Wer hat Ahnung vom Ali LTD???
b-se
#1 erstellt: 07. Jan 2004, 18:18
Hallo Leute,
ich habe mir einen Gebrauchten Ali zugelegt.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Die Schwingspule sowie die Membran und Sicke sind in Ordnung,
nur wenn man ihn anschließt, dann gibt er ein schepperndes Geräusch von sich.
Dieses Geräusch ändert sich jedoch, wenn man den Woofer ein bißchen bewegt(frei in der Hand)!
Manchmal ist es ganz weg und manchmal wieder richtig laut!
Kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, dass sich etwas im Woofer-Inneren gelöst/abgebrochen sein könnte und das sich irgendwo zwischen Gehäuse und ein anderes Teil legen könnte, dass zu solch einem Geräusch führt?
Der jenige, von dem ich den Ali habe, hat mir versichert, dass der Woofer bei ihm Astrein lief und er nie ein Problem damit hatte! Er hat ihn auch nur an einer Brax betrieben!
Wäre echt nett wenn mir jemand einen Tip geben könnte!
Kommt vielleicht jemand der Ahnung davon hat aus dem Raum Dortmund/Hagen?
Danke schon mal im voraus und Gruß
b-se
phase
#2 erstellt: 07. Jan 2004, 21:05
soda jetzt wird spannend
kann ein teil von der verkabelung sein der szur schwingspule führt
kann aber auch sein das er beim transport beschädigt wiurde das er nich mehr zentriert ist!?
fangfrage wo hast du das teil eingebaut und bist du sicher das das vom ali kommt das geräusch!??
greetz
phase
verrate nicht von wo ich komme !!?!! ggg
b-se
#3 erstellt: 08. Jan 2004, 00:25
@ Phase
Hab den Ali noch gar nicht verbaut, da ich noch kein Gehäuse gebaut habe und auch noch keine passende Endstufe habe.
Habe ihn nur zum testen an meinen Axton (*schäm*)angeschlossen, da ich bemerkt habe, dass die der Woofer ein komisches Geräusch von sich gibt, wenn man die Membran bewegt.
Das Geräusch war am anfang richtig kratzend...wenn ich ihn dann in der Hand ein bißchen gedreht habe (im betrieb), war das Geräusch weniger oder ganz weg.
Wenn ich die Membran jetzt bewege (wieder ausgebaut), hört man nichts mehr von dem anfänglichen kratzen.....aber das ist nicht von dauer!
Kommst du etwa bei mir aus der Ecke?
maschinchen
#4 erstellt: 08. Jan 2004, 13:02
also ich hatte mal kickbässe (20er), da hat einer auch irgendwann angefangen, häßliche Geräusche zu produzieren. Deine Beschreibung (Kratzen) erinnert mich stark daran. Kurze Zeit später ist der dann abgeraucht. Hab ihn auseinandergenommen, und siehe da: die Zentrierung hatte sich wohl entschlossen, den Beruf zu wechseln und war etwas aus der Mitte gerutscht...
Dadurch hatten die Drähte der Schwingspule angefangen, auf einer Seite im Magneten rumzukratzen. als die Islierschicht dann durch war, hat der Woofer den Geist aufgegeben...
Hoffe allerdings für dich, daß das bei deinem ALI nicht passiert ist.
[Beitrag von maschinchen am 08. Jan 2004, 13:03 bearbeitet]
MojoMC
#5 erstellt: 08. Jan 2004, 13:07
[...]die Zentrierung hatte sich wohl entschlossen, den Beruf zu wechseln und war etwas aus der Mitte gerutscht...
Dadurch hatten die Drähte der Schwingspule angefangen, auf einer Seite im Magneten rumzukratzen. als die Islierschicht dann durch war, hat der Woofer den Geist aufgegeben...[...]
Es könnte auch kratzen, wenn der Woofer mal angeschlagen hat und sich somit der hintere Teil der Schwingspule an der Polplatte verbogen hat und jetzt auch am Magneten kratzt.
Was macht er denn, wenn du ihn vorsichtig mit der Hand bewegst? Kratzt er dann auch schon?
b-se
#6 erstellt: 08. Jan 2004, 13:48
Wie ich schon geschrieben habe kratz der Ali im momment nicht (wenn ich ihn mit der Hand bewege).
Es scheint also kein dauerhafte beschädigung zu sein.
Das ändert sich aber, wenn ch ihn anschließe und ein bißchen bewege. Mal da..mal weg..mal ein bißchen!
Ich bin echt ratlos!
b-se
maschinchen
#7 erstellt: 08. Jan 2004, 15:20
Du hast ja eigentlich nur ein paar Möglichkeiten.
Der Sub scheint defekt zu sein...
1. Noch Garantie? -> Umtauschen
2. Keine Garantie mehr -> An Verkäufer zurückgeben und Geld verlangen...
3. gekauft wie gesehen mit Haftungsausschluss -> Pech gehabt, entweder mit dem Fehler leben; reparieren lassen (vermutlich teuer bis unbezahlbar); selber reparieren (vermutlich unmöglich) oder neuen Bass kaufen
phase
#8 erstellt: 08. Jan 2004, 21:18
@b-se i glaub i muß mojo mc recht geben zu 90 prozent hat das teil schon nen fehler
würde deinen bekannten oder von wo du auch ihn gekauft hast
darauf ansprechen
aber normal sollte das nicht sein
meine machen keinerlei geräusche
auch nicht wenn ich sie am kopf stelle oder irgendwas
sorry
mfg
phase
phase
#9 erstellt: 08. Jan 2004, 21:20
@b-se falls ich es vergas
eine zu schwache endstufe für einen ltd der einen 17,5 cm großen magneten besitzt ist der tod jedes ltd
wenn es wirklich ein ltd und kein si ist
mfg phase
das_n
#10 erstellt: 08. Jan 2004, 21:22
das hört sich eigentlich wirklich wie das kratzen der schwingspule am magneten an, also dezentrierung oder dreck im luftspalt. wenns nicht immer ist, kanns ja sein, dass es noch nicht so extrem ist...... aber gesund ist das nicht: die isoschicht ist irgendwann wech.............
phase
#11 erstellt: 08. Jan 2004, 21:27
@ das n
also meine sind mitlerweile auch schon recht weichgespielt aber von kratzen war nur mal in einem kundenauto die rede und der hat das ding mit ner zu schachen endstufe abgeheizt
durch die honeypopmembran it ja der woofer "fast" unzerstörbar doppeltzentriert usw usw ...
i hoff für dich das du ihn nicht freispielend ohne gehäuse ausprobiert hast
denn dann........
greetz phase
das_n
#12 erstellt: 08. Jan 2004, 21:28
jo, wennde dann so 20Hz bei nen paar duzend watt draufgibts......dann klopft er an...............
phase
#13 erstellt: 08. Jan 2004, 21:33
anklopfen ist keine beschreibung!!!
reicht ja leises spielen schon aus
oder volle frequenz
der arme ali
greetz
phase
[Beitrag von phase am 08. Jan 2004, 21:34 bearbeitet]
b-se
#14 erstellt: 09. Jan 2004, 13:52
Komischerweise läuft er jetzt ohne zu mucken?????
Ich kann mir das nicht erklären, aber vielleicht war einfach ein bißchen Dreck drinn, der sich nun raus gespielt hat!
Naja...nede gut, alles gut!
b-se
@Phase: ja es ist ein LTD, aber kein SI LTD sondern nur LTD
phase
#15 erstellt: 09. Jan 2004, 14:33
ok wenns nur dreck war glück gehabt
viel paß mit dem teil
und ich würd ihm nen stärkeren amp verpassen
greetz
phase
b-se
#16 erstellt: 09. Jan 2004, 17:45
Der AMP war nur zum Testen!!!!
Hatte zu keiner Zeit vor, den guten Ali damit zu quälen...wäre ne schande!!!!
Hab auch an ne Opus 1 gedacht...
b-se
phase
#17 erstellt: 09. Jan 2004, 18:21
bekommst in deutschland schon recht günstig
in österreich is das teil noch recht teuer
greetz
phase
b-se
#18 erstellt: 10. Jan 2004, 02:37
@Phase
Hab noch ne frage wegen deinen Komponenten:
Hast du 2 Opus 1 an einem Ali???
oder hast du auch 2 Ali's?
b-se
phase
#19 erstellt: 10. Jan 2004, 14:02
i hab 2 ali 12 si ltd
auf jeweils einer opus 1
greetz
phase
Welcher AMP für ALI 12" LTD
b-se am 02.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  9 Beiträge
12er Ali Si LTD in welchem Volumen?
Caisa am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  5 Beiträge
Ali Si Ltd an Helix A2
Le_Pulsar am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  3 Beiträge
Aliante LTD und Gehäuse !
JagDaniels am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  34 Beiträge
EILIG!!!!! Phase Linear Ali 12" LTD 230 Euro wert??
b-se am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  2 Beiträge
Gehäuse für Aliante 12" LTD
b-se am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  6 Beiträge
Ali kaputt ?
LightN1ng am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  15 Beiträge
Suche TSP vom Neo-Ali
Simon am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  9 Beiträge
geschlossenes Gehäuse für meinen Ali
Cobra5 am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  7 Beiträge
Ali 10Si
Vectarier am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.781
