HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » AS Radion 12" | |
AS Radion 12"+A -A |
qwertz753
16:50
erstellt: 28. Jan 2005, |
hallo! ich hab vor mir nen Radion 12" zuzulegen. die kiste will ich selbst bauen, und dazu hab ich noch ein paar fragen. - bassreflex oder geschlossen? ich höre musikalisch queerbeet, eher in richtung trance, techno, dance. aber auch metal, pop und auch hiphop. dazu kommt, das sich ein stufenheck hab, ist das wichtig für die entscheidung? - hab mal nach wegem Volumen geguckt. verkauft wird der mit 46l BR und 25l geschlossen. wollt das mal mit WinSID selbst berechnen, aber da hab ich problöeme mit den TSP -.- auf der herstellerseite ![]() oder mir einfach den richtig wert sagen für: Qts Qms Vas Qes Fs SPL Re Pe Le BL Xmax dia Z Sd bin irgendwie zu plöd .. - sollte die kiste die "normale" form haben oder kanns auch mehr ein dreieck sein oder eine zusammengesetzte form? verschlechter die ecken dann den klang? - nur für den fall dass ich mir zwei kaufe, dann zwei getrennte gehäuse bauen oder kann man beide chassis in einem gehäuse haben? mfg [Beitrag von qwertz753 am 28. Jan 2005, 16:53 bearbeitet] |
R@/eR
19:00
hi, ich würde die radions in zwei getrennten volumen verbauen, eines geht auch ! wenn ich dich wäre würd ich jedem woofer so ca 55 liter geben, im basreflexgehäuse.... die gehäuseform ist egal, solange das gehäuse stbil ist ! mfg benni |
qwertz753
17:17
erstellt: 29. Jan 2005, |
hallo! wie kommst du auf 55l? also wie hast das berechnet oder erfahrungswert? grüß |
flabbs
19:05
AS machtn BR Gehäusevorschlag von 48l mit nem 10er rohr und 28cm länge! An wieviel Leistung soll der denn laufen? Hatte meinen an ner Carpower Wanted 2/300 und den hats nachm halben Jahr schön gerissen ![]() |
qwertz753
19:39
[quote="flabbs"]AS machtn BR Gehäusevorschlag von 48l mit nem 10er rohr und 28cm länge! An wieviel Leistung soll der denn laufen? Hatte meinen an ner Carpower Wanted 2/300 und den hats nachm halben Jahr schön gerissen ![]() hallo! also so wies aussieht würde er so 200W kriegen. bin mir bei der Amp aber noch nicht ganz sicher.. |
De_Butcher_Gerd_
22:39
hi, bei 200rms macht der radion schon mächtig spass und 300-350 würde ich als optimum für den alltagsgebrauch sehen. mehr ist immer besser, aber dann muss man auch vernünftig mit dem lautstärkeregler umgehen. 55liter ist ein sehr guter wert und das kann ich aus erfahrung sagen. was soll denn noch so an anlage in das auto? soll die endstufe nur den radion und später evtl. einen zweiten betreiben oder auch das frontsystem? |
qwertz753
04:49
erstellt: 30. Jan 2005, |
am besten wärs wenn die stufe auch noch das FS betreiben kann. oder sonst würd ich mir eben noch eine 2te kaufen (müssen). ist es denn ein hörbarer unterschied ob ich einen oder zwei radion hab? habe bis jetzt immer nur einen gehört. |
De_Butcher_Gerd_
10:46
ja, das ist ein deutlicher unterschied. ich würde mir dann mal gedanken über eine f4 380 oder 600 machen. beide sind stark genug um später noch einen zweiten radion zu betreiben und zusätzlich ein frontsystem. |
qwertz753
01:07
erstellt: 31. Jan 2005, |
hi die kosten ja schon einiges -.- gibts noch andere alternative? (wie die Xetec 240.4) |
qwertz753
01:34
De_Butcher_Gerd_
01:51
die xetec ist nicht 1ohm stabil, eignet sich also kaum um 2 4ohm woofer + frontsystem zu betreiben. |
qwertz753
15:58
kannst mir das kurz erklären? ![]() |
Ozmaker
16:00
wenn du zwei von den radions verbaust, müsstest du dir parallel anschließen. dadurch würde die gesamtimpendanz auf 2 ohm sinken. da beim brücken jeder kanal den halben widerstand "sieht", müsste die xetec auf jedem kanal 1-ohm-sbail sein. is sie aber nich, sondern nur 2 ohm stabil! |
qwertz753
16:48
ah ok, an den zweiten teil hab ich nicht gedacht. danke für die schnelle erklärung |
qwertz753
17:09
sind die 55l mit oder ohne dem chassis? wie sollte der BR-Kanal sein? ich komm mit den berechnungsprogrammen irgendwie nicht so ganz klar (weil ich keine passenden werte finde, sorry) [Beitrag von qwertz753 am 31. Jan 2005, 17:52 bearbeitet] |
Ozmaker
18:34
welche werte meinst du denn? die tsp? die stehen doch alle auf der seite die du genannt hast! dann einfach ![]() wenn das nich hilft, nochma melden!? ![]() |
qwertz753
23:23
mach ich glatt ![]() irgendwie bin ich zu plöd die passenden werte zu finden. könntet ihr mir mal die nennen, die mir noch fehlen? ![]() vielleicht bin ich auch nur zu blond zu verstehen welche angaben gefragt sind ![]() bei mir kommt immer was mit 150l raus? |
Ozmaker
23:35
150l sagt das programm als idealwert. is aber fürn alltag gebrauch n bissl unpraktisch! deshalb muss man n bissl rum spielen mit den werten. ich würd ihm bzw jedem 60l mit nem 10er rohr geben, dass 35 cm lang is! Edit: der 1000.!! ich geb ne runde! ![]() [Beitrag von Ozmaker am 31. Jan 2005, 23:35 bearbeitet] |
qwertz753
23:43
De_Butcher_Gerd_
00:27
erstellt: 01. Feb 2005, |
mit und ohne woofer sind 55liter angemessen. die 2 liter unterschied hört kein mensch. @ozmaker: so tief in den keller gezogen verliert der radion aber etwas an präzision. |
qwertz753
00:32
wie meinst du das? um so tiefer du ihn zwingst, desto unpräziser wird er. [Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 01. Feb 2005, 00:47 bearbeitet] |
Ozmaker
10:17
@ butcher: okay, gut zu wissen! es geht halt nichts über erfahrung, nich!? ![]() |
De_Butcher_Gerd_
10:25
hi, man kann den radion sicherlich so verbaun, wenn die dadurch entstehende spielweise gewünscht ist. der radion besitzt allerdings seine stärken im oberbass und man sollte diese doch noch etwas erhalten. vorallem weil ein woofer in der preisklasse, ja nicht gerade mit stärken um sich wirft. der radion ist und bleibt ein spasswoofer und der darf auch einen spasspeak haben..... ![]() tobias [Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 01. Feb 2005, 10:26 bearbeitet] |
qwertz753
16:31
wie würdest du ein gehäuse vorschlagen? |
De_Butcher_Gerd_
00:19
#25
erstellt: 02. Feb 2005, |
50-55liter 10 rohrdurchmesser und 30er länge haben recht viel spass gemacht. die abstimmung der fertigbox, macht aber in sachen oberbass auch mächtig laune. |
qwertz753
20:18
#26
erstellt: 10. Feb 2005, |
hallo! so ich hab mich jetzt mal mehr oder weniger entschieden für 2 Radions (weil das passt dann auch vom platz recht gut) gehäuse wird ein BR mit 2 mal ca 50l. zum BR-Rohr hab ich jetzt noch n paar fragen ![]() wie lang und welchen durchmesser würdet ihr vorschlagen? welchen abstand sollte das rohr haben: a) von der gehäuseinnenwand? (also im gehäuse drin) b) vom Kofferraumdeckel? (also wieviel luft sollte zwischen dem ende und der nächsten wand sein) was ist besser, die BR-Öffnung nach oben gegen den kofferaum oder nach hinten? so letzte frage noch: kann ich mir dem gehäuse aussen machen was ich will? oder sollte man es mit irgendwas beziehen, oder kann ichs auch einfach so lassen oder anmalen oder vollsprühen oder so? edit: allerletzte frage *g reicht fürna nfang auch so eine stufe ![]() edti 2: jetzt fällt mir doch echt noch ne frage ein -.- ist es ein großer unterschied ob ich 18,19 oder 22mm MDF nehm? die baumärkte hier haben irgendwie nur 18 bzw 19mm im lager. und wenns eh keinen unterschied macht würd ich mir weiteres rumfahren sparen ![]() gruß [Beitrag von qwertz753 am 10. Feb 2005, 23:47 bearbeitet] |
Firewire91
22:43
#27
Kann dir zwar nicht weiter helfen aber ich hoffe du meinst das du ein Gehäuse mit 2x50L für die 2Radions machst (ergo 100L) wenn ja dann pasts dann editiere mal deinen Beitrag. |
qwertz753
23:46
#28
ja genau das mein ich ![]() werden natürlich 2x ca. 50 liter |
qwertz753
01:57
#29
erstellt: 12. Feb 2005, |
*schieb* sorry dafür, aber wär echt klasse wenn ihr mir noch helfen könntet |
2x AS Radion 12 Morci007 am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 4 Beiträge |
Gehäuseberechnung AS Radion 12 Savko am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 8 Beiträge |
audio system radion 12 plus Geschlossen? Brainstorm am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 17 Beiträge |
AS Radion 12+ bandpass? chris20c20xe am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 12 Beiträge |
Radion 12 Bandpass ?? emsay am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 20 Beiträge |
Maße AS Radion 12" Boosted_Dubs am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 2 Beiträge |
Radion 12 - volumen? schusmile am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 4 Beiträge |
Gehäuse für AS Radion 12 Benjie am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 17 Beiträge |
Radion 12 Plus von 46L BR in geschlossen Jacuzzi197 am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 15 Beiträge |
Gehäusebau Radion 12" kroff am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 14 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.302 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJoshes
- Gesamtzahl an Themen1.560.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.745.633
