| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Volumen berechnung für zwei Kenwood KFC-w3012 ? | |
Volumen berechnung für zwei Kenwood KFC-w3012 ?+A -A |
Midnightshadow92
erstellt: 23. Feb 2010, 18:32
Guten Tag Ich bin neu hier im Forum und wollte wissen wie groß das Volumen meines Gehäuses für zwei Kenwood KFC-W3012 sein müsste damit ich eine starken aber auch guten Bass hab.. Das Gehäuse darf aber nur maximal 93cm breit und 40cm hoch sein. (Kommt in den Kofferraum meines Golf III) Hier mal die Parameter von dem Lautsprecher: Spitzenbelastbarkeit1200 W Max. Belastbarkeit800 W Nennbelastbarkeit400 W LautsprecherkorbStahl LautsprechersickeHigh-roll urethane Art der Zentrerspinne"Super Linear"-Zentrierspinne Empfindlichkeit86dB/W/m Übertragungsbereich39 Hz ~ 300 Hz Subwooferimpedanz4Ω x 1 Abmessungen (B x H x T)326 x 326 x 174,3mm Einbautiefe156,8 mm Durchmesser des Befestigungslochs Ø279,3 mm Gewicht des Lautsprechers6100 gr Magnetgewicht1780 gr Speziel: Nennimpedanz (Z)4Ω DC-Widerstand (Re)3.4Ω Resonanzfrequenz (FSO)31Hz Mechanischer Gütefaktor (QMS)11,864 Gütefaktor (QES)1,107 Gütefaktor (QTS)1,012 Schwingspuleninduktivität (LBM)1,4mH Durchmesser der Schwingspule65 mm Kraftfaktor (BL)9,8 T/m Max. Auslenkung (Xmax)13,8 mm Bewegte Masse (MMS)158,8gr. Äquivalentes Luftvolumen (VAS)62Liter Membranfläche (SD)0,052m² Verdrängung4448cc Ich danke euch schon mal im Vorraus
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 23. Feb 2010, 19:00
Steht alles in der Bedienungsanleitung drinnen |
Midnightshadow92
erstellt: 23. Feb 2010, 19:05
Okay^^ da steht was von 42,5l für einen Sub in nem BR-Gehäuse.. ist das wirklich nur so wenig ? und muss ich dann einfach das Volumen mal zwei nehmen wenn ich zwei Sub´s einbaue ? |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 23. Feb 2010, 19:10
Du musst aber den Port mit bauen bei BR, da sollten die Maße eingehalten werden... An was für einen Verstärker soll das denn dran, welches Auto? Was für ein Frontsystem ist verbaut? Was für ein Radio? |
Midnightshadow92
erstellt: 23. Feb 2010, 19:35
Schon mal danke für die Antworten Aber was ist Port ? is dass das Rohr bzw. bei mir die schmale Öfnung in der BR ? Verstärker werden wahrscheinlich zwei Blaupunkt GTA 470 Mystic Series,Radio ist ein Kenwood KDC-W4544U , Auto ist ein Golf III Limo also Steilheck und Anlage bleibt erstmal die Orginale. Im Anhang nochmal nen Bild von der Box die der Hersteller vorschlägt aber halt nur für ein Sub: http://s3b.directupload.net/file/d/2079/svv7dhcs_jpg.htm [Beitrag von Midnightshadow92 am 23. Feb 2010, 19:48 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 24. Feb 2010, 10:32
Genau, die kannst du in Rohre umrechnen und davon 2 Stück in einem Zweikammergehäuse bauen
Was hast du denn alles im Auto, dass du zwei 4-Kanal-Endstufen da rein bauen willst? Und was für einen Verstärker willst du für die Subs nehmen, die Blaupunkt´s sind dafür nämlich nicht geeignet |
Midnightshadow92
erstellt: 24. Feb 2010, 15:27
Hmm.. wie kann ich das dann umrechnen ? einfach die Fläche der Öffnung nehmen und die gleiche Fläche dann fürs Rohr ?^^ Ja eig wollte ich die beiden Endstufen für die Subs nehmen.. Ich dachte nehmlich das die Subs 2x2 Anschlüsse mit jeweils 200Watt haben.. die sind aber heute angekommen und ich seh das die nur 1x2 Anschlüsse haben und mit 400Watt pro Kanal. Also brauch ich eine Endstufe mit 2x400Watt RMS oder zwei Endstufen mit 1x400Watt RMS und das halt nicht zu teuer also so um die 200-250Euro für die Endstufe. So das mit dem Gehäuse hat sich geklärt.. nun brauch ich nur noch ne passende Endstufe. Wie sieht es denn mit der Magnat Black Core One is die besser ? [Beitrag von Midnightshadow92 am 24. Feb 2010, 15:46 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 24. Feb 2010, 17:16
Was kann man von einer Endstufe halten die du im Plus-Markt kaufen kannst http://www.plus.de/M...AAEmPY0_cEdi-ct.htmlDu musst deine beiden Subs parallel anklemmen, dann kommst du auf 2 Ohm Mono. Die Magnat hat aber nur 500Watt bei 2 Ohm, passt also auch nicht Eine passende Stufe wäre die Sinuslive SLA-1500V2, die macht bei 2 Ohm 900Watt |
Midnightshadow92
erstellt: 24. Feb 2010, 18:44
Ahh cool danke Parallel heist das ich das Plus-Kabel vom Sub 1 mit dem Plus-Kabel von Sub 2 zusammen an den Plus-Anschluss der Amp stecke ?!^^ Und wegen 2 Ohm und 4 Ohm also wenn ich beide Subs mit 4 Ohm an die Mono-Stufe klemme bringt die 900Watt bei 2Ohm obwohl die Subs 4Ohm haben ? Ist die Sinuslive SLA-1500V2 gut.. was heist gut also taugt die was oder sind das nur angeblich 900Watt ? Aber schon mal sehr herzlichen Dank an dich ohne dich hätte ich mir wahrscheinlich irgent nen Sch...ß gekauft xD |
Gehäusevolumen Kenwood KFC-W3013 BMW_330i am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 21 Beiträge |
Kenwood KFC WS 303 BenediktDietz am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 4 Beiträge |
Kenwood KFC-W2502 geschlossen ? CHICKENMILK am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 6 Beiträge |
KENWOOD KFC W3005 Kenny_ am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 3 Beiträge |
Kenwood KFC-W3011 speedlink123 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 33 Beiträge |
Kenwood KFC-WDA69RC pss0805 am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 3 Beiträge |
Volumen - Berechnung ::knut:: am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 2 Beiträge |
Kenwood Subwoofer KFC-W3011 tstyles15 am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 2 Beiträge |
Kenwood KFC-WPS1202D? Loop_GTI am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 3 Beiträge |
Gehäusefrage für Kenwood KFC-W3009 petrovic am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.684
