amp für 2 gzuw12´s?
robertotrujillo
#1 erstellt: 10. Jan 2004, 00:09
ich habe 2 ground zero gzuw12 doppelschwingspuler. die haben unter last 3.1 ohm. mein amp (derzeit caliber 2010d pro) ist 1 ohm stabil. 4* 3.1 ohm = 0.775 ohm. - passt nicht - angebot brax / eton oder emaz??? endstufe. wer hat erfahrung und kann mir tips geben zu preis/L E I S T U N G. wollte amp über 1200w an 0.7 ohm.
MojoMC
#2 erstellt: 10. Jan 2004, 04:09
Mit diesen blöden krummen Werten ist es schwer, was passendes zu finden; besonders unter 1Ohm ist es schwierig bzw. einen Kanal mit 1200W und <1Ohm (und DF ahoi... :.).
Die RF Power 1501BD für 777 Euro leistet an 1 x 750 Watt RMS @ 4 Ohm und 1 x 1500 Watt RMS @ 2 Ohm. Deshalb würde ich die Schwingspulen der einzelnen Woofer parallel schalten (ergibt je Woofer 1,55 Ohm) und die dann in Reihe ergibt 3,1 Ohm. Das könnte ca. 1100W ergeben bei nicht ganz so schlechtem DF.
thor
#3 erstellt: 10. Jan 2004, 22:56
Wie wäre es mit der GZNA 2800X?
Bei GZ-Verstärkern solltest Du aber eine ausreichende Stromversorgung unbedingt haben. Die 2800X ist mit 200 A abgesichert. Dann also bitte 50 mm² nehmen, damit sparst Du Dir den späteren erneuten Aufwand an Material und Zeit.
Wie teuer darf sie denn sein?
Brax wäre meiner Meinung nach für den Sub Verschwendung, da sie eher für einen sehr guten Klang ( Frontsystem ) gedacht ist.
><X><
#4 erstellt: 11. Jan 2004, 04:43
stimmer thor voll und ganz zu!laut autohifi dürftest du die woofer mit ner gzna 2800x locker betreiben können!!wie schon gesagt wurde brauchst du auch ne gute stromversorgung!
MojoMC
#5 erstellt: 11. Jan 2004, 05:42
Warum seid ihr so sicher, dass die 2800X die 0,7Ohm-Last schafft, wenn dann auch noch voll aufgedreht wird? Ich würde mich da nicht drauf verlassen, da sie offiziell nur 1Ohm-stabil ist.
Deshalb mein Vorschlag, auf 3,1 Ohm zu brücken. Da gibts dann doch ein paar Stufen...
robertotrujillo
#6 erstellt: 11. Jan 2004, 20:40
da gibt´s noch ein paar probleme: Die maße endstufe sollte nicht größer als ca. 400*250mm sein weil der Kofferraum schon fertig ausgebaut ist und ich nicht so viel umändern will (sind schon 5 Monate arbeit). nächstes problem: endstufe soll zum Rest passen (schwarz,silber,chrom relativ glatt xetec z.b. scheidet aus). Preis ist relativ egal (keine precision für 12500 Euro). Strom ist genug vorhanden - 2.Batterie,Optimizer und zwei caps und teure brax powerkabel. wie ist das mit reihe und parallel schalten ich dachte die schwingspulen dürfen nicht zu unterschiedlichen Zeitpunkten den impuls kriegen?
Bei 3.1ohm leistet die endstufe dann noch genug -gz´s wollen doch normalerweise viel watt?
polosoundz
#7 erstellt: 11. Jan 2004, 20:46
Noup @Mojo, ist offiziell 0,5 Ohm stabil!
MojoMC
#8 erstellt: 11. Jan 2004, 21:33
Hast recht, auf der GZ-Homepage steht es. Nur bei den ganzen Händlern nicht...
Dann ist die 2800X natürlich die erste Wahl, auch bei 0,7 Ohm. Wie ist denn dann der DF, der muss dann doch ein bisschen arg tief in den Keller gehen.
Vom Design passt es auch einigermassen: Glatt und silber (allerdings mit ein bisschen blau).
PS: Sehr geschickt/gerissen/unverschämt von GZ, den Woofern so schräge Impedanzen zu verpassen, dass man andere Endstufen nicht vernünftig nutzen kann...
PS: Hmm. Wenn man 0,7 Ohm an die gebrückte Endstufe anschliesst, dann hat jeder Kanal immer noch weniger als zugelassen... Und jetzt?
[Beitrag von MojoMC am 11. Jan 2004, 21:35 bearbeitet]
robertotrujillo
#9 erstellt: 11. Jan 2004, 22:10
die gz 2800 hat außenmaße 580*xxx scheidet somit größenmäßig aus. us amps stellt endstufen her die 0.25 ohm stabil sind andere auch
GZUW12 an Hifonics Cyclops XI
mopar-banshee am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  5 Beiträge
Probleme mit GZUW12 im Bandpassgehäuse
flowo am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  59 Beiträge
2 Sub`s Parallel anschließen???
Phantom_Nr1 am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  9 Beiträge
Paßt die amp ?
xxJonnyxx am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  9 Beiträge
Sub+Amp?pleaze help!
Mr.$ound am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  2 Beiträge
2 Subwoofer + passenden AMP
Ryuuk am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  14 Beiträge
welcher amp für 2x12"
3510maniac am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  44 Beiträge
Amp für xFat 1000
HondaFreak am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  4 Beiträge
2 Sub´s im GG
J@L@ am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  8 Beiträge
sub + amp
wuergemotor am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  13 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTeufelTS
  • Gesamtzahl an Themen1.561.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.351
