HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Erbitte Hilfe bei Fehlersuche... | |
Erbitte Hilfe bei Fehlersuche...+A -A |
Golfvernichter
#1 erstellt: 01. Feb 2005, 22:36 | |
Hallo! Seit Wochen versuche ich einen Fehler bei meiner Anlage zu finden, aber ich komm einfach nicht weiter. Habe mir einen neuene Woofer gekauft (xion12), weil mir mein alter zu leise war. Dazu habe ich auch gleich noch eine neue Endstufe geholt (F2-500). Das Problem ist, das die neue Anlage, trotz viel besserer Komponenten einfach viel zu leise ist! Jeder Magnat-Woofer ist da lauter... Jetzt habe ich meine alte Kiste an einen Bekannten verkauft. Bei dem macht das Teil höllisch Lärm! Also hat es an der Kiste nicht gelegen. An der neuen Endstufe kann es auch nicht liegen! Bleibt also nur noch Kondensator, Radio oder Verkabelung! Wenn an den Kabeln was nicht stimmt, kommt doch gar nix aus der Kiste, oder? Was kann also am Cap oder am Radio defekt sein? Gruß |
Darkdamnedsoul
#2 erstellt: 01. Feb 2005, 23:51 | |
ich weiß es auch nicht genau. Prüf nochma Verkabelung ob du + mit - vertauscht hast. Oder guck ma ob die Impedanzen stimmen. ansonsten würde ich mal zu ATU fahren oder so. Die checken das bestimmt für low [Beitrag von Darkdamnedsoul am 01. Feb 2005, 23:55 bearbeitet] |
HiFi-Frank
Moderator |
#3 erstellt: 02. Feb 2005, 00:28 | |
Wie haste denn alles angeschlossen? Welche Power/Massekabel haste verlegt (Also wieviel mm²)? Haste ne Zusatzbatterie? |
Argentino
#4 erstellt: 02. Feb 2005, 01:15 | |
Was hast denn für ein Gehäuse, bzw wie hast das berechnet??? Die F2-500 bringt glaub ich so ca 1Kw, also musst da schon genug Strom haben. Gruss, Dario |
Golfvernichter
#5 erstellt: 02. Feb 2005, 01:22 | |
Also verkabelt ist alles mit 35er. Da kann eigentlich nix schiefgegangen sein...hab ja auch die Batterie im Kofferraum. 1,5 m Kabel, da hab ich nicht mal beim Kabel Verluste... Zusatzbatterie hab ich nicht. Hab die 70Ah original-Batt drinne. Die sollte ausreichen, da bei den anderen Leuten (bei denen meine Kiste besser klingt) max 45 Batterien am Start sind! Die Kiste ist ne 75BR mit 10x9x29er Port! Wie gesagt, an der Kiste liegt es nicht, da sie bei meinem Bekannten im Auto abgeht wie Hölle! Kann was mit den Chinch oder dem Radio sein? Gruß |
Son_of_Thor
#6 erstellt: 02. Feb 2005, 01:27 | |
Wasn das für ein Auto? Mfg Dirk |
Argentino
#7 erstellt: 02. Feb 2005, 01:28 | |
Was hast für ne HU?? Wie hast die Endstufe eingestellt??? Was hast für Chinchkabel??? Was hast für nen Massepunkt? Gruss, Dario PS: Was hast für ein Auto? einen Golf??? |
Golfvernichter
#8 erstellt: 02. Feb 2005, 01:39 | |
Es ist ein BMW e46 Coupé... Was hast für ne HU?? => JVC Chamäleon Wie hast die Endstufe eingestellt??? => Hab sie ca 80-90% aufgedreht, und hab die Frequenz bei etwa 80Hz abgeriegelt Was hast für Chinchkabel??? => kein Plan...no-name Was hast für nen Massepunkt? => Batterie |
bassgott
#9 erstellt: 02. Feb 2005, 01:46 | |
hallo! dein auto ist basstechnisch nicht das lauteste, was fährt dein kumpel denn? |
Golfvernichter
#10 erstellt: 02. Feb 2005, 01:50 | |
Ja, das ist mir schon klar... Aber erstens hat mein Kumpel auch n Stufenheck (Opel Vectra) und zweitens hab ich auch schonmal die Rückbank umgeklappt und sogar den Woofer in den Innenraum abstrahlen lassen...aber nix!!! Verzweifel.... |
-Hoschi-
#11 erstellt: 02. Feb 2005, 02:07 | |
Hmm viel Volt hat denn deine HU? |
Argentino
#12 erstellt: 02. Feb 2005, 02:10 | |
Puhh, da weiss ich erlich gesagt auch nicht mehr weiter, kann dir vieleicht noch raten das du dir nenn anderen MassePunkt holst, aber das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Die HU ist´s nicht, die kenn ich, die geht. Die Endstufe ists nicht, die geht auch gut. Der Sub ist´s Auch nicht, Eventuell die Bat???, die Verkabelung zum Sub???, hast sonst noch was im Auto das es zu ner Phasenverschibung kommen kann??' ist sehr unwarscheinlich aber ist mir alles schon mal passiert. Oder ist dein Chinchkabel einfach ein Sch..ss??? ist mir auch schon mal passiert. Die Kiste ist bei deinem Bekannten im Auto, Mit dem selben Sub abgegangen wie Hölle, oder war da ein anderer drinnen, weil du hast gesagt du hast deinen Alte verkauft Nicht verzweifeln, mit den Komponenten musst du laut sein können, das Gibts net! Dario |
bassgott
#13 erstellt: 02. Feb 2005, 02:10 | |
kann nicht sein das da nix kommt, da stimm was net! hast du den subsonicfilter an der f2 angeschaltet? den erst mal raus! bewegt sich der woofer denn überhaupt nennenswert? mess mal die spannung an den stromklemmen der endstufe wenn du gut laut hast! kenne dein radio net, hast du einen regelbaren subout? hast du am radio irgendwelche frequenzweichen aktiviert? |
Blackmarket
#14 erstellt: 02. Feb 2005, 15:58 | |
Den Massepunkt gut freischmiergeln. Am besten tauschst mal das Chinchkabel aus (kannst ja das von deinem Kumpel nehmen) und den Kondensator abstecken. |
Golfvernichter
#15 erstellt: 03. Feb 2005, 00:45 | |
Also Radio hat eigenen SUB-out mit 4V...kann an dem was defekt sein??? Wie schon erwähnt, genau DIESE Kiste mit DEM Woofer ging bei meinem Kumpel gut! Werde mal nen normalen Discman an die Anlage hängen, der müsste doch auch 4V Ausgang haben. Dann weiß ich schonmal ob es an meinem SUB-OUT liegt. Habe die Endstufe auch schon am rear-out gehabt, ergab aber keine Verbesserung! Deshalb dürfte es auch nicht am Radio liegen... Ach ja, den SUB-out hab ich am Radio bei 80Hz abgeriegelt. Aber auch wenn ich ihn höher abtrenne, wirds nicht besser... Subsonic an Endstufe raus nutzt auch nichts.... Also bleibt noch Chinch oder der Kondensator... Nur was soll am Kondensator defekt sein? Angenommen er funktioniert nicht, dann kann der Strom immernoch dierekt von Kabel zu Kabel fließen... OJE, OJE.... Danke noch für die vielen Vorschläge...macht weiter so ;-) |
Golfvernichter
#16 erstellt: 03. Feb 2005, 00:46 | |
ähm der Vorschlag mal das Chinchkabel von meinem Kumpel zu nehmen seh ich mal als kleinen GAG. Will ja nicht 2 Autos zerlegen, nur um ein Kabel zu testen ;-) |
HiFi-Frank
Moderator |
#17 erstellt: 03. Feb 2005, 00:52 | |
Lass als erstes mal den Kondensator weg. Könnte schon mal ne Fehlerquelle sein. Mit den Komponenten geht definitiv was! Unabhängig vom Auto!!! |
Darkdamnedsoul
#18 erstellt: 03. Feb 2005, 01:43 | |
doofe Frage: Was ist ein Kondensator? |
Blackmarket
#19 erstellt: 03. Feb 2005, 18:48 | |
ja ist schon bischen umständlich hehe. Aber auf jeden Fall den Massepunkt freischmiergeln. Wenn der Stromkreislauf da teilweise unterbrochen(verengt) ist geht natürlich nix |
Freak-im-Kaefig
#20 erstellt: 03. Feb 2005, 19:41 | |
nur so ne idee hast bei 80hz nach oben oder unten abgetrennt wenn massepunkt an der bat sollte das denke ich gehen, weil starten tut er ja auch mit dem massepunkt... sonst fällt mir auch nix ein |
Golfvernichter
#21 erstellt: 07. Feb 2005, 14:27 | |
Hallo! Ich hab endlich geschafft! Welch Erleichterung! Hab mal alle Filter und sonstwas von der Endstufe abgeschaltet bzw. voll aufgedreht und habe die Frequenztrennung übers Radio gemacht. Ich denk mal BASSGOTT hatte die richtige Idee mit dem Subsonic-Filter rausmachen. Jetzt passt alles! Brauch nicht mal die Rückbank umklappen, um mir mal richtig die Haare fönen zu lassen. JUPPI! Danke nochmal für die zahlreichen Hilfeversuche! Gruß |
Argentino
#22 erstellt: 07. Feb 2005, 19:12 | |
Herzlichen Glückwunsch, und viel Sp(B)ass beim musikhören. Gruss, Dario |
erbitte entscheidungshilfe.. ageD am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 8 Beiträge |
HILFE!!!! XxRaver81xX am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 15 Beiträge |
HILFE ! ! Brauche Hilfe bei Auto Lautsprecher Tuning ! Master69 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 15 Beiträge |
hilfe hilfe hilfe SeanDan am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 2 Beiträge |
hilfe Polo_6n_vr6 am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 7 Beiträge |
HILFE! Muffloon am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 6 Beiträge |
!!!!!!!!!!!!!!! HILFE !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Der_Suchende am 29.08.2003 – Letzte Antwort am 01.09.2003 – 6 Beiträge |
!!!!Hilfe bei Gehäusebau!!!!!!! TruTankDoggz am 02.11.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2003 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Sub-Kauf kischt83 am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer Wahl Tribal83 am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 4 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSeadevil110
- Gesamtzahl an Themen1.552.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.172
