HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welche Eigenfrequenz sollte ein Gehäuse haben? | |
Welche Eigenfrequenz sollte ein Gehäuse haben?+A -A |
pietklokke
#1 erstellt: 02. Feb 2005, 21:45 | |
Hi Leute, überlege, in meiner Passat Limo die Kofferraumseitenteile zu Woofergehäusen umzubauen. Habe aber keinen Bock, dass meine Karre nachher 150kg mehr wiegt(frisst so schon genug spritt!!! ), bloß weil ich ein (2 ) resonanzfreies Gehäuse zimmern will. Hab mir also Gedacht: Masse ist nich gleich Klasse, da man mit entsprechend eingesetzten Verstrebungen im Gehäuse die Resonanz- oder Eigenfrequenz des Gehäuses nahezu beliebig beeinflussen kann. Das lässt sich ziemlich gut mit FEM- oder BEM-Tools berechnen. Die eigentliche Frage: Welche Eigenfrequenz sollte ein Gehäuse haben? Sollte die über oder unter dem Frequenzbereich des Woofers liegen? |
stp483
#2 erstellt: 03. Feb 2005, 16:48 | |
häää??? eigenfrequenz des gehäuses??? ohne woofer??? resonanzfreie gehäuse gibt es nicht, jedes gehäuse schwingt minimal mit! und diese frequenz ist meiner meinung nach vllkommen egal und auch nicht mit normalen programmen berechenbarr, -denn es kommt auf den treiber an, der drinn sitzt! ein audio-systems helon auf dem 10.000watt liegen stellt garantiert andere dinge mit nem gehäuse an als ein müll/0-8-15 woofer von collins!!!!!!!!!!!!!!!!! die frage kann man so also net stellen, -sie ist nicht beanntwortbar!!!!!!!!!!!! mfg: stefan |
pietklokke
#3 erstellt: 03. Feb 2005, 21:47 | |
Stimmt so nich ganz. Jedes Bauteil hat ne Eigenfrequenz. Diese hängt von seiner Masse, der Geometrie und dem Material ab. Kann man schon berechnen, weiß auch wie. Will ja aber eigentlich wissen, in welchem Bereich die Eigenfrequenz liegen sollte, damit ich mein Gehäuse entsprechend auslegen kann. Würde die Eigenfrequenz des Gehäuses z.B. bei 50 Hz liegen würde sich das Gehäuse oder der Speaker zerlegen, sobald der Speaker auch mit 50 Hz schwingt-"Resonanzkatastrophe". Wen's interessiert: http://www.physik.un...ecke/bridgeindex.htm |
stp483
#4 erstellt: 05. Feb 2005, 20:49 | |
ach sooo....! naja, theorie und praxis liegen weit auseinander, -selbst wenn deine "eigenresonanz" genau auf der resonanzfrequenz des woofer + der tuningfrequenz des gehäuses liegen würde (was recht unwarscheinlich ist ), würd dein gehäuse "nur" stark mittschwingen! - aber wenn du weist, wie mans berechnet, warum machst es denn net??? |
Argentino
#5 erstellt: 05. Feb 2005, 22:52 | |
Große Gehäuse erhalten durch Leisten oder Bretter in sämtlichen Innenecken eine wesentlich bessere Stabilität. Durch die gegenüberliegenden Wände bilden sich stehende Wellen, die sich durch Erhöhungen bei bestimmten Frequenzen bemerkbar machen. Bei Subwoofern kann es wichtig sein, diese zu bedämpfen. Ob man diese im Gehäuse bedämpfen muß, hängt von den Abmaßen und dem Frequenzbereich ab. Wenn diese Frequenzen nicht mindestens 2 Oktaven über dem gewünschten Frequenzbereich liegen, ist es im Allgemeinen sehr empfehlenswert. Gruss, Dario |
Gehäuse größe = welche Auswirkung? Phili_E am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 10 Beiträge |
Welche Maße muss das Gehäuse haben ? Ex0tik am 02.05.2019 – Letzte Antwort am 03.05.2019 – 5 Beiträge |
gehäuse abstimmen, aber welche frequenz? Privilege am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 15 Beiträge |
welches Gehäuse und welche Endstufe? stereokillah am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 16 Beiträge |
Gehäuse hio am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 48 Beiträge |
Gehäuse für Atomic Quantum QT15D2 park757 am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 12 Beiträge |
Gehäuse für 2 Hertz es250d TheWolfpack am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 6 Beiträge |
welche gehäuse bei techno midoka am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 33 Beiträge |
Sub-Gehäuse pmx1 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 6 Beiträge |
Bassreflex Gehäuse Döner_Man am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGyula_63
- Gesamtzahl an Themen1.556.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.666.420
