HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer Emphaser EM 10X prüfen | |
Subwoofer Emphaser EM 10X prüfen+A -A |
XLars
09:01
erstellt: 04. Jun 2011, |
Hallo Leute ![]() Ich habe mir kürzlich diesen gebrauchten Subwoofer gekauft: ![]() und möchte ihn prüfen, bevor ich ihn an die Endstufe (Rodek R680i) anschließe... Hab ihn (Emphaser EM 10X 400 W) einfach mal probeweise an die die Hifi Anlage im Wohnzimmer (gute Grundig mit reichlich Leistung!) angeschlossen: Vorab: Ich habe noch nie einen Subwoofer besessen - ist absolutes Neuland! Ich war baff, dass kaum ein Ton herauskommt - nur ein paar Mitten und wenn ich an der Anlage auf "Bässe rein" + "Höhen raus" einstelle und die Lautstärke hochregele, dann kommt ein grottenschlechter Klang heraus - jedenfalls so gut wie keine Bässe. Ist das normal?? Noch eine dumme Frage: Ich habe mal den LS aus dem Gehäuse herausgeschraubt und bin erstaunt, dass sich die Membran NICHT bewegen lässt - die ist wie festgeschweißt!! Sollte die nicht im Magneten schwingen können?? Könnt ihr mir bitte einen Tipp geben, wie ich den Sub prüfen kann. Z.Z. gehe ich als Laie davon aus, dass er defekt ist... Danke & Grüße Lars PS. habe gerade mal nach "Subwoofer fest" gesucht. Demnach ist er Schrott ![]() [Beitrag von XLars am 04. Jun 2011, 09:13 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
12:12
erstellt: 05. Jun 2011, |
jopp der wird defekt sei. endweder war er schon defekt Überlastung o.ä. Oder aber durch Versandschaden. Wenn die ganze Kiste nicht gut gepolstert war,kann das Chassis durch Sturz brechen/anrechen,die Spule usw verschieben. Alles schon gehabt. |
XLars
13:20
Danke Stephan, kann ich irgendetwas tun um ihn zu "retten"? Einfach mal mit Kraft versuchen die Spule zu verschieben? Der VK behauptet, der Sub war geprüft und i.O... Ich habe ihn schon mal aufgeschraubt und versucht die Membran zu bewegen (ca mit 1 kg Druck noch oben und unten) Keine Chance - absolut fest... Wegwerfen? oder was meint ihr? |
Audiklang
16:16
hallo könnte ein verschobener magnet / polplatte sein ! hat der eine oder zwei feritscheiben drauf ? wenn zwei dann mal genauer ansehen Mfg Kai |
Party201
14:19
erstellt: 06. Jun 2011, |
Ist bei den alten EM oft passiert. Der klebstoff ist schlicht ungeeignet. Membran nicht gewaltsam bewegen. Du kannst den Magneten nach hinten abziehen wenn der lose sein sollte. (Brauchst ungefähr ne kraft von 30-40 kilo bei einem 12Zoller wie ich einen hatte) Guck die Spule an wenn die ok ist kannst du ihn versuchen zu retten. Wenn du das machen willst sag ich dir wie. |
XLars
14:54
Danke für die Hilfestellung ![]() Ich muss noch ein paar Tage warten, weil ich den VK aufgefordert habe den EM zurückzunehmen. Wegen 31 Euro werde ich nicht meine Nerven strapazieren, sondern vllt lieber mit eurer Hilfe und Lerneffekt den Sub reparieren ![]() Grüße Lars |
AHS
15:31
Ich würde den Verkäufer mal anschreiben, dass er sich mal mit dem Paketdienst in Verbindung setzt - wozu hat man schließlich eine Transportversicherung? |
Thrunks
15:24
erstellt: 07. Jun 2011, |
An seiner Home Hifi kann er ihn nicht gegrillt haben? Haben doch meist 8Ohm, wenn der Sub 4 hat gibts doch Probleme oder red ich da grad Schwachsinn?? Gehe aber auch davon aus, dass der defekt angekommen ist. Würd auch das mit dem Magneten mal Prüfen. Gruß! |
XLars
09:07
erstellt: 11. Jun 2011, |
Moin moin, ... keine Einigung mit dem VK - egal ![]() Wollen wir versuchen den Sub zu reparieren? Oder zumindest auf Ursachensuche gehen? Die Membran ist FEST! ![]() Was wäre zu tun? Evtl. "nur" Transportschaden? 1. LS ausbauen 2. und dann? Grüße Lars Multimeter habe ich... |
XLars
19:51
erstellt: 12. Jun 2011, |
Ok, ihr habt ja schon angedeutet was zu tun ist... Ich habe den Magneten abgenommen. Der Kleber war tatsächlich hinüber und deshalb war die "Innenspule" (nennt man das so?) eingeklemmt. Hab dann alles gereinigt (Kleber entfernt) und wollte ihn wieder zentriert zusammensetzen. Jetzt möchte ich gerne wissen wie es gelingen kann einen gleichmäßigen Rand zwischen Spule und Maknetkern hinzubekommen. Es war mir nach ca. 1 Std tüfteln, ruckeln und drücken nicht möglich. Es macht immer knack und dann klemmt der Magnet die Spule auf der anderen Seite ein. Sogar wenn man mit einer Schraubzwinge arbeitet und langsam verschiebt - KLACK rutscht der Magnet auf die andere Seite. Zentrieren nicht möglich!! Wie wird das (wenn überhaupt) gemacht? Bilder: ![]() ![]() @Party201 Kannst Du mir einen Tipp geben? [Beitrag von XLars am 12. Jun 2011, 20:01 bearbeitet] |
Audiklang
20:01
hallo stück papier zu einer rolle formen so das du zwischen polkern und spule das als passgenauen abstandshaltersetzen kannst das sollte dann so sein das du es von vorn rausziehen kannst dann wird das was ! Mfg Kai |
XLars
20:25
Hallo Kai, beim tüfteln kam mir die Idee auch. Hab sie nochmal ausprobiert wie Du geschrieben hast: Rolle aus Papier. Das Papier wird aber derart fest eingeklemmt, dass man es nicht herausgezogen bekommt ohne es zu zerreißen... Ich mache das wohl falsch! |
Audiklang
20:36
hallo also etwas straff sollte es schon sein aber es sollte eben auch rausgehen pabier gibt`s ja auch in unterschiedlicher stärke wenn ich mal sowas mache dann hatt sich druckerpapier ganz gut gemacht musst halt schauen das es passt ! weiterprobieren ![]() Mfg Kai |
XLars
20:44
weiterprobieren... na gut - ein paar Versuche gebe ich mir noch. Ich hatte es ebenfalls mit Druckerpapier versucht... Und wenn es dann mal glücken solte muss ich es ja nochmals mit Kleber widerholen und dann muss es sofort klappen, weil sonst der Kleber dem Spiel ein Ende bereitet... Und welchen Kleber nimmt man? Patex? Oder einen 2-Komponentenkleber? Ich probier nochmal ohne Kleber ob ich es überhaupt schaffe das Papier rauszuziehen. Möchte es gerne schaffen... |
Audiklang
20:46
hallo ja mach erstmal noch ein paar "trockenübungen" wenn`s dann passt klebst das zusammen ich würde einen guten kraftkleber nehmen, was genau müsste ich auch erst überlegen ![]() Mfg Kai |
XLars
21:03
Morgen hab ich Muskelkater! Ich geb's auf. Der Magnet "will" nicht zentrisch sitzen. Er ruckt mit solcher Kraft von der einen Seite an die andere dass es klar ist dass das Papier knadenlos eingeklemmt wird. Ich werde ihn entsorgen ![]() Bin mit meinem Umbau jetzt auch fertig - hab einen Rodek Woofer gefunden ![]() Radio: Kenwood KDC-6051U Endstufe: Rodek R680i Türlaustsprecher vorn: Quantum QX682 Türlautsprecher hinten: Kicker DS680 Subwoofer: Rodek RW25DM im Bassreflexgehäuse Kabelsatz: Hama Powerkit 900 ![]() Grüße Lars |
Party201
21:15
Hast du die Stauschutzkappe entfernt? Der Plasteding in der Mitte der Membran. Kann man mit Katermesser ablösen. Wenn du diese nicht abmachst ist das ein Blindflug und du weisst nicht in welche Richtung der Magnet zieht. Das mit dem Papier ist ein guter Tip schon mal gewesen. Beim einstellen muss man den Korb machmal auch zum Magneten verdrehen, damit mann den Zug des Magneten ein wenig mindern kann. Ich habe einen ganz normalen UHU Alleskleber immer genommen. Manchmal funktioniert es nach 2 Minuten manchmal erst nach einer halben Stunde. ![]() edit: ah seh schon die Stauschutzkappe ist a... der Luftspalt ist ja groß bei dem Ding... hm ... es ist machar... mit geduld [Beitrag von Party201 am 12. Jun 2011, 21:19 bearbeitet] |
XLars
21:20
Ja, die Schutzkappe habe ich entfernt (siehe Bild oben) Hier nochmal das Bild: ![]() Hab ich schon gemacht weil ich sehen wollte in welche Richtung ich schieben muss. Ich werd's nochmal mit "Magnet drehen" versuchen. Unglaublich widerspenstig ist der!!!! |
XLars
21:28
Drehen des Magneten bewirkt nichts ![]() Schiebe ich ihn gaaaanz vorsichtig rüber macht es <klick> und die Spule haftet sich auf der anderen Seite an. Da fällt mir ein: Wieso eigentlich??? Die Spule ist doch gar nicht magnetisch, oder??? Tonne naht ![]() [Beitrag von XLars am 12. Jun 2011, 21:31 bearbeitet] |
Party201
23:55
Der Magnet hat einen magnetischen Plus und einen Minuspol. Einer dehnt sich üer den Polkern aus... und der andere Pol über die Polplatte. Er versucht sich so zu sagen selbst zu schließen. Ist er zentrisch ausgerichtet sind rein theoretisch alle Kräfte radial gleich. Macht er aber nicht... darum zieht er meist in eine Richtung. Hab mir überlegt...wenn du lange weile hast bastel dir einen ring in der der Magnet reinbast und blockiere dann den Magnet... der Ring (Holzring) sollte is zum aludruckgusskorb gehen und dort könntest du mit abdrückschrauben die Polplatte verschieen. Weiss nicht ob der Aufwand bei dem Chassie lohnt. ![]() |
XLars
10:00
erstellt: 13. Jun 2011, |
Danke für die Tipps, ich werde es noch weiter versuchen - ist zumindest gutes Krafttraining ![]() Grüße Lars |
EMPHASER EM-BMW3SUB w3p0wer22 am 23.12.2021 – Letzte Antwort am 25.12.2021 – 6 Beiträge |
Em 12 neo subwoofer hooder am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 9 Beiträge |
TSP daten zu Emphaser em 15 neo /Edi/ am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 2 Beiträge |
Emphaser Subwoofer Gasonga am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 8 Beiträge |
Emphaser Subwoofer Seth76 am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 8 Beiträge |
Emphaser Subwoofer Bug774 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 3 Beiträge |
EM 15 Neo Gehäuse &eXe& am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 2 Beiträge |
10x 35er Bassreflexrohr woher??? Jean_Paul am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 16 Beiträge |
Volumen für Em-Phaser Subwoofer?? nackpraker am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 3 Beiträge |
Emphaser Subwoofer richtig anschließen Shiml am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 20 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.327
