HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Voloumen von Stereo Subwoofer | |
Voloumen von Stereo Subwoofer+A -A |
Sh330
10:45
erstellt: 23. Feb 2005, |
Hallo, ich habe eine Idee, und zwar will ich ein sehr kleines schmales Gehäuse bauen (geschlossen), das durch die Original Öffnungen der Heckablage direkt in den Innenraum spielt. Es handelt sich um ein Bmw E36 Limu. Als Subwoofer will ich 2 20'er nehmen. 1. Macht es sinn für die beiden Subwoofer getrennte Gehäuse zu nehmen? Oder sollte ich eine Verbindung schaffen, so das ein Subwoofer auch das Voloumen des anderen mitnutzen kann? 2. Sollte ich die beiden Subwoofer per Stereo (getrennt) antreiben oder sollte ich beide mit dem selben Mono Signal betreiben? Warum ich das machen will? Eine Basskiste möchte ich nicht im Kofferraum stehen haben und ich möchte auch keinen Subwoofer in der Reserveradmulde spazieren fahren. Mir geht es nicht um den maximalen Schallpegel oder den tiefsten Bass. Es geht nur darum mein Frontsystem vom Bass zu entlasten. Die Lautsprecher sollen nur den Bass produzieren, der Rest soll von vorne kommen. Danke und Gruss |
Wholefish
12:45
Die Gehäuse auf jeden Fall getrennt. Mit dem Teilen des Volumens das wird in den meisten Fällen nichts. Ich würd die beiden Subwoofer parallel anschließen. Denn dann halbiert sich der Widerstand und die Endstufe erreicht mehr Leistung (sofern sie dem niedrigeren Widerstand standhält). |
Sh330
12:54
wie schließe ich das an? schließe ich die beiden Subwoofer an einen Pluspol am Verstärker an (Minus natürlich auch)? Wenn ich jetzt die 2 Kanäle am Verstärker brücke, bräucht ich glaube ich ja einen Verstärker der 1 Ohm stabil ist. Mein Verstärker ist im Moment die Xetec Xi 240.4 Läuft der stabil mit 1 Ohm? Danke und Gruss |
skyserver
13:44
Daten des Verstärkers: ![]() Der Verstärker ist grundsätzlich 2 Ohm stabil, das gilt aber nicht wenn du 2 Kanäle brückst, dann muss die Impedanz mindesten 4 Ohm betragen. Du kannst also je 2 Kanäle brücken und die Lautsprecher auf je einen dieser gebrückten Ausgänge hängen, vorausgesetzt die Woofer haben 4 Ohm. Hier ein Textauszug aus der Verstärkerbeschreibung: Normalbetrieb: Jeder Verstärker kann Lasten (Lautsprecher) nur bis zu einer bestimmten Grenze antreiben, die entweder durch die Schutzschaltung oder seine Belastbarkeit vorgegeben sind. XETEC Verstärker akzeptieren Impedanzen von minimal 2 Ohm im normalen Betrieb. Brückenbetrieb: Im Brückenbetrieb allerdings arbeiten zwei Endstufen auf die selbe Impedanz! Der zulässige akzeptierte Impedanz-Wert HALBIERT sich daher!!! Im Klartext: Eine normale Endstufe sieht 4 Ohm als 4 Ohm. Gebrückte Endstufen sehen 4 Ohm jedoch als je 2 Ohm !!! Somit wird klar, warum jeder Verstärker, der zwar 2-Ohm stabil ist, im Brückenbetrieb nur mit min. 4 Ohm belastet werden darf. |
Stereo Subwoofer Problem santasanta am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer Mono/Stereo ansteuern ? jps-online am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 2 Beiträge |
Mono/Stereo bei originalen Ford Mustang Subwoofer BIGede am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 2 Beiträge |
Subwoofer Kaufberatung KäääV am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe zum Anschließen von Subwoofer Freak86 am 21.05.2003 – Letzte Antwort am 22.05.2003 – 6 Beiträge |
Subwoofer Schlumpf11 am 10.06.2003 – Letzte Antwort am 13.06.2003 – 15 Beiträge |
Subwoofer Mazda6V6 am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 9 Beiträge |
Subwoofer golf_man am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 4 Beiträge |
Custom Subwoofer bis 24" Ricricardo am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 30 Beiträge |
subwoofer Const87 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 9 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMHoier
- Gesamtzahl an Themen1.558.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.829
