| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » emphaser EG12 | |
emphaser EG12+A -A |
Brueckenwaechter
erstellt: 18. Feb 2005, 11:00
ich habe momentan den emphaser EG12 in einem bassreflexgehäuse, welches ich nicht gebaut / berechnet habe sondern genau so gekauft Länge: 76 Breite: 34 und Höhe: 36 das sind die aktuellen maße ich betreibe ihn mit 150 W RMS @ 4 Ohm momentan übersteuert er ein wenig, da ich keine frequenzweiche verbaut habe sondern nur an den subwoofer ausgang meines radios gehangen habe. eine weiche ist in meiner endstufe nicht enthalten nun ja im großen und ganzen ist mir der woofer einfach zu diskret liegt es am gehäuse? an der nicht vorhandenen frequenzweiche? oder am bassreflexgehäuse? oder ist einfach das chassis nicht so auf druck ausgelegt? oder braucht er mehr leistung? |
polosoundz
erstellt: 18. Feb 2005, 11:02
Was für eine Endstufe ists? Wie sind die Maße des Reflexschachtes? Also wenn der Woofer im richtigen gehäuse sitzt und seine entsprechende "Arbeitsfrequenz" bekommt kann er auch an 150 Watt schon gut Spaß machen... |
gsxfblau
erstellt: 18. Feb 2005, 11:19
es kommt ja auch auf das radio an welche frequenz es da bekommt! Radio? Trennfrequenz? |
Brueckenwaechter
erstellt: 18. Feb 2005, 12:00
kenwood kdc-w6027 trennfrequenz: viel zu hoch weiß nciht genau wo das steht im buch steht nur klangregler(das is aber dann die softwrae zum einstellen generell für alle ausgänge oder?) bass: 100 Hz mittel 1Khz höhen: 10 kHz |
gsxfblau
erstellt: 18. Feb 2005, 12:02
kenne mich mit den kennwoods nicht aus! aber es muss doch im menü irgendwo das setup für den woofer geben!? was hastn da eingestellt?! |
Brueckenwaechter
erstellt: 18. Feb 2005, 13:14
es gibt einen menüpunkt "bass" und den hab ich auf +2 gestellt was anderes hab ich net gefunden das problem ist, dass wenn man dieses "bass" erhöht uach meine tief/mitteltöner vorn stärker belastet und leicht überlastet werden (sind halt billige frontsysteme) |
polosoundz
erstellt: 18. Feb 2005, 13:15
Wenn du das Radio nicht tauschen willst hilft auch eine Aktivweiche! Hängen die normalen Lautsprecher am Radio oder an einer weiteren Endstufe? |
Brueckenwaechter
erstellt: 18. Feb 2005, 13:26
ich hab den radio erst seit anfang januar und ich will da momentan nix ändern bin schüler und kann mir das eh net leisten ich habe eine 4 kanal amp mit 4x75w RMS@ 4 Ohm die beiden kanäle welche ich für den woofer zusammengebrück habe sind verbunden mit dem subwoofer ausgang des radios die beiden systeme hängen jeweils an einem kanal der amp und an den standartausgängen des radios |
polosoundz
erstellt: 18. Feb 2005, 13:29
Und der Verstärker hat keine Weichen? Was ist es denn für einer? Marke? Modell? |
Brueckenwaechter
erstellt: 18. Feb 2005, 14:01
ich hab mir einen so einen sams brocken gekauft :-) sind für ihren preis net schlecht ich weiß nicht genau, was das für dreher an der seite stehen aber da ist "fuse" draufgeschrieben ansonsten sind nur ein / ausgänge vorhanden und die stromversorgung halt |
JL-_Audio_Freak
erstellt: 18. Feb 2005, 22:09
Mir kommt so der Verdacht, das dein Radio garkeine Aktivweiche für den Subout hat, und dein Bass Fullrange mitläuft... Sicher, dass die Stufe kein HP / LP hat? Vielleicht haste auch einfach noch net den Knopf gefunden? |
kappe
erstellt: 18. Feb 2005, 23:33
Hi Hast du deinen Rear Ausgang umgestellt auf Non-Fade? Wenn nicht umstellen,dann hast du dann auch das Menü für den Woofer Ausgang. mfg |
Brueckenwaechter
erstellt: 20. Feb 2005, 15:39
wie kann man das umstellen? ich hab nichts in der art gefunden |
kappe
erstellt: 20. Feb 2005, 16:19
hi Drücke mal länger als 1 Sekunde Menü und Blätter dann mal durch da steht dann irrgend wo SWPRE Rear,das must du umschalten auf SWPRE Sub-W. Kann aber auch sein das du Menü drücken must im Standbye Modus. mfg |
Brueckenwaechter
erstellt: 21. Feb 2005, 14:46
ok ich muss das mit dem radio noch probieren ich hatte den subwoofer aber jetzt im golf 2 von einem bekannten auf den vordersitz gelegt und mal bei 200Hz oberre Grenzfrequenz mit 150W RMS getestet nun ja bin ich froh, dass er die Scheibe sowieso tauschen wollt |
polosoundz
erstellt: 21. Feb 2005, 14:48
Soll heißen? |
Brueckenwaechter
erstellt: 23. Feb 2005, 14:42
soll heisn irgendwie schaff ich es nicht, den sub out einzeln sauber einzustellen wenn man den aktiviert, klingt alles abgeschwächt könnte auch ein fehler in der verkabelung sein ansonsten bin ich zufrieden mit einem so alten chassis und meiner zufallsersteigerung (dachte nicht dass ich den für den preis bekommen würde) wer will, kann ja mal raten, was der woofer inklusive gehäuse ohne versandkosten gekostet hat :-) wenn paar tipps vorliegen sag ichs auch auch hä hä ansonsten bleibt der drin, bis ich mir hifonics frontsysteme leisten kann *G* |
EmPhaser EG12 oder ESX- DX Serie? Odin1 am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 3 Beiträge |
Wie eine Bassreflexkiste mit zwei Emphaser EG12 bauen? 7965836 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 2 Beiträge |
Emphaser Subwoofer Bug774 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 3 Beiträge |
Emphaser XT3 12 an Emphaser EA2190 rudi298 am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 4 Beiträge |
Emphaser EX15T xtreme Bassreflexgehäuse bauen kolina am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 6 Beiträge |
Emphaser Dj_Junited am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer Emphaser EM 10X prüfen XLars am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 21 Beiträge |
Emphaser ER 15 martin--vogt am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 11 Beiträge |
Brauche Gehäusevorschläge für 2 25er Emphaser Woofer hoschi' am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 7 Beiträge |
Emphaser E12Neo X2 mk78nrw am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedJonaWL
- Gesamtzahl an Themen1.563.384
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.805
