welches Gehäuse und welche Endstufe?
stereokillah
#1 erstellt: 17. Sep 2010, 22:39
hallo alle miteinander....also ich bin neu hier und wollte erst mal wissen....welche endstufe zu dem reference r1 subwoofer (38cm) passt?
ich hätte an die 800.2 oder an die 1600.2 soundstream reference gedacht aber die is schon um einiges teurer....
Und wie sollte ich den anschliessen?
Hier ein paar Daten zum Soundstream Reference R 1 Subwoofer: 900 watt rms, MAX 1300 wat, peak: 2600 watt.
Impedanz: 4+4 ohm.
Frepuenzgang: 15-300 hz.
Thile-small-parameter angaben:
Fs: 28hz
Qts: 0,68
Vas: 99l
und in welches gehäuse?
ich denke da an ein geschlossenes, aber mit wie viel volumen?
Angben zu den endstufen:
Refernce 800.2: 2x 240 watt rms @ 4ohm, 2x 400watt rms@ 2ohm und 800 watt rms@ 4ohm gebrueckt.
Reference 1600.2:
2x 480 watt rms@ 4ohm, 2x 800 watt rms@ 2ohm und 1600 watt rms@ 4ohm gebrueckt!
Beide haben einen Signalrauschabstand von 115 db, daempfungsfaktor von >500 und einen klirrfaktor von <0,02%!
Noch eine frage, was heissen eigentlich KLIRRFAKTOR, SIGNALRAUSCHABSTAND und DAEMPFUNGSFAKTOR?
(momentan besteht meine anlage aus einer soundstream reference 800.4 für einen hifonix banpass woofer mit 500 watt rms den ich gebrückt habe und 2 parlell geschaltenen spl 25 cm subs die an einem kanal hängen.
freu mich schon auf eure antworten und verbesserungen...danke!!!!!)
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 18. Sep 2010, 04:49
Gehäuseempfehlung für den Subwoofer geschlossen sind gute 60 Liter.
Endstufe die 1600.2 und den Subwoofer in Reihe auf 8 Ohm gebrückt anschliessen. Da die Endstufe ordentlich Strom braucht ist eine Zusatzbatterie angesagt.
stereokillah
#3 erstellt: 18. Sep 2010, 11:44
danke für die hilfe
ja an eine zustzbatterie habe ich auch schon gedacht...
eine mit 14,4 volt müsste reichen oder?
weisst du zufällig wo ich die ref 1600.2 günstig bekomme?
und welche kabeldicke sollte ich verlgegen...also zur zusatzbatterie und dann von da weg auf die endstufen?
sind 60 liter nicht zu wenig?
laut hersteller sinds 99 liter....und das bei einer bassreflexkiste!
Geschlossene angaben sind völlig verwirrend:
bei einer Güte(QTC) von 0,7 benötigt man 1658,6 liter-.-
bei 0,8 benötigt man 257,8 liter
und bei 0,9 benötigt man 131,7 liter
und high ender werden doch normaler weise zwischen 0,5 und 0,7 abgestimmt-.-
MFG
Gesperrt
#4 erstellt: 18. Sep 2010, 12:00
Ich hab keinen Plan was du da rum rechnest, die 60 Liter geschlossen sind schon Okay. Wie du alles verkabelst ect. hängt wohl vom Rest ab, Auto? Frontsystem? Endstufe? Dämmung? Budget? Vorhanden Komponenten? Zusatzbatterie geht ab ca. 100€ los, was aber nichts mit den 14,4 Volt zutun hat sondern mit der Ampere.
Nein, ich weis nicht wo du die Ref. 1600.2 günstig her bekommst, sowas kauf ich persönlich nicht.
Tonhahn
#5 erstellt: 18. Sep 2010, 12:57
@treatersteller !
ich sehe schon, nimm dir bitte die zeit um dich bei car-hifi etwas ein zu lesen..
dein wissen über car-hifi ist ja mal sowas von misarabel!
es gibt viele verschiedene arten von gehäusen..
z.b. bassreflex und geschlossen..
bonny hat dir ein geschlossenes empfohlen bei denen ist das so üblich das sie kleiner ausfallen..
aber mal ne frage nebenbei.. die hast ein hifo-bandbass und zusätzlich 2 25er sub`s?? ... was erhoffst du dir dadurch??
und bezüglich batterie.....
.... ohh man.. batterien haben meist ne spannung zwischen 12,5 und und 13V.. die lichtmaschiene in deinem auto liefert 14,4V.
ich würde bei dem woofer den du jetzt hast eher ne mono-endstufe nehmen oder eine 1ohm stabiele 2-kanal..
mit den von dir geposteten endstufen reizt du die endstufen nicht aus..
ich hab jetzt absichtlich nicht so viel geschrieben damit du siehst wo du nochmal nachhacken musst indem du dich mal heir und da schlau ließt... in dem forum hier wurde schon so gut wie alles besprochen was dich intressieren würde.. einfach suchfunktion benutzen und ab gehts..
stereokillah
#6 erstellt: 18. Sep 2010, 13:09
das hab ich aus einem kistenberechnungsprogramm und den herstellerangaben errechnet....
naja also budget: 1500€
fs: weis noch nicht genau...eins was halt auf die ref 800.4 passt.
ja momentan bin ich im bestitz einer einsteigeranlage-.-
Verkabelung:
verkabelt habe ich mit einem 16mm² kabel(auf ref 800.4) und einem 20mm²(auf magnat edit 4)
abgesichert sind beide mit einer 60 ampere sicherung ca. 15cm nach der batterie.
nu zum einbau:
also die magnat editon 4 auf 2 hochtöner mit frequenzweichen....marke unbekannt.
HU: sony Xplode mit dem Xplode fs
und das einzige was für meine nächste anlage bleibt...die Soundstream ref 800.4 auf der habe ich auf kanal 1: 2x 25 subs von spl parallel geschalten..da hab ich aber den gain regler nur halb aufgedreht weil ich diese endstufe nicht zu sehr belasten will!
und auf kanal 3 und 4 habe ich eine zeus banpass subwoofer von hifonics gebr. mit 5oo watt rms. aber habe auch den gain regler nicht ganz aufgedreht.
die endstufe is ja normalerweis für ein fs gedacht.
in meinem nächsten auto kommt sie auch da zum einsatz.
was hältst den von einem seat ibiza bezüglich auf klang und anlage?
Anmerkung zu meiner jetzigen Anlage: also bei uns zuhause interssiert sich kaum einer für anlagen aber die meine gehört haben sagen das sie eine der besten sei bei uns zuhause-.-
ein etwas erfahrner typ hat gesagt: "für diese komponenten hört sichs nicht schlecht an, also ich hätte es mir schlechter vorgestellt"-.-
MFG
Tonhahn
#7 erstellt: 18. Sep 2010, 13:17
ohh man wird ja als besser..
.. du hast ein hifo-bandbass und zusätzlich 2 25er sub`s?? ...was erhoffst du dir dadurch??
es gibt ca. 3 verschiedene seat ibiza.. was ich damit sagen will ist dir wohl klar..
nur nebenbei: ein gainregler ist kein lautstärke regler und watt hat garnix über eine anlage auszusagen!
stereokillah
#8 erstellt: 18. Sep 2010, 13:24
@ dj-db
ja darum bin ich ja hier im forum um mich über meine nächste anlge besser vor zubereiten....
ich weiß ich bin noch einsteiger....
was könntest du mir den für eine zustazbatterie empfehlen bei einer ref 1600.2 für den Reference R1 sub und eine Ref 800.4 auf ein passendes fs?
von den kabel dachte ich mir zur zusatzbattrie ein 30mm²
dann auf die ref 1600.2 ein 50mm2
und auf die ref 800mm2 ein 20mm2
würde das passen?
und das ganze 6fach absichern
2 zwichsen batterie und Zuasatzbatterie
und jeweils 2 zwischnen Zustatzbatterie und Endstufen!
mit 200 ampere sicherungen!
was hält ihr davon?
die sicherungen sind übertrieben aber ich ge lieber auf nummer sicher.
MFG
stereokillah
#9 erstellt: 18. Sep 2010, 13:36
vergiss die anlage was ich jetzt drinnen hab...
die brummt nur und hat etwas druck....
für meine nächste anlage bleibt eh nur mehr die ref 800.4 übrig alles andere kommt raus...
und ich will die endstufe in diesem auto nicht zu sehr belasten.
ja weis noch nicht genau welchen ibiza...einen ab bj.2000 falls das weiterhilft.
aber könntest du schon mal grob sagen ob ein ibiza für die anlage geeignet wäre?
MFG
Tonhahn
#10 erstellt: 18. Sep 2010, 15:46
so ..zum 3. mal.. les dich dochmal etwas schlau.. ich weiß nicht wo das problem ist..
ich sag doch bereits.. benutze die suchfunktion dann findeste genug treads wo alles schon gezeigt wird wie du alles verkabeln musst und was man beachten muss..
wo kommen wir denn da hin wenn man jedem neuling alles neu aufschreiben muss und zeigen muss wie das geht obwohl diejenigen sich ganz von selbst in gewissen dingen schlau machen könnten..
aber ok.. ein letztes mal..
da du eine susatzbetterie verbaust, brauchst du kein besonders dickes kabel da haste mit 30mm² schonmal nicht schlecht geraten..
von der zusatzbatterie zu den enstufen brauchen die nicht so dick sein..
da du eh die kabelwege so kurtz wie möglich halten musst, reicht zu der bassendstufe auch locker ein 30er kabel
das kabel von starter zu zusatzbatterie sicherste nicht mit 200A aus.. 80A reichen da auch aus..
was du für eine zusatzbatterie nehmen kannst kannste aber wirklich mal selbst nachgucken.. da gibs wohl echt tausende treads drüber!
und was willste eig immer mit "die endstufe zu sehr belasten"..
die sind dafür gemacht das man sie "belastet" ich versteh dich nicht sorry..
sorry aber ich als autobesitzer weiß doch was ich für ein auto fahre.. ei ei ei..
und wieso soll eine anlage für dein auto geeignet sein oder nicht..
man kann in jedem auto ne gescheite anlage verbauen, kommt nur drauf an wie..
und vergiss nicht.. die komponenten machen im gegensatz zum einbau recht wenig aus..
es brigt nichts wenn du ein 50000€ anlage hast die scheiße verbaut ist..
[Beitrag von Tonhahn am 18. Sep 2010, 15:50 bearbeitet]
stereokillah
#11 erstellt: 18. Sep 2010, 16:46
ja danke nochmals...
bin halt noch kein son profi wie du-.-
hab mich schon durchgelesen...wollter nur etwas genauer wissen welche zusatz batteri für meine anlage passt...aber da muss ich halt noch etwas genauer schauen...
und das habe ich auch gewusst das eine anlage nur so gut klingt wie sie eingebaut wird-.-
MFG
Tonhahn
#12 erstellt: 19. Sep 2010, 21:43
profi? ^^
nein nein.. ich nix profi.. ist alle snur rein hobby und wenn man darin halt schlauer werden möchte dann muss man nunmal auch den gewissen theorie-teil lernen in dem man sich selbst hinsetzt und sich schlau ließt..
gruß
stereokillah
#13 erstellt: 19. Sep 2010, 22:01
ja is klar....
mach mich gerade über etwas über die kabel und sicherungen schlau...
hättest du vl tipps
was ich von der startbatterie auf ne zusatzbatterie und von da dan weg auf die ref 800.4 und ref 1600.2 einbaun könnte.
ein 30mm² dürfte reichen oder?
und wie viele ampere sollte die zusatzbatterie bei den endstufen haben?
ahja und hast du schon mal was davon gehört: *lastwagenkondensatoren* zu verbauen?
ein kumpel hat zu mir gesagt die seien besser weil die echte 1 farad bringen dafür haben sie halt keine anzeigen und so?
MFG
Tonhahn
#14 erstellt: 20. Sep 2010, 14:03
kondensatoren brauchen auch keine anzeigen und den gedöns.. ist eh totaler schwachsinn.. ich montiere die immer ab weil das ganze dumme rumgeblinke und gepiepse ist zum kotzen..
ich frag mich nur manchmal was das für leute sind die das cool finden...
ob du die dinger jetzt nehmen kannst... ka...
was du so für batterien nehmen kannst weiß ich nicht..
kann dir welche für 100euro anbieten oder welche für 500..
außerdem solltest du da wohl eher mal geziehlt einen treat zu öfnen.. dann können andere leute dir eher was zu sagen die sich da mehr auskennen..
und einen tread öfnen und zig andere fragen stellen ist eh nicht das gelbe vom ei!
stereokillah
#15 erstellt: 23. Sep 2010, 23:18
oke ja dankeschön...werd ich machen
was wäre den das für ne batterie um 1oo€?
wär die gebraucht von dir?
MFG
Tonhahn
#16 erstellt: 24. Sep 2010, 09:59
meine? ääm nein?
Stinger Batterie SPV20
Power Cell 1100L
davon könnte man gleich 2 nehmen..
http://www.anis-shop...19e2dc260de439fab7c4
Welches Gehäuse
Fraggi666 am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  4 Beiträge
alpine woofer welches gehäuse
deruwe am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  24 Beiträge
Welches Gehäuse?
Aybee am 12.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  29 Beiträge
CV Vmax 12.4 welches Gehäuse und Endstufe
dave86a am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  3 Beiträge
Welches Gehäuse?
Sline1 am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  2 Beiträge
welches gehäuse
Styler-XX am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  13 Beiträge
Welches Gehäuse?
Anfänger77 am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  2 Beiträge
Welches Gehäuse
Brummi84 am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  3 Beiträge
Welches gehäuse?
Herbz am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  3 Beiträge
Gehäuse, welches?
roepi am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.513
