Atomic Quantum 15"
poloraser
#1 erstellt: 18. Mai 2007, 17:32
Hey hat jemand die Daten vom Atomic Q15" habe so einen und möchte ein Gehäuse bauen für Db Drag kann mir jemand was berechnen oder die Daten geben
Grimpf
#2 erstellt: 18. Mai 2007, 17:39
Schreib ma den Moderator Son_of_thor hier im forum an. Der hilft dir weiter.
poloraser
#3 erstellt: 18. Mai 2007, 17:49
Hab ich gemacht danke
Aber wenn jemand anderes mir noch helfen kann würde ich mich auch freuen
poloraser
#4 erstellt: 19. Mai 2007, 10:36
Hey keiner Daten oder ein Gehäusevorschlag für den Sub???
zippi8
#5 erstellt: 19. Mai 2007, 12:35
Hallo!
So hab vor mir das Datenblatt liegen
Ich schreibe dir mal auf was da alles steht:
Vas: 240.000Litr
Cms: 213.3699 uM/N
Mms: 166.0000 Gram
Mmd: 150.7330
Fi: 25.591 Hz
Fo: 26.742 Hz
Qms: 4.407
Qes: 0.455
Qts: 0.413
Hvc: 32.0000mM
Hag: 12.5000mM
Xmx: 9.7500mM
Cmx: 9.7500mM
So und nun zum Gehäuse:
Laut Atomic wäre ein BR Gehäuse mit einem Volumen von 90 Liter optimal, ich hab meins mit 110 Liter gebaut, da hat er noch etwas mehr Tiefgang.
Und als Port hab ich 2x 10cm Durchmesser mit einer Länge von 30cm, oder einmal 14cm Durchmesser......
Sonst noch Fragen?
MfG
poloraser
#6 erstellt: 19. Mai 2007, 12:59
Danke erst mal werd mich sonst noch mal bei dir über PM melden
zippi8
#7 erstellt: 19. Mai 2007, 13:06
Ok, alles klar....
Grimpf
#8 erstellt: 19. Mai 2007, 16:00
das ist aber mit Sicherheit kein SPL-Gehäuse oder ?? Weil er möchta ja draggen fahren
[Beitrag von Grimpf am 19. Mai 2007, 16:01 bearbeitet]
zippi8
#9 erstellt: 19. Mai 2007, 16:32
Für ein SPL Gehäuse gibt Atomic an:
90 Liter PORT: 4x (10cmx16cm)
MfG
poloraser
#10 erstellt: 19. Mai 2007, 16:44
Die 90L sind fürs drücken???
Port? Reflexrohr 4x 10 Durchmesser und 16 Lang
zippi8
#11 erstellt: 19. Mai 2007, 17:29
poloraser
#12 erstellt: 19. Mai 2007, 18:24
Danke aber kann es leider nicht entschlüsseln
zippi8
#13 erstellt: 19. Mai 2007, 18:26
Die Angaben sind in Zoll...1 Zoll=2,54cm
poloraser
#14 erstellt: 19. Mai 2007, 18:31
Also 4 Stück a 10,16Durchmesser und 16,51 Länge
Wir reden hier aber vom Reflexröhren oder?
zippi8
#15 erstellt: 19. Mai 2007, 18:42
jop...das da sind reflexröhre gemeint, du kannst dir aber auch ein Port bauen mit einer Länge von 16cm und einer Fläche von 312cm²...also z.B 35*9cm...
poloraser
#16 erstellt: 19. Mai 2007, 18:50
Super Danke Danke Danke
Kannst du mir vielleicht auch sagen ob ich meine Exxide Maxima 900 Batt als Starterbat nehmen kann?
Und wie kann ich mit meinem Multimeter messen ob sie OK ist?
zippi8
#17 erstellt: 19. Mai 2007, 20:31
Sicher kannst du sie als Starterbatterie nehmen, ist sogar gut geeignet dafür....
Du kannst messen wies mit der Spannung aussieht....wenn sie zu tief ist würd ich sie zuerst laden.....
poloraser
#18 erstellt: 19. Mai 2007, 21:27
Ich hab da 0,22 gemessen!!!
Grimpf
#19 erstellt: 19. Mai 2007, 22:23
da haste dich vertan, die spannung bei erine Batterie liegt meist so bei 12,4volt- ende offen....13volt und noch ein wenig mehr.
poloraser
#20 erstellt: 20. Mai 2007, 12:01
Ich habe das rote Kabel in V/ohm und das schwarze in COM und dem Drehregler auf DCV 20 gedreht oder ist das falsch???
hatte sie nie verbaut lag ca 5 Jahre im Keller!
zippi8
#21 erstellt: 20. Mai 2007, 13:20
5 Jahre.....und nie Pflegegeladen? Dann wird sie höchstwahrscheinlich kaputt sein. Kannst sie ja mal versuchen zu laden.....
poloraser
#22 erstellt: 20. Mai 2007, 16:13
Was für ein Ladegerät kannst denn empfehlen?
zippi8
#23 erstellt: 20. Mai 2007, 18:17
poloraser
#24 erstellt: 20. Mai 2007, 18:23
Ja hatte eben schon mal nachgesehen meinst das das reicht hatt an das xs7000 gedacht oder reicht das 3600?
zippi8
#25 erstellt: 20. Mai 2007, 18:29
Soweit ich weiß hat die Exxide 50AH, dass heipt es würde das XS3600 auch reichen
poloraser
#26 erstellt: 20. Mai 2007, 19:01
ja danke ist auch einiges günstiger
Gehäuse für Atomic Quantum
Bedboy am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  6 Beiträge
Gehäuse für 2x Atomic Quantum!
lutz1988 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  20 Beiträge
Atomic Quantum
Wishmaster944 am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  5 Beiträge
Atomic Quantum 15 Reflexrohr
fst3 am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  2 Beiträge
Gehäuse Atomic Quantum
El_Mero-Mero am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  7 Beiträge
2 Atomic Quantum 15" + Behausung
Vermilion am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  11 Beiträge
Parameter Atomic Quantum
Felix1.0 am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  6 Beiträge
Atomic Quantum 15" Gehäuse Problem
MicBez88 am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  12 Beiträge
Atomic Quantum 12D2 Gehäuse
miglaz18 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  16 Beiträge
Gehäuse für Atomic Quantum QT15D2
park757 am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.602
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.385
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
