Gude Corsa A braucht tipps Für Anlage
Corsa_A
#1 erstellt: 28. Feb 2005, 13:20
Hallo leute habe einen Corsa der von aussen eigentlich schon ganz net aussieht, aber ich habe da ein paar probleme
mit dem heckausbau, da ich meine rückbank behalten will und auch die reserveradmulde ihrem urspruenglich zugedachten sinn weiter dienen sollte habe aber 2 25 emphaser und eine
6 kanalenstufe und eine große 2 kanal endstufe einen alpine wechler und eventuell eine zweite batterie und kondensator
darin zu verstecken.
da ich auch noch ein praktischer mensch binn sollte da auch noch ein kasten bier mal zu transportieren gehen.
wuerde mich ueber ein paar ratschlaege freuen
bin momentan etwas radlos hab zwar schon ein wenig multiplex in meiner gartenhuette(holzwerstatt) stehhen hab aber keine ahnung wie wo mit was ich anfangen sollte
http://nudd3l.gas-hq.de/sig/goodzi_auto.jpg
[Beitrag von Corsa_A am 28. Feb 2005, 14:05 bearbeitet]
Grimpf
#2 erstellt: 28. Feb 2005, 16:15
cool das du den wagen von vorne fotografiert hast, so können wir alle sehen, wie es platz mäßig innen drin besser gesagt im kofferraum aussieht
Aber gut, das viel das wissen, <--- So auch ich
Also für das was du da alles reintun willst, is definitiv KEIN PLATZ ! Falls doch, müsstest du den Kasten Bier wohl aufs Dach klemmen die Batterie hinter den Fahrersitz und die endstufen unter die front sitze. So würd ich es mal grob sagen.
[Beitrag von Grimpf am 28. Feb 2005, 16:17 bearbeitet]
Corsa_A
#3 erstellt: 28. Feb 2005, 16:19
Ich mach ma eins vom kofferaum wenn ich nacher auf die arbeit gehe aber dass muss passen wie iss egal muss gut sich anhoeren und gut aussehen und darf nicht gefuscht sein
gznw15
#4 erstellt: 28. Feb 2005, 16:21
also mit einem doppelten boden kann man sich ein wenig platz sparen. Was sind das denn für woofer? Wenn Du jedenfalls ein Gehäuse baust, das die gesamte Kofferraumgrundfläche nutzt und über die woofer ein Gitter setzt,dann kannst Du Dein Bier noch transportieren und Musik hören. Oder: Kiste Bier auf die Rückbank.
Brauchen deine beiden 25er soviel Platz?? meine Freundin hat den 25er Neo im 25l Gehäuse (geschl.) drin und der braucht kaum Platz..
Grimpf
#5 erstellt: 28. Feb 2005, 16:26
Wie willst das denn machen ? da kommt ja dann die scheibe, das passt nicht !
Corsa_A
#6 erstellt: 28. Feb 2005, 16:26
ich hatte das wie Folgt gedacht die 6 kanal an dein brett an die rück wand links und rechts durch das brett verbunden 2 kisten in der sich die bässe befinden anstatt der seiten verkleidung und in einem doppelten aber nach oben klappbahren boden die endstuffe fuer die bässe
enforcer666
#7 erstellt: 28. Feb 2005, 16:28
*looool*
ich werd mein bestes tun!!
Corsa_A
#8 erstellt: 28. Feb 2005, 16:34
deswegen war da auch noch die frage geschlossenens gehäuse oder reflex geschlossenes gehäse weniger volumen nachteil fuer mehr druck mehr leistung notwendig hab die neos halt noch nicht gehoert ich hatte nur mall 2 von conrad in ner kiste fuer die groesse fürn kumpel der kein geld hatte gebaut und getestet die hatten halt nicht annähernd die leistung und die kiste war aus mdf und nichtaus multiplex
Corsa_A
#9 erstellt: 28. Feb 2005, 16:42
was meinnst du mit watt ? den woofer oder die endstufe
enforcer666
#10 erstellt: 28. Feb 2005, 16:48
da ein woofer keine watt "hat" fällt die möglichkeit flach!
also rechts und links wär wohl die beste möglichkeit, oder?
aber der K-raum isch schon VERDAMMT klein!!!!
gznw15
#11 erstellt: 28. Feb 2005, 22:55
ähm..doppelter Boden meinte ich ja auch und "ein gehäuse,das die ganze Grundfläche nutzt" wo kommt denn die scheibe in den weg?? also nichtdas ganze volumen, sondern die grundfläche..halt ein doppelter boden..
Marlboro_Man
#12 erstellt: 01. Mrz 2005, 00:08
mal was andres: wo hast du die Klarglasscheinwerfer her? Kumpel von mir sucht die schon ewig.
Corsa_A
#13 erstellt: 02. Mrz 2005, 14:53
Also erstmal sind die scheinwerfer ganz normale keine klarglas die sind einfach nur nagelneu hab den wagen erst neu lackirt vor 3 monaten und so gut wie alles neu gemacht.
zum anderen ja aber ich will doch noch an das reserverad kommen deswegen hab ich auch 2 25er genommen und nicht ein 30er das soll bedeuten ich will richtig bums und funktionalität
Corsa_A
#14 erstellt: 02. Mrz 2005, 23:26
gznw15
#15 erstellt: 03. Mrz 2005, 00:04
doppelter Boden..doppelter boden!!
also so wie ich das sehe hast Du ein kleines Problem mit der Unterbringung der Endstufen, oder? also, auch wenn es jetzt langsam aufdringlich wird, aber da ist ein doppelter Boden echt praktisch..da kannst Du auch die Endstufen und alles andere unterbringen und daneben ein ganz flaches breites gehäuse für den Sub. dann passt auch ncoh die kiste bier mit rein..
zählt für dich n six-pack auch schon als Kiste?
Corsa_A
#16 erstellt: 03. Mrz 2005, 00:10
ich hab doch 2 stück von den neox und wollte die rodeck an ein brett machen das ander rueckbank langläuft und eine bass kiste linksund eine recht verbindet und dazwischen einen doppelten boden mit einer endstufe unter plexiglas oder so aber dieses stück muss so sein dass ichs hochklappen kann wegen dem reserverad das das noch raus geht
gznw15
#17 erstellt: 03. Mrz 2005, 00:22
ja, kann man doch machen..kannst doch als "doppelten boden" quasi einen KAsten bauen den man im notfall irgendwie rausnehemen kann wenn man denn irgendwann mal ans reserverad muß. Und Endstufe an die Rückbank, das sieht nicht aus..wirklich nicht!
BMWFAN
#18 erstellt: 03. Mrz 2005, 00:55
Reserverad braucht man eh so gut wie nie aber wens drin bleiben soll hab ich das so gelöst ca der 10te Beitrag.
http://www.hifi-foru...4660&back=&sort=&z=1
newbie braucht tipps!
TDIholger am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  7 Beiträge
Infinity / Corsa-A / Und Hallosagen ^^
LaCorsaNostra am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer für Corsa A, 200? incl Verstärker
Loki@LEV am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  22 Beiträge
Bandpasssub für Corsa B
CorsaB0815 am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  7 Beiträge
Bessers Frontsystem für corsa?
Maier89 am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  4 Beiträge
subwoofer für opel corsa
upthepunx am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  19 Beiträge
Subwoofer für Opel corsa
Siddel am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  4 Beiträge
Corsa B 4 türer Subwoofer
thyren am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  3 Beiträge
Corsa B Kofferraumausbau
lockenfrosch am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  7 Beiträge
Gehäusevorschlag für Opel Corsa C
CYberMasteR am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.360
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.225
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
