| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Stereo Subwoofer Problem | |
Stereo Subwoofer Problem+A -A |
santasanta
erstellt: 03. Dez 2006, 00:27
Hi und zwar habe ich den 12" DUAL SUBWOOFER DF-4000-NEONBOX. Mein Problem ist folgendes. Und zwar hat der Stereo Subwoofer ja auch zwei Anschlüsse einen links und den anderen rechts. Ein Kollege hat mir des Ding eingebaut, deshalb hab ich net so viel Ahnung. Und zwar war vorher ein kabel von der Endstufe auf die linke Seite und von der linken Seite auf die rechte, das praktisch alles verbunden war. Letztens is mir ein Kabel rausgerutscht und ich wollts wieder reinmachen. Problem war dass, als ich links und rechts angeschlossen habe, der Bass lächerlich schwach war. Dann hab ich einfach nur die linke Seite mit der Endstude verbunden und es gingen BEIDE Seiten, also jeder Lautsprecher funktionierte, obwohl ich nur an der linken Seite dran war. Man konnte auch ein Verbindungskabel im Inneren des Subwoofers sehn, welches von links nach rechts ging. Ich frage mich jetzt allerdings, warum gibt es einen linken und einen rechten Anschluss, wenn man nur einen benutzten muss ? Auserdem bin ich mir sicher dass ich vorher an beiden Anschlüssen dran war und jetzt gehts einfach nimmer, was is der Fehler ? http://www1.conrad.d...talog_max_results=10
Mario
erstellt: 03. Dez 2006, 01:57
Hallo Es gibt keinen Stereosubwoofer Du hast 2 Woofer mit je einer 4 Ohm Schwingspule. Diese gesamte Subwooferbox verträgt lt. Conradinsgesam 300 Watt nach RMS-Norm an 2 oder 8 Ohm. Du hast folgende Anschlußmöglichkeiten: 1. Möglichkeit: ![]() 2 Woofer parallel geschaltet für den Betrieb an einer gebrückten 1-Ohm-tabile 2-Kanal-Endstufe oder einem 2-Ohm-stabilen Monoblock um 300 Watt an 2 Ohm. Endstufenempfehlung: Audio System F2-130 III2. Möglichkeit: ![]() 2 Woofer in Reihe geschaltet für den Betrieb an einer gebrückten 2-Kanal-Endstufe oder einem Monoblock um 300 Watt an 8 Ohm. 3. Möglichkeit: Eine 4-Kanal-Endstufe wie die Spectron SPA 4100, beide Kanalpaare brücken und je ein gebrücktes Kanalpaar an einen Woofer anschließen. Beide gebrückten Kanalpaare müssen synchron eingestellt und eingemessen werden. 4. Möglichkeit: Eine 2-Kanal Endstufe mit 2x150 Watt RMS. 1 Kanal an einen Woofer. In beide Kanäle müssen Monosignale eingespeist werden. Beide Kanäle müssen synchron eingestellt und eingemessen werden. Dein Subwoofer muß lt. Datenblattbereits ab 50Hz aus vom Hersteller unbeschriebenen Gründen mit einem Subsonicfilter nach unten begrenzt werden. Ideal ist es, Subwoofer mit einem Tiefpass bei 80 Hz nach oben abzutrennen, damit der Bass nicht akustisch ortbar wird. Allerdings hat Dein Subwoofer folgende Nachteile: 1. Keine getrennten Kammern. 2. Extrem geringer Schalldruck für einen Doppelbandpass (88dB an 1Watt/m)! 3. Sehr schlechtes Preisleistungsverhältnis! ![]() 4. Kein Tiefbass, weil der Subwoofer nur bis 50Hz runter spielt und Du wolltest doch einen Subwoofer, also wortwörtlich sinngemäß übersetzt einen "UNTERTIEFTÖNER" haben. Ideal ist eine Tiefgangfähigkeit bis zu einer Frequenz 30Hz. [Beitrag von Mario am 03. Dez 2006, 02:10 bearbeitet] |
Endstufe & Subwoofer T.S1701 am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 5 Beiträge |
endstufe und subwoofer geschossen??? DJ_MeGaRa am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 7 Beiträge |
Unzufrieden mit meinem Subwoofer ! Snowkid am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 11 Beiträge |
Voloumen von Stereo Subwoofer Sh330 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 4 Beiträge |
Probleme mit Hifonics ZX 12 DUAL-L mayor01 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer PROBLEM Malice-Utopia am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 10 Beiträge |
Subwoofer Problem O.G. am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 3 Beiträge |
problem mit subwoofer bzw. endstufe saxon1987 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer Problem (hat Aussezter)? KingJames am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 5 Beiträge |
Problem mit Subwoofer scrypt am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 26 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
