AudioPipe TXX F12
krawala
#1 erstellt: 19. Feb 2005, 02:29
moin moin zusammen ...
ich habe den oben erwähnten woofer bin auch ansich sehr zufrieden damit abgesehen davon das die kiste wo das gute stück drinne steht absolut nich dazu passt ... die sache is nu .. um ne neue zu bauen bräuchte ich das datenblatt zu dem teil
ich hab das vor einiger zeit auch mal gefunden nur damals leider nicht gespeichert ... hab mir schon die finger wund gegooglet und den hersteller bzw. d-land vertrieb angeschrieben und keine antwort bekommen ... also falls das jemand bei sich rumliegen hat würde ich mich sehr drüber freuen wenn man mir da irgendwie bei behilflich sein könnte ...
gruss olli
edit : handelt sich übrigens um das gute stück was hier auf der seite ganz unten zu sehen ist in 12" mit 1200watt max http://audiopipe.de/seiten/produkte/woofer01.htm
[Beitrag von krawala am 19. Feb 2005, 02:31 bearbeitet]
Smaggs
#2 erstellt: 19. Feb 2005, 15:57
Hallo, Paras hab ich keine mehr, muss mal gucken ob ich sie irgendwo beikrieg.
Habe aber selbigen Sub mal gehabt, gehäuse war 45L geschlossen und das Teil hing an ner Impulse SD1200 @2 Ohm.
Sprich mit gut einem KW angefeuert.
Klanmg war gar nicht übel, gut laut war es auch und gedrückt hats bös.
Unter 500Watt bewegt sich der Sub aber nur ungern.
krawala
#3 erstellt: 19. Feb 2005, 16:03
ja das is doch ma ne aussage aber was mir wundert is warum hast du den an 2ohm geklemmt ?? ich mein die spulen brauchen doch 2 mal 4ohm ... naja .. meiner rennt atm. mit ner renegade v8 mit angeblich 1 kw ... mein acr händler meinte ich könne froh sein wenn auf allen kanälen zusammen 200 rauskommen ... und der is nu schon debre gemein ... ich will garnich wissen wie der dnan bald mit dem eyebrid mono block abgeht
Smaggs
#4 erstellt: 19. Feb 2005, 16:23
nenenene, die >Spulen HABEN zwei mal 4 Ohm, wenn Du die parallel klemmst hast Du ne Anschlussimpedanz von 2 Ohm.
Und an zwei ohm hat der Impulse halt etwa ein Kw raus.
krawala
#5 erstellt: 19. Feb 2005, 16:29
aso du hast die so angeklemmt ... okay verstehe ... meine bekommt 2mal 2 gebrückte kanäle daher ...
krawala
#6 erstellt: 25. Feb 2005, 13:49
so ich hab nunmal die firma angeschrieben und was bekomme ich ?? natürlich nicht das was ich wollte war ja klar ...
Betreff: TXX F12
Text: Sehr geehrte Damen und Heeren ,
ich hab vor einiger zeit mal ein
Datenblatt für den oben erwähnten Woofer
auf ihrer Seite gefunden .
Dies scheint leider nicht mehr auf Ihrer
Internet Seite vorhanden zu sein.
Die darin enthaltenen Informationen über
den Woofer würden mir bei der
Neugestaltung der Basskiste sehr hilfreich sein.
Sie würden mir einen sehr großen gefallen tun
wenn Sie mir dieses Datenblatt zukommen
lassen könnten.
Mfg Oliver Ullrich
Hallo ,
vielen Dank für die Anfrage , der TXXF12 brauch geschlossen ca. 48 Liter , bassreflex ca. 65 Liter .
Mit freundlichen Grüssen
i.A.
Melanie Lesnik
Audiopipe Europe
Customer Service
naja ... so weit so gut ... ich weis zwar nu wie gross das ding sein muss aber was für kaliber die beatmungsrohre haben müssen weis ich nich ... ich gehe mal nich davon aus das die grösse der bassreflex rohre egal is ... hat da ma noch einer nen guten tip für mich ??
[Beitrag von krawala am 25. Feb 2005, 13:50 bearbeitet]
gerne_autofahrer
#7 erstellt: 26. Feb 2005, 00:41
krawala schrieb:
ich will garnich wissen wie der dnan bald mit dem eyebrid mono block abgeht :D
Hab den Woofer auch (noch).
Wieviel Leistung hat der Mono-Block?
Zu viel tut dem Sub irgendwie nicht gut - wenn ich bei schnellem Tecno extrem laut mache fängt er an komisch zu riechen.
Und das schon an 750Watt RMS (Audio-System F2-300).
Seit dem dreh ich nicht mehr voll auf.
Datenblatt kann ich Dir Montag schicken, hab´s noch auf der Arbeit gespeichert.
krawala
#8 erstellt: 28. Feb 2005, 01:08
hmm also riechen tut meiner nicht ... gut mag daran liegen das der amp den ich im mom dranne hab nich wirklich das liefert was der woofer abkann ...
desweiteren als monoblock hatte ich ansich vor den " EYEBRID 1x500 W RMS Amplifier" zu nehmen nur wie ich gerade sehe läuft der mit ein ohm... und der sub halt mit 4 ... da ich noch nich so die ahnung hab was es mit den wiederständen auf sich hat wärs cool wenn mir ma eben einer sagen könnte was passiert wenn ich den ein ohm amp an den 4 ohm woofer klemme ... hier ma nen link zum amp http://www.acr.ch/sh...Y0500&aid=361&cf=itc
feine sache das ... dann könnt ich mir zumindest zusammen mit nem bekannten endlich ma den kisten bau zur brust nehmen ...
gruss oli
gerne_autofahrer
#9 erstellt: 02. Mrz 2005, 02:01
Hmmm also der Mono-Block is irgendwie nix für den Sub wie ich finde.
Im Shop steht er ist 1 Ohm stabil und liefert 350 Watt RMS.
Jetzt ist die Frage 350 Watt an 1 Ohm oder an 4 Ohm.
Du schreibst was von 500 Watt.
Also denk ich mal 350 Watt @ 4 Ohm.
Der Sub hat eine Doppelschwingspule mit je 4 Ohm.
Das heißt wenn Du denn Sub Parallel anschließt hat er 2 Ohm und in Reihe 8 Ohm.
Die 1 Ohm der Endstufe wirst Du also nie ausnutzen können, also schon mal irgendwie sinnlos das ganze, weil Du nicht die maximale Leistung aus der Stufe holen kannst.
Des Weiteren 229 Euro für ne Endstufe die 500 Watt an 1 Ohm liefert - naja.
Auch wenn ich die Endstufe nicht kenne und daher nicht weiß wie sie klingt gehe ich davon aus das die Analoge Audio-System F2-300 wesentlicher mehr Leistung hat und durch die 1Ohm pro Kanal-Fähigkeit viel besser zu diesem Sub passt.
So viel kostet sie für den Leistungs- und wahrscheinlichen Klanggewinn nicht mehr. (289Euro)
Denn wenn Du die F2-300 Brückst hat sie 1x 750 Watt RMS @ 2 Ohm - das dann perfekt zu dem Sub passt.
Und da ich das ganze bei mir im Auto verbaut habe weiß ich dass das schon sehr Geil kommt.
Also ich würde entweder zur F2-300 greifen oder mir eine Endstufe suchen mit ca. 600 - 750 Watt RMS die ihre maximale Leistung an 2 Ohm entfaltet. (Mono-Block der 2 Ohm Stabil ist oder 1Ohm Stabile 2-Kanal Endstufe)
MfG Alex
[Beitrag von gerne_autofahrer am 02. Mrz 2005, 02:02 bearbeitet]
krawala
#10 erstellt: 02. Mrz 2005, 02:51
ja wie das nu mit der endstufe so richtig is da werd ich auch nich schlau ... nur die sache ist 2 kumpelz von mir haben die nu auch und ich find die quali für den preis absolut hit verdächtig ... wie allgemein von allen eyebrid artickeln ... und da ich ehh vorhatte nach und nach alles auf eyebrid unzustellen war halt auch der monoblock meine erste wahl ... nur ich glaub da werd ich meinen händler nochmal genau zu interviewen wie das nu ausschaut ...
achja so neben bei wie schauts mit dem datenblat aus ?? was gefunden ?? *liebgugg*
mfg oli
gerne_autofahrer
#11 erstellt: 03. Mrz 2005, 10:56
Wie gesagt die Endstufe halte ich nicht für Ideal für den Sub.
Habe Ihn früher selbst mal mit 400 Watt RMS @ 8 Ohm betrieben mit einer großen Infinity 202a Endstufe und im Gegenzug zur F2-300 liegen Welten.
Sowohl im Klang als auch in der Lautstärke.
Wenn Du Dir die Eyebrid unbedingt holen willst (warum auch immer ) dann würde ich mir einen Sub holen der dann auch ungefähr 400-500 Watt RMS an 1 Ohm braucht -
was etwas schwer zu finden sein wird, da die meisten Sub´s 4 Ohm oder 2 Ohm haben.
Und wenn ein Sub mal 1 Ohm hat (z.B. DVC 2 x 2 Ohm) braucht er meistens mehr als 500 Watt.
Hör Dir die F2-300 doch mal an - ich glaube dann sehen Deine "Kumpelz" alt aus, wenn sie merken das sie für ein paar Euronen Aufpreis ne viel Geilere Endstufe bekommen hätten
Kannst ja mal ein 2. Thread aufmachen und nach den Endstufen fragen, oder einfach mal ein wenig in diesem Forum suchen, hier steht sehr viel über die Endstufen von Audio-System.
Meist aber über den großen Bruder die F2-500.
Während ich über Eyebrid bisher nicht sehr viel gelesen habe, und ich lese sehr viel in diesem Forum.
Schick mal über PN Deine E-Mail, dann schick ich Dir die Daten für den Sub zu.
MfG Alex
[Beitrag von gerne_autofahrer am 03. Mrz 2005, 10:57 bearbeitet]
krawala
#12 erstellt: 03. Mrz 2005, 12:51
email addy is unterwegs
und wegen eyebrid find ich vom preis leistungs verhältniss in der klasse eigentlich sehr geil ... ich hab schon speaker gehört die waren doppelt so teuer und hatten nich die klangqualität ...aber wie gesagt wenn das ding nich so recht kompatibel zu meinem bass is bringt die mir ja auch nix ... die F2-300 werd ich mir ma anschauen ... danke für den tip
gerne_autofahrer
#13 erstellt: 03. Mrz 2005, 15:45
Seh gerade so viel wars nicht, hät ich auch Posten können , naja egal eMail ist unterwegs.
Jo wie gesagt Probehören und nehmen was einem gefällt.
krawala
#14 erstellt: 04. Mrz 2005, 03:03
ja geilomat ... das is genau das was ich gesucht hab und was die mir von audio pipe nich zuschicken konnten ... ich bedanke mich dann nochmal ...
Audiopipe Txx 15"Woofer Gesucht.
HiFONiCS1000 am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  3 Beiträge
Audiopipe TXX-AP15BL
guybrush05 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  2 Beiträge
TSP für Audiopipe TXX - OC 12130
Bitnaper am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  3 Beiträge
Eton F12, Volumen, Portgröße etc.
SixerHood am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  26 Beiträge
Street Power, Audiopipe,...
InFlames am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  9 Beiträge
Passt das Gehäuse zum Woofer?
BeautifulBlack am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  2 Beiträge
Hab einen Audiobahn Woofer und will ne kiste bauen
jonas90 am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  2 Beiträge
suche TSP's für woofer
saxon1987 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  6 Beiträge
Welcher Hersteller ?
***spyder*** am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  3 Beiträge
Kiste zu klein?
Gaya am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedExtremeshopper_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.991
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.690
