Was kann man aus ner ImpulseSD1200 rausholen???
blackkurgan
#1 erstellt: 06. Jan 2004, 01:45
Impulse SD-1200 was ist da basstechnisch/leistungsmäßig möglich?
Welcher Sub?
amathi
#2 erstellt: 06. Jan 2004, 03:58
hi,
leistungmäßig sind da 1200 watt möglich.bass würde ich dir einen 30 er hertz sub empfehlen.
mfg adi
blackkurgan
#3 erstellt: 07. Jan 2004, 00:39
die soll aber nur 1050 Watt an 2 Ohm leisten,
Was für ein 12" Hertz Sub ?
da gibts nicht so viele von.
amathi
#4 erstellt: 07. Jan 2004, 04:01
hi,
den air 3000 zum beispiel oder was hälst du von demnext al 30?
mfg adi
andiwug
#5 erstellt: 08. Jan 2004, 20:57
ich würde dir da einen audiobahnsub empfehlen. ebenfalls ein 12fer. ich habe selbst einen an der endstufe und das ding raubt mir meinen letzten nerv. geht wie die hölle. also wenn du aufsehen willst dann hast du das voll erreicht. dabei habe ich den bass noch ganz runter geschraubt. also wenn du den dann voll rein machst dann glaub ich kannst du nicht mehr im auto sitzen. also schau dir mal nen audiobahn an. mfg an di
Son_of_Thor
#6 erstellt: 09. Jan 2004, 03:34
Klasse etwas zu empfehlen ohne die Musikrichtung zu kennen.
Also was für Musik hörst du denn so?
Wieviel Platz hast du zur Verfügung?
Und wichtig was darf der Sub kosten?
Also die Stufe wird so 1KW an 2Ohm machen, klingt aber sehr schlank, sollte beachtet werden.
Mfg Dirk
blackkurgan
#7 erstellt: 10. Jan 2004, 01:39
ich hab ein 35 liter geschlossenes Gehäuse zur Verfügung muß aber nicht unbedingt sein
ich hatte auch eher vor in an 4Ohm/ca 600W laufen zu lassen wegen Stromzufuhr etc. ausserdem ist es ziemlich schwer ein sub für ca 35 Liter zu finden der 1kw mit macht oder?
Preis hängt von meiner Überzeugung ab,bis 300 sag ich mal so.
Musikstil alles eigentlich
aber er sollte schon Tief und genau spielen hatte mal ein JL-12W6v3-D4 für kurze Zeit eingebaut in den obigen 35L Gehäuse sowas in etwa wäre eigentlich perfekt.
Aber für alle anderen Vorschläge was Gehäuse/Sub betrifft bin ich auch offen.
Son_of_Thor
#8 erstellt: 10. Jan 2004, 01:43
also wenn dir der JL gefallen hat wieso nimmst du ihn dann nicht, bzw. was hat dir an ihm nicht gefallen?
Also tief mit 35 Liter geschlossen ist so eine Sache, ein Kicker S12L5 z.B. geht sehr tief und geht auch geil in geschlossen, OK in Bassreflex natürlich noch heftiger aber auf den kannst die 1KW schon loslassen nur halt mit der Lautstärker Regelung aufpassen.
Ansonten wäre vielleicht ein Atomic Quantum noch was für dich der klingt wirklich erste Sahne.
Mfg Dirk
MojoMC
#9 erstellt: 10. Jan 2004, 01:57
[...]35 liter geschlossenes Gehäuse[...]4Ohm/ca 600W[...]bis 300[...]Musikstil alles eigentlich
RFD 2112 für (lustigerweise) 198 Euro. Der kleine Bruder RFP 4412 zumindest spielt in einem geschlossenen Gehäuse ziemlich präzise, auch wenn er in Bassreflex laut kann. Der RFD 2112 ist noch weit von den SPL-Dingern entfernt, also noch klanglich vertretbar:D; das könnte dir gefallen. Ähnlich "fett" vom Character wie JL. Die 2x2Ohm kannst du in Reihe schalten, dann hast du eine 4Ohm-Last.
Von RF empfohlene Gehäusegrößen für den RFD2112:
Minimum geschlossen 0,8 Kubikfuß = 22,65 Liter
Maximum geschlossen 4,0 Kubikfuß = 113,26 Liter
blackkurgan
#10 erstellt: 10. Jan 2004, 02:23
das hört sich schon gut den gibts für 200 dann im Sonderangebot.
Er ist mit 500 watt Belastbarkeit,die Impulse sd 1200
hat an 4 Ohm ca 650 Watt damit kommt der Rockford Sub doch gut klar oder?
das soll jetzt nicht heißen das ich immer Maximalleistung fahre aber er sollte schon halten was er verspricht gute 500 Watt von Rockford Fosgate.
MojoMC
#11 erstellt: 10. Jan 2004, 03:25
Bei RF-Woofern ab der RFP-Serie aufwärts hätte ich persönlich keine Bedenken, (auch deutlich) mehr als die RMS-Angabe drauf zu geben.
Der Woofer hat dort bis vor ein paar Tagen noch 350 gekostet. Das kostet er auch noch überall. Ich bin gespannt, ob andere Händler nachziehen (vielleicht weil bald eine neue Produktpalette rauskommt) oder ob das eine Aktion von Hirsch&Ille ist.
Es juckt mich ja in den Fingern, das Angebot ist echt gut. Aber ich hab ja eigentlich einen Sub...
blackkurgan
#12 erstellt: 10. Jan 2004, 15:49
ich glaub den 2212 gibt es bei ebay neu für 239
aber damit kann ich nichts anfangen.ich warte dann mal ab.
Ich habe jetzt aber noch ein anderen Faktor der glaube ich sehr wichtig ist,ich habe ein Stufenheckfahrzeug wo nach hinten alles zu ist.
da kann man den Woofer nur bis ca 50Hz-60Hz laufen lassen wegen Resonanzfrequenzen etc., ich lass mich da aber gerne eines Besseren belehren
bringt das überhaupt was mit einem geschlossenen Gehäuse oder gibt es da bessere Lösungen es geht ja sonst ziemlich viel nach vorne verloren
MojoMC
#13 erstellt: 10. Jan 2004, 15:56
[...]ich habe ein Stufenheckfahrzeug wo nach hinten alles zu ist.
Hirsch&Ille verkauft jetzt selbst bei Ebay die Woofer.
Aber warum warten? Den 2112 mit 2x2Ohm gibts doch bei dem Laden für 198, den Link hab ich doch gepostet.
Wer hat das mit den 50-60hz gesagt? Ich trenn meinen Sub (im geschlossenen Gehäuse) bei 80hz ab und hab kein Prob - trotz Stufenheck. Ich würd gern mal die Argumente für obige Aussage hören...
blackkurgan
#14 erstellt: 10. Jan 2004, 16:06
bei Bestimmten Frequenzen schwingt die karosserie und andere Teile besonders gut mit das sind bei mir immer so ab 70Hz ab ich selbst die Erfahrung gemacht.
Ausserdem gibt es ja noch die Sache mit der stehenden Welle ein Stufenheck ist ja meißt kein kurzes Auto da müßte man den Sub doch tiefer Abstimmen/Abtrennen etc. um den Druckkammereffekt am besten zu erzielen!
Aber ich lasse mich wie gesagt gerne eines Besseren belehren.
MojoMC
#15 erstellt: 10. Jan 2004, 17:28
Entweder ist das die Resonanzfrequenz des Wagens (da ist der Bass dann verstärkt) oder es ist mangelhaft gedämmt, wenn Sachen mitschwingen und klappern & dröhnen. Beides hat nicht wirklich was mit Stufenheck zu tun, das kann im Kombi oder im Kleinwagen auch passieren.
Wenn die Reso des Wagens bei 50hz liegt, dann liegt die da. Ob man den Sub dann bei 60 oder 80hz trennt, hat auf diesen Frequenzbereich ja nicht so den Einfluss. Die Frequenzen oberhalb der Reso haben imho keinen grossartigen Einfluss, deshalb können sie doch ruhig wiedergegeben werden.
Die "stehende Welle" im Auto ist ja relativ unbeeindruckt von der Trennfrequenz des Subwoofers. Da zählt dann eher die räumliche Positionierung, sehr oft ist es z.B. am lautesten, wenn der Sub nach hinten zeigt...
blackkurgan
#16 erstellt: 10. Jan 2004, 21:31
ja ok dann ist das abgehackt,
Danke für die Aufschlussreichen Antworten.
kann man aus meinem Woofer nochetwas rausholen
Calibra-Tommy am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  6 Beiträge
Mehr aus Subwoofer rausholen?
M7kel am 15.08.2022  –  Letzte Antwort am 14.10.2022  –  18 Beiträge
Mehr aus der eton move rausholen
aggro600 am 11.04.2019  –  Letzte Antwort am 05.05.2019  –  5 Beiträge
Aus kleinem Gehäuse am meinsten "rausholen"
richie_b am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  6 Beiträge
Was kann man mit ner Bassrolle eigentlich machen!
Mproper am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  14 Beiträge
musikhören mit ner wall
enforcer666 am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  57 Beiträge
Gehäuse für BullAudio SPL? Beste rausholen?
Pinky_aka_swusch am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  2 Beiträge
was kann man aus 500? machen??
Gore_83 am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  42 Beiträge
DD 1508 D4
HifiPhil09 am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  17 Beiträge
problem bei ner kiste
FrankstaR am 29.05.2004  –  Letzte Antwort am 29.05.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.086
