Suche 2 X 30 cm Basschasis zb Ground Zero
Mazdatuning
#1 erstellt: 23. Jan 2005, 23:45
Hallo liebe Autofreunde.
Da ich schon alles mögliche im Auto hatte will ich mir nun ein Bassgehäuse selber bauen für 2 x 30 cm Bassteller.
Ich hatte inzwischen schon Ground Zero im Auto ( meiner Meinung nach kaum zu toppen) ect. Suche Bassteller aus der High End oder besser noch aus der Referenzklasse zb Vocal, Hifonics, Ground Zero, Kicker Solo X. Falls es noch jemanden giebt der zb noch ein nettes Gehäuse aus minimum 22mm MDF rumstehen hat könnte sich auch melden.
Ich freue mich über jede Reaktion von euch
Gruß Benni
TronZack
#2 erstellt: 23. Jan 2005, 23:47
sag uns mal deinen Musikgeschmack dein Preislimit und was du damit vorhast
Mazdatuning
#3 erstellt: 25. Jan 2005, 18:43
Danke erstmal fürs melden.
Ich hör Hip Hop und Techno.Es sollte etwas sein das mit beiden relativ gut zurecht kommt.
THX Benni
Mazdatuning
#4 erstellt: 25. Jan 2005, 18:44
Achja. Preislimit ca 500 €. Will damit aber keine DB drags mitmachen und ihn auch nicht so strapazieren.
Tak69
#5 erstellt: 25. Jan 2005, 18:48
2 audiosystem xion!
was für ne stufe hast du den dafür??
Cold
#6 erstellt: 25. Jan 2005, 18:56
[quote="Tak69"]2 audiosystem xion!
[quote]
Ich schliess mich da ganz selbstbewusst an!
Kann ich auch nur empfehlen.Hab sie an einer F2/500 gehört und an einer Hifonics Chronos XX geht ab wie sau und klingt super...
greetz
Mazdatuning
#7 erstellt: 25. Jan 2005, 18:57
Ich hab ne Monacor Carpower und ne Blaupunkt Endstufe im Auto
Mazdatuning
#8 erstellt: 25. Jan 2005, 19:00
Also mir wären auch 2 Basschasis recht wo ich mir ein Gehäuse selber Baue. Komplett währe schon besser.Habe selber nicht so den Überblick was da nun gut und was besser ist. Hauptsache der Bass spielt Tief und Kickbass
Greetz
pimpmysound
#9 erstellt: 25. Jan 2005, 23:00
Hallo!
Also wenn es wirklich tief spielen soll würde ich den X--Ion nicht empfehlen. Für Techno ist der O.K., aber bei HipHop konnte er mich meiner Meinung nach ganz und gar nicht überzeugen!
Viele Grüße
enforcer666
#10 erstellt: 25. Jan 2005, 23:17
grad bei hip hop!!!! an was für ner stufe?
Son_of_Thor
#11 erstellt: 25. Jan 2005, 23:54
Pflichte da dem EL-Akeem bei.
Also der Radion hat mir da um längen besser gefallen.
Wenn es dann in höhere Pegel ging, hat der X-ion aber schon durchgezogen.
Bei Techno macht er richtig Spaß, allzu schnell finde ich ihn aber nicht.
Sollte man testen und er sollte schon Leistung bekommen damit er richtig Spaß macht.
Also was man nehmen könnte wäre z.B. Exact oder JL, wobei diese für Hip-Hop gut gehen, allerdings doch etwas anfetten, müßte man sehen ob einem das bei Techno so gefällt.
Dann Atomic Manhatten kann schnell, tief und laut.
Oder auch SPL-Dynamics die Pro-Serie wobei ich da einen 15er nehmen würde.
Wie gesagt wenn Audio-System würde ich zu den Radions greifen, auch aus klanglicher hinsicht.
Mfg Dirk
Cold
#12 erstellt: 26. Jan 2005, 13:37
El-Akeem schrieb:
Hallo!
Viele Grüße
Was für ein gehäuse hast du den dafür gehabt???
Geschlossen???
greetz
pimpmysound
#13 erstellt: 26. Jan 2005, 22:44
Hallo!
Ja in 32 Litern geschlossen gemäß Herstellerangabe. Ist die Version mit Einfachschwingspule.
Viele Grüße
Cold
#14 erstellt: 27. Jan 2005, 17:16
Gut da kann ich aber dann auch nur sagen selber schuld. Ich hab 2 im BR-Gehäuse und ich sag mal wenn das kein Tiefbass ist was ich hab dann weiss ich nicht was Tiefbass ist
greetz
awagner
Gesperrt
#15 erstellt: 27. Jan 2005, 18:01
Vielleicht wären auch zwei SE12 was für Dich.
Die haben 2x4 Ohm Doppleschwingspulen und spielen in ca. 27 Liter geschlossen sehr gut.
BL 17.7, RE/DCR 2.8 Ohm DVC, 600 W RMS, 1200 W peak
SE 10 SE 12 SE 15
Resonanzfrequenz Fs 26,6 25,1 22 Hz
Mechanische Güte Qms 4,4 4,5 4,3
Elektrische Güte Qes 0,46 0,49 0,55
Freiluftgesamtgüte Qts 0,42 0,44 0,49
Bewegte Masse Mms 155 171 229 g
Aequivalentvolumen Vas 31 72,9 209 ltr
Kennschalldruck Spl 83,2 86,1 88 dB @1W/1m
Eff. Membranfläche Sd 310 480 810 cm2
Einbauöffnung 23,5 28,3 35,9 cm
Einbautiefe 15,2 17,1 19,7 cm
Verdrängung 3,87 4,05 4,59 ltr
Wuchzael
#16 erstellt: 27. Jan 2005, 18:09
Was ist mit dem?
2 x 600/900 Watt
Kostet 480€ und sollte im BR auch ganz guten Tiefbass spielen. Gehäuse ist aus MDF und laut Hersteller sehr stabil.
X-Ion 12 BR2
Benötigt allerdings auch ne Endstufe(2) mit massig Power
[Beitrag von Wuchzael am 27. Jan 2005, 18:10 bearbeitet]
Cold
#17 erstellt: 27. Jan 2005, 18:18
Wuchzael schrieb:
Was ist mit dem?
2 x 600/900 Watt
X-Ion 12 BR2
Dazu kann ich ne Audiosystem F2/500 empfehlen hab ich beides selber geht klasse ab, spielt sauber und macht gut Druck.
greetz
Wuchzael
#18 erstellt: 27. Jan 2005, 18:23
Ja sag ich doch
Audio System rulez
Wraeththu
#19 erstellt: 27. Jan 2005, 18:32
Bezieht sich auf die RE!
hallo, diese Teile sind mir auch schon aufgefallen und auch öfters schon empfohlen worden.
Fürs Auto sind die (mir) eine Nummer zu gross, aber als Teifbassunterstützung für Heimkino un d Musik zu hause, als Ergänzung zu meinen grossen Celestions könnte ich mir die teile sehr sehr gut vorstellen! oder sind die wirklich nur fürs auto geeignet?
Ich habe noch 2 AR Aktivmodule hier rumverstauben mit 150W rms, 300Watt max und der Möglichkeit einer Bassanhebung bei 40hz um 4 DB! Dei würde ich gerne verwenden!
Hättest du da viellecht einen Bauvorschlag für ein geschlossenes gehäuse, das auf möglichst viel Teifgasng und Präzision hin abgestimmt ist? Die Grösse ist dabei kein Problem! Der Bass sollte nur idealerweise möglichst tief in den Keller reichen..und es sollte eben ein einfaches geschlossenes gehäuse sein.
Oder würdest du mir für diesen einsatzzweck 2 andere Chassis empfehlen...kann 12", 15" oder auch 18" sein...nur sollte eines nicht wesentlich über 100 euro kosten!
Vielen Dank im vorraus, gruss Lars
[Beitrag von Wraeththu am 27. Jan 2005, 18:36 bearbeitet]
Ground Zero GZUW 12 X
joydigger am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  8 Beiträge
welches Volumen Ground Zero ?
Sergejkl am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  5 Beiträge
2 x Ground Zero GZHW 20 X
-robiwan- am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  10 Beiträge
Ground Zero GZTW38T 15" ?
Aynali am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  5 Beiträge
Hifonics vs ground zero
DanielBa am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  6 Beiträge
Ground Zero vs. Hertz
AxxeL am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  10 Beiträge
Ground-zero GEHÄUSEVORSCHLAG
Yamaha(fan) am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  3 Beiträge
Ground Zero ???
Mannimax am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  3 Beiträge
Ground Zero
g-powerhit am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  10 Beiträge
Ground zero Plutonium
Voiterer am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.363
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.590
