Frage zu Iso-Barik
[JM|ShadowFighter]
#1 erstellt: 30. Jan 2005, 19:02
Habe mal wiede eine Frage wie sied das aus wenn ich meine zwei Speeker von Kenwood Type KFC-W3000 in einer Bassreflexkiste einbaue die nach der rechnung von WinISD nur ein Volumen hat von 54,9 Liter als ISO-Barik.
Meine Frage ist die muss nur ein Speeker ein Kiste haben oder muss ich zwei Kisten bauen? Und wie sied das dann aus hinter her? Und was muss ich beim verdrahten beachten?
Ich bedaanke mich schon mal im voraus!
*cu* JavaMafia
[JM|ShadowFighter]
#2 erstellt: 30. Jan 2005, 20:18
KAnn mir den keiner helfen?
MD81
#3 erstellt: 30. Jan 2005, 20:29
Du setzt den ersten Woofer normal ins Gehäuse rein und schraubst den zweiten dann "invers" drüber, so dass du den Korb von aussen siehst. Die zwei Woofer müssen Luftdicht miteinander und natürlich auch mit dem Gehäuse verbunden sein. Den Woofer, der aussen sitzt schliesst du dann verpolt an.
Argentino
#4 erstellt: 30. Jan 2005, 20:36
(lösung 1)(the beauty)
Also bei Isobarik (hatte ich selbst in meiner letztn Anlage) ist das so, das du einen Speaker hinter den anderen setzen musst, so nah wie möglich, und das volumen zwischen den beiden muss geschlossen und so dicht wie möglich sein, damit die luft dadrin auch nicht austritt.
du musst dir das vorstellen wie eine kiste, eine geschlossene, die an beiden seiten einen speaker hat, von einem siehst du die membrane, und auf der anderen seite siehst du die schwingspule vom anderen.
das volumen musst du so klein wie möglich machen, aber gross genug das sich die speaker drinnen nicht berühren (und GANZ dicht!). (die speaker müssen gleich verpolt werden, und mono)
Hinter diesen aufbau, kannst du jetzt das eigentliche gehäuse setzten, das heisst du musst das volumen von dem kleinen gehäuse zu dem grossen gehäuse dazurechnen.
(Lösung 2)(the beast)
es gibt noch einen leichtere, aber estätisch gesehen nicht so schöne form.
du schraubst einfach einen speaker verkehrt auf den anderen
drauf und verdrehst die polung um 180 grad von dem oberen. dann schaut die schwingspule nach oben aus dem gehäuse raus. Vieleicht brauchst einen abstandsring zwischen beiden speakern.
Bei der anderen lösung siehst du nur eine membrane, der rest ist im gehäuse versteckt.
Also, Lösung 1 (the beauty)
signal mono, beide gleich verkabelt
Lösung 2 (the beast)
signal mono ein speaker um 180º verpolt.
(Mono-signal bekommst du zb. durch Brücken)
Gruss Dario
[JM|ShadowFighter]
#5 erstellt: 30. Jan 2005, 20:57
So habe eure möglichkeiten verstanden. Nur noch eine kleine frage wie groß muss das gehäuse sein wenn ich den einen links auf der Seite mache und den andern auf die rechte Seite? Ich meine damit:
Zuerst den Speeker mit der Membrane ins Gehäuse rein, dann die Kiste und den andern Speeker mit der Spule in die Kiste rein.
Wie groß muss das Volumen sein und kann man die Kiste als Bassreflex machen?
[Beitrag von [JM|ShadowFighter] am 30. Jan 2005, 20:58 bearbeitet]
MD81
#6 erstellt: 30. Jan 2005, 22:50
Genau, er meint es sollen beide in die gleiche Richtung schaun und auch beide mit gleicher Polung angeschlossen werden.
Das Volumen zwischen den beiden sollte so klein wie nur möglich sein. Am besten wäre, du würdest dir noch etwas zur Volumenverdrängung mit rein basteln dass die Luft zwar zirkulieren kann aber so wenig wie Möglich davon vorhanden ist.
Diese Kiste wird geschlossen und an dein berechnetes Bassreflexvolumen angekoppelt.
Sieht dann also aus wie ein normales Gehäuse weil der zweite Woofer innen verbaut ist.
Steve83
#7 erstellt: 30. Jan 2005, 23:56
Und was erhoffst du dir duch diese Einbauart?
Stephan
Argentino
#8 erstellt: 31. Jan 2005, 02:53
Mit dieser Bauart ist es möglich, mit wenig Volumen, sehr tiefe Abstimmungen zu erreichen. Mein Gehäuse war auf 23hz abgestimmt.
Ist zwar toll wenn du auf Tiefbass stehst, selber mach ich es aber nie wieder, weil die Dynamik miserabel ist, und ich hatte echte Schwierigkeiten im Bereich +60hz. Ausserdem ist es ein Krampf das Ding zu bauen.
Deshalb gibt es in Zukunft für mich nur ein Gehäuse: Geschlossen!
Gruss, Dario
iso-barik subwoofer
L17mb am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  12 Beiträge
iso barik(compound)
db_corsa am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  10 Beiträge
Iso-Barik
mathias86 am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  10 Beiträge
WinISD Frage zum Volumen
ODBX am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  10 Beiträge
Bassreflexkiste bauen
schmitti04 am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  4 Beiträge
Volumen berechnung für zwei Kenwood KFC-w3012 ?
Midnightshadow92 am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  9 Beiträge
KENWOOD KFC W3005
Kenny_ am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  3 Beiträge
Frage zu WinISD
Lupo6x am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  2 Beiträge
Frage zu WinISD
BassBuddys am 12.11.2021  –  Letzte Antwort am 12.11.2021  –  4 Beiträge
Welchen Speeker für AXTON CAB306 Box
Paulyshififorum am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.210
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
