??? Grimpf am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 5 Beiträge |
4 Audiobahn 1251T + Eyebrid Y2A1Y2000D /// Gehäusebau MegaCeegee am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 15 Beiträge |
Erfahrungen mit JL 34cm Subs? Gandalf07 am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 7 Beiträge |
Eyebrid 15 Y Superpitcher am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 6 Beiträge |
Eyebrid Sub, pls help ... Scheffe am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 3 Beiträge |
Drei Subs?? HiFi-Terrorist am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Endstufenvergleich Eyebrid chriscologne1986 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 4 Beiträge |
helon 15 spl mit eyebrid chriscologne1986 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 3 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.127
