JL 12W3v2
Clarion_Power
#51 erstellt: 26. Feb 2005, 18:41
ok ist ja alles schön und gut, aber eigentlich ist doch die Regel, dass die Ohmstärke an der Endstufe tiefer sein muss als am Sub. So wie ich das jetzt hier verstehe gillt das nicht für alles Endstufen?????
pimpmysound
#52 erstellt: 26. Feb 2005, 18:44
Hallo!
Die Belastungsangaben von JL Audio sind nicht pro Schwingspule, sondern auf einen ganzen Woofer bezogen. Und 600 Watt reichen als Antrieb für einen 12W6v2 vollkommen aus.
Und es kommt regelmäßig vor, daß auch JL Audio verbrannte Schwingspulen haben, weil einfach viel zu viel Leistung draufgejagt wurde. Die JL Woofer sind zwar durch die diversen Technologien weit überdurchschnittlich gut gekühlt,
allerdings bekommt mit zuviel Leistung alles klein.
Viele Grüße
Fact
#53 erstellt: 26. Feb 2005, 20:22
Deswegen schrieb ich ja "Mit Hirn".
Und BR ist alles andere als optimal für einen 12W3.
Auch für andere JL´s nicht.
Wenn BR unbedingt mit Subsonic, sonst schlagen sie nur zu gerne an
mstylez
#54 erstellt: 26. Feb 2005, 20:25
Eben...Und da die Steg sowas nicht hat muss man mit dem Regler aufpassen.
Bei wieviel hz würdest du die Subsonic einsetzen lassen? 20-25hz wären da schon in Ordnung oder was meinst du dazu?
Einen Subsonicfilter würde ich grundsätzlich verwenden da die wirklichen Tiefbässe (20hz Bereich) dem Woofer mehr Schaden als das sie Spass machen.
[Beitrag von mstylez am 26. Feb 2005, 20:26 bearbeitet]
Fact
#55 erstellt: 26. Feb 2005, 21:35
Ich hatte es mal ohne Subsonic ausprobiert und
bei 3/4 der Lautstärke wie ich sonst normal gespielt
habe haben´s schon fürchterlich angeschlagen.
Das hörte sich an als ob man mit einem Hammer aufn Amboss
schlägt. So ähnlich halt...
Ich hatte ihn bei ca. 24Hz
mstylez
#56 erstellt: 26. Feb 2005, 22:00
Ja das hört sich wirklich nicht schön an. Bei JL ist das total laut...
Und ist der Sub mit dem SS Filter noch angeschlagen?
Clarion_Power
#57 erstellt: 27. Feb 2005, 11:58
mhm das muss doch dann heißen die Steg ist auch nicht die optimalste Endstufe, da sie ja keinen Subsonic Filter hat.
Gibts andere Endstufen die auch gut sind und einen SS Filter haben???? Speziel für nen W3.
Ich hab meinen SS Filter ziemlich tief gestellt, müsst jetzt aber mal nachschauen weis es net genau. Wenn ich den raus mache hör ich keinen Unterschied und anschlagen tut er auch nicht, zumindestens bei mittlerer Lautstärke.
Fact
#58 erstellt: 27. Feb 2005, 15:17
Nein, mit SS schlagen sie nicht mehr.
da geht dann noch einiges
Die Steg ist eine sehr gute Stufe, auch für JL´s.
Nur sollte man ohne SS geschlossen oder BP bauen.
Kein BR...
Aber ich würd bei einem JL sowieso NIE BR bauen.
hatte es selbst 1 zu 1 getestet.
Der Druck nahm nur MINIMAL zu (im gegensatz zu anderen Subs, wo meistens viel mehr komt )
Dafür war es klanglich wie eine "Erleuchtung"
Wenn du ausserdem eh genug Leistung zur verfügung hast
bau geschlossen, du wirst erstaunt sein!
Die gehen im gesch. verdammt gut!
Clarion_Power
#59 erstellt: 27. Feb 2005, 15:44
Ich weis, meiner sitzt in einem Bandpassgehäuse und der macht richtig Druck.
Mhm Leistung hab ich leider nicht genug zu Verfügung, da muss man noch was machen...........
mstylez
#60 erstellt: 27. Feb 2005, 19:06
Da hat der Fact recht aber die JL's im originalen BR/Transmissionline Gehäuse sind auch erste Sahne!! Da kommt schon etwas mehr an Druck als geschlossen.
fastdriver
#61 erstellt: 12. Mrz 2005, 20:35
Hallo.
Aus Euren Antworten hab ich schon viel gelernt.
Da ihr ja richtig Ahnung habt könnt ihm mir vielleicht auch einen Rat geben.
Also, ich krieg die 6-Kanal JL-Audio Endstufe e6450 eingebaut und zusätzlich will ich mir einen 12W3v2 im GG holen und dann an die gebrückten 2-Kanäle der Endstufe hängen. Laut JL hält die Endstufe dann 150 Watt (4Ohm) - (von 2 oder 6 Ohm steht da gar nichts) für den Sub bereit und der Sub hat eine Dauerbelastbarkeit von 300 Watt. Da jemand auch schreib das man die Angaben von JL auch mal 2 nehmen kann bin ich jetzt verunsichert ob ich den Richtigen kaufe. Im Shop sagte man mir "des bost scho".
Welcher 12W3v2 wäre den am besten 2, 4, 6 Ohm und wie würde man das verkabeln?
PS: die Endufe hab ich gewählt um meine Türlautspecher mit zu versorgen (no 2 Amp.). Außerdem müssen ja nicht meine Scheinwerfer rausfallen wenn ich aufdrehe.
JL AUDIO 12W3V2-D2
cklein am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  10 Beiträge
JL Audio 12W3v2 10" Feedback
Peter_Pan am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  6 Beiträge
JL Sub!!
mstylez am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  26 Beiträge
JL 12W3v2 abgebrannt :-(
bilmes am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  3 Beiträge
JL 12W3V2 D2 Tot!
Meecrob31337 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  2 Beiträge
JL 12W3v2-d4 "knacksen"
chef1568 am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  8 Beiträge
JL 12W3v2 macht Plopp-Geräusche :-(
bilmes am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  29 Beiträge
JL 12w3v2 d4 Bandpass
Fightfrog am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  6 Beiträge
Ausreichend Leisutng für einen JL 12w3v2?
alex_d am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  14 Beiträge
JL 12W3v2 laut?
JiggyG am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2004  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.023
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.031
