HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bandpasssub für Corsa B | |
Bandpasssub für Corsa B+A -A |
CorsaB0815
22:04
erstellt: 30. Mrz 2004, |
Suche einen Bandpasssub für meinen Corsa B. Am besten direkt im Bandpassgehäuse, weiß net ob ich das Gehäuse richtig dicht bekommen würde... Habe z.Z. einen billigen JBL Sub den CTX 3000, der macht trotz meiner billigen Endstufe einigermaßen druck. Daten von meiner Endstufe, billige Blaupunkt: 4/2 Kanal Car Audio Amplifier GTA 4100 maximale Gesamtleistung: 640 W; max Power an 4 Ohm: 4x100/2x320 W; Sinusleitung an 4 Ohm: 4x50/2x160 W; Frequenzgang: 10-55.000Hz; Signal/Rauschverhältnis: >80dB; Regelbare Eingangsempfindlichkeit: 0,1 - 8 V; Stabilität: 2 Ohm; Variabler Tiefpassfilter: 40-160 Hz; Hochpassfilter: 100Hz schaltbar; Bass Boost: 0/9/18 dB schaltbar; Eingänge/Ausgänge: vergoldet; Maße: 328x57x250 mm. Stimmen die Angaben von der Endstufe? Reichen die aus für nen ordentlichen Sub? Höre viel Techno, der Klang ist nebensächlich, das aller Wichitigste ist der Druck. Würde so zwischen 150 und 250 EUR ausgeben. |
Hackz
22:11
Also für Techno ist ein geschlossenes Gehäuse besser als ein Bandpass, aber wenn Du dennoch einen Bandpass willst empfehle ich Dir einen von Syrincs aus der Gold-Line! Bei ebay gibts die schon ganz günstig! Zu deiner Endstufe, ich würde mir ne Neue zulegen, mit der Leistung kommst Du nicht weit! Kannst Dir ja ne Lightning Audio Bolt oder eine Axton holen, die gibts schon recht günstig! Greetz |
CorsaB0815
22:28
Ich dachte Bandpass wäre eine geschlossene...? Habe als Sub evtl. den Rockford RFD 2212, habe den schon für 200 EUR gesehen, soll super sein? Was genau für eine Endstufe bräuchte ich denn da? Vielen Dank für eure Hilfe! |
black_EG3
09:24
erstellt: 31. Mrz 2004, |
Also: Ein Bandpassgehäuse ist eine Kombi aus geschlossenem und einem ventiliertem (Bassreflex) Gehäuse. Wenn du die den RFD 2212 zulegen willst, dann brauchst du ne vernünftige Amp mit min. 500Watt Rms, mit deiner wirst du nicht weit kommen. Was für Mucke hörste denn? |
CorsaB0815
15:04
Wie gesagt, überwiegend Techno. Wie sieht das denn mit dem Gehäuse aus, is das einfach so etwa zu bauen? Habe gehört die muss 100% dicht sein? Wird die dann nicht automatisch nach einiger Zeit undicht, bei der beanspruchung? Sollte ich mir nicht lieber eine fertige robuste kaufen? Vielen Dank für eure Hilfe! |
black_EG3
15:48
Wenn du etwas Handwerkliches Geschick hast kanns klappen. Wenn du sie ordentlich verschraubst, verleimst und min 19er MdF nimmst fällt da nichts auseinander (mit Acryl abdichten)! Frag einfach mal bei wooferstore.de nach, die kennen sich bestens mit Rockford aus. Kannst die dort auch ein paar fertige Kisten anschauen, wenn du nicht selber bauen willst. |
BiermannFreund
17:51
nur ordentlich berechnen *G* ich steck grad im bau eines zweifach ventilierten iso-bandpasses. platz is mangelware bei mir, da in dem kleinen Volumen verdammt viel Rohr rein muss..... Aber ich hoffe, das macht sich nachher bezahlt ![]() |
BandpassSub u. Verstärker .. Hilfe benötigt! Opfer am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 57 Beiträge |
Corsa B Kofferraumausbau lockenfrosch am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 7 Beiträge |
Corsa B Kofferaumausbau Markynator am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 3 Beiträge |
Corsa B KofferraumMaße Thooradin am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 24 Beiträge |
Corsa B Komplettausbau! corsanova am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 15 Beiträge |
Subwoofer in Fussraum - Corsa B Doenersbunny am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 4 Beiträge |
Sub im Corsa B Seitenteil ??? Jean_Paul am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 20 Beiträge |
Lautsprecher Corsa B im Griff le_petz am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 5 Beiträge |
Corsa B 4 türer Subwoofer thyren am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 3 Beiträge |
Subs und Stufen für Corsa B !!! Rave....-ist-doof am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 45 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.126
