| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » was kann man aus 500€ machen?? | |
was kann man aus 500€ machen??+A -A |
Gore_83
erstellt: 13. Jun 2004, 12:47
Guden jungs ... ich überlege mir grad so, ob ich mir für 500€ neues Bass Equipment kaufen soll, statt für 450€ gebraucht ne crunch kiste mit endstufe und cap zu holen!!! Mein Auto ist ein Stufenheck-auto ... also brauch ich scho e wenig power!! überlege mir obs besser ist, nur nen sub ohne gehäuse zu nehmen!! ich höre am liebsten Rock/Metal, aber auch recht viel Hip Hop!! ist da 1x30 oder 2x 25 besser!! brauch da ja jeweils noch ne endstufe, und wahrscheinlich auch en cap dazu!! Vom bauen des gehäuse, wird es denke ich ma kein problem! des kann ich! gedämmt wird scho morgen! Kabel hab ich dann 1x35mm^2 und 1x 10mm^2 liegen!! Könnts ihr mir da helfen und mir zu irgendwelchen sachen raten?? Hab jetzt scho einige mal gehört, dass µ-dimension recht gut für rock sein soll ... gilt des auch bei subs?? also danke für eure hilfe schoma im vorraus!!! mfg daniel |
Klangpurist
erstellt: 13. Jun 2004, 13:54
also 500 Euro für Cap, Endstufe und Subwoofer? in einem Stufenheck? hmmmmmmmmmmmmmm |
Biopast
erstellt: 13. Jun 2004, 14:18
boa powecap (ebay, neu ca. 40€) endstufe: lighting audio bolt 400.4. (auslaufmodell kostet ca. 130€, und die liefert gebrückt 200rms!) dazu den axton cab308 für ca. 120€, der geht mit der endstufe ab wie ne sau, hat nen sau geilen wirkungsgrad, vor allem auch durch seine 2 bassreflexrohre! |
Gore_83
erstellt: 13. Jun 2004, 15:13
hab nen Powercap von Alfatec gefunden kostet knapp 50€ die möglichkeit mit dem axton im gehäuse schließ ich 100%ig aus ... da ich den davor drinne hatte, und der nicht gescheit durchgekommen ist! wollte eigentlich mir da was zammen bauen wie z.B. mit: 2x http://www.autohifi.net/shop2/p43.htmloder 2x http://bigdogaudio.d..._{EOL}&categoryId=42und dann noch ne endstufe für ca. 300€ dazu!!! is die frage ob 2x25er oder doch lieber 1x 30er besser ist!!!! oder sogar 1x38er *g* dazu bräuchte ich halt ein paar vorschläge!!! [Beitrag von Gore_83 am 13. Jun 2004, 15:17 bearbeitet] |
quaeler1
erstellt: 14. Jun 2004, 10:32
Also bei nem stufenheck brauchste echt viel power und da wirds mit 500 eur für bass cap/batterie und amp schwer! naja ich versuchs mal: amp: AS Twister F2-300 bringt 1*750 W RMS @2 ohm 300eur Sub: AS X-12-600 (2*300Wrms @4 OHM) 230eur so da besorgst du dir noch nen cap oder meiner meinung nach besser ne battrie für 50 eur dafür , baust ein gehäuse und gut! is zwar leicht teuerer aber dafür echt gut und da müsste auch genug vorne ankommen! |
Pate
erstellt: 14. Jun 2004, 11:42
also ich denke auch das du da mit 500 Euro nicht weit kommen wirst. Vielleicht geht es sich knapp aus das du für 500er die Komponenten bekommst, jedoch bleibt es dabei nicht Als kleines Beispiel: Ich selbst arbeite jetzt seid 5 Tagen an meiner Anlage - hab mir 1000 Euro auf die Seite gelegt dafür - naja *g* die 1000 euro waren dann aufgebraucht als ich mitten im Aufbau war *g* und da fehlten dann noch viele Teile *g* Momentan bin ich immer noch nicht fertig, bei 1500 Euro und immer noch nicht alles gekauft ![]() Also ... genau auf den Cent ausrechnen funzt sowieso nicht ![]() Aber kleiner Tip - www.powernetshop.at - frag Hr.Pirker einfach mal was er dir für nen Preis macht - da geht sicher einiges ![]() Gruss Pate |
Gore_83
erstellt: 14. Jun 2004, 13:06
@ quaeler1: genau so ungefähr an die kombi hab ich auch gedacht!!! sollte des dann net 2te batterie im kofferaum sein, oder ne neue starterbatterie??? nuja ... ich hätte auch noch als alternative ne LRx1.400 un nen crunch ds-dbp12-fatboy plus nem helix cap für 400€ weiß halt net was da besser ist!! |
sthpanzer
erstellt: 14. Jun 2004, 18:52
Kiste!!!!!! Alles andere ist Schrott, wer etwas anderes sagt hat definitiv keine ahnung!!!!!!!!!!! So 500Euronen....mal sehen. Ich geh mal davon aus, dass du auch gebrauch nimmst (muß aber net) Carpower D-Rex (die neue) 195Euro neu bei xbay Lightning Audio PE 2128 (zwei 30er) bei bigdog für 149 im Angebot oder Lanzar HBP 212 (doppel 30er) auch bei bigdog 199,- [Beitrag von sthpanzer am 14. Jun 2004, 18:57 bearbeitet] |
sthpanzer
erstellt: 14. Jun 2004, 18:54
Achso, der Cruch drück auch wie hütte, aber die Plexiglas scheibe würd ich auf jeden rausnehmen u. mit mdf zuschrauben und die orginal kabel innen tauschen!! endstufe wär noch ne 1/800 drin gibts gebrauch auch unter 200 (ist aber ne neue d-Rex besser) |
Kampfferkel
erstellt: 14. Jun 2004, 19:53
also bei stufenheck würd ich ehr bandbass nehmen weil das letzten endes am meisten drückt. PS: hab nur alles überflogen |
Fact
erstellt: 14. Jun 2004, 20:10
Wenn du noch was drauflegen könntest: 1 x AS F2-500 um ca. 400 € 1 x AS CX 15 um ca. 300 € Und das ganze durch den (falls vorhanden) Schisack spielen lassen. Poste mal was für ein Auto du hast! |
amathi
erstellt: 14. Jun 2004, 20:43
hi, würdest du auch gebrauchte teile verwenden? mfg adi |
Son_of_Thor
erstellt: 14. Jun 2004, 20:55
Sorry aber für Rock und Metal, Atomic Manhatten 12er oder 15er in Bassreflex. Auch wenn der CX ein sehr guter Woofer ist, finde ich den Manhatten für die Musik einfach besser. Und lass die D-Rex bloß weg, der Amp ist genauso wie der alte nämlich alles andere als toll. Würde auch nen Audio-System Amp da dran packen und dann geht schon was. Nur im Stufenheck ist es immer schwer, viel Druck rauszubekommen. Mfg Dirk |
Kampfferkel
erstellt: 14. Jun 2004, 21:42
@son of thor: seit wann hast du eigentlich die quantums?? waren das nicht früher manhattens?? mit wieviel watt befeuerst du die?? und wieviel hatten die mahattens?? unterschied zwischen den quantum und manhatten sowohl klang und leistungsmäßig. sry wenn das ein wenig OT ist. |
Gore_83
erstellt: 15. Jun 2004, 07:47
also @fact: drauflegen würde ich scho noch was ... aber net zu viel! an des audio systems zeugs komm ich etwas billiger ran! von daher würde bei deiner kombi auch noch ein wenig geld weggehen! nur bräuchte ich auch da nochn cap, oder ne 2te batterie! die hab ich zwar, ist aber ne normale starterbatterie, und weiß net ob ich die im kofferaum benutzen kann!! @amathi: klar würde ich auch gebrauchte teile benutzen! wenns geht aber mit rechnung, auch wenn keine garantie mehr drauf ist (versicherung)!! @Son_Of_Thor: Atomic Manhatten, wo bekomm ich dem zeugs, was kostet dem? will ja auch so halbwegs in meinem preisrahmen bleiben! WAS FÜR EIN AUTO ICH HABE: Ich fahre einen Hyundai Lantra J2. VERGLEICHBAR vom heckaufbau mit dem eines bmw's! Ich habe auf der Heckablage 2 Löcher, in denen mal 9x6er lautsprecher drinne waren! Beim selbstbau deiner Kiste könnte ich halt auch die Bassreflexrohre da rausgehen lassen!! Ansonsten so ne skisacköffnung hab ich leider nicht, aber des blech an der rückseite der sitze ist recht löchrig, so dass man da evtl auch etwas machen kann!! Und nicht zu vergessen, ich habe immernoch die oben genannte möglichkeite der Crunch und LRx! Kann mir da jemand sagen, ob ich da lieber des zeugs nehmen soll, oder ob ich für 500€ was besseres bekomme?? ACH JA ... Danke schoma für die vielen Antworten! |
Gore_83
erstellt: 15. Jun 2004, 16:40
jo, wie ich jetzt gelesen habe, geht dat mit der normale baterie im kofferaum schlecht! |
Fact
erstellt: 15. Jun 2004, 19:43
Es geht schon mit der Bat. im KR. Nur ist halt eine "normal" Batterie nicht so leistungsfähig wie zB eine Exide, Stinger Optima oder so. Bringen tut´s auf jeden Fall was! Aber wenn du dir einfach eine gute Bat kaufst, die in den KR oder als Starterbat. verwendest brauchst du eigentlich kein Cap. Die günstigen bringen sowieso fast nichts, und die richtig geilen sind zu teuer für deine Preisklasse. Da bist du mit einer Batterie besser aufgehoben. @ son of thor Hab die Atomics leider noch nicht gehört. Aber in der Preisklasse von ca. 300 € (neu) was finden was mehr drückt als der CX? Da gibts nicht viel. |
Gore_83
erstellt: 16. Jun 2004, 20:09
also würdet ihr mir auf jeden fall zu dem AS-CX raten? würde dann den CX als 2x4Ohm Doppelschwinger! Als Watt angaben steht da: 1000/700W! langt da die AS F2-300? Die würde ja dann gebrückt an 2Ohm 700W machen so wie ich des sehe??? Oder brauch ich da was größeres? Wenn ja, gibts da was in der Preisklasse bis 300€?? klar wäre die F2-500 auf jeden fall besser, aber naja die kostet ach nen 100€ mehr! und ich wollte ja so um die 500€ bleiben!!!! was ist mit dem Atomic? könnt ihr mir da ma nen konkreten sagen??? @amathi: was würdest du mir denn gebraucht raten?? |
Klangpurist
erstellt: 16. Jun 2004, 20:24
Der Atomic ist sicher die bessere Wahl wenn es um Klang und Rockmusik geht (Auch Hardcore) und dem Langt auch die F2-300 nimmste dann aber auch nen Doppelschwinger |
Gore_83
erstellt: 16. Jun 2004, 20:31
welchen atomic meinst da da genauer??? und wo bekomm ich den her??? hab bei SPL Store folgende: Atomic Energy 12d4 für 169€ ODER Atomic MA12d4 für 249€ |
Klangpurist
erstellt: 16. Jun 2004, 20:37
Atomic MA15D4 |
Gore_83
erstellt: 16. Jun 2004, 20:50
hmmmm kay!!! und dazu den F2-300, bruach ich da noch nen powercap, weil die annere endstufe auch 400Wrms hat!!! ich somit dann 1100Wrms im kofferaum hätte!!!! |
Klangpurist
erstellt: 16. Jun 2004, 20:52
jops, wäre net verkehrt |
just-SOUND
erstellt: 16. Jun 2004, 21:00
Kann dir die Kombi auch ans Herz legen! Wenn du dir zutraust einen Bandpass zu bauen wäre das sicher ne super Sache! Berechnen könnte man dir das auch... |
Gore_83
#25
erstellt: 16. Jun 2004, 21:01
alles klaro! dann werde ich ma schauen was da so zu holen ist!!! ich nehme ma an, klanglich ist der atomic besser als der AS, weswegen er auch besser für Rock. HC geeignet ist? |
Gore_83
#26
erstellt: 16. Jun 2004, 21:07
ähm jo bandpass ... wäre das in diese falle besser als bassreflex??? an und für sich würde ich da doch fast lieber nen bassreflex bauen! oder ist bei dem atomic auf jeden fall nen bandpass angesagt??? |
Klangpurist
#27
erstellt: 16. Jun 2004, 21:10
Bandpass ist doch auch bloß nen BR Gehäuse mit nem Geschlossenen dran (beim einfachen jedenfalls, beim doppelten etc, einfach nen Rohr mehr rein *ggg* so ungefähr jedenfalls) |
Gore_83
#28
erstellt: 16. Jun 2004, 21:12
okay ... und die kombi würde mir dann spass machen und auch ma Hip Hop spielen ohne da beschissen zu sein *g* sorry wegen dem vielen fragen! aber als schüler ist es doch was anderes für 600€ subwoofer ins auto zu bauen *g* |
Klangpurist
#29
erstellt: 16. Jun 2004, 21:15
Die Kombi rockt |
Son_of_Thor
#30
erstellt: 16. Jun 2004, 21:21
@Kampfferkerl Jo, jetzt sind halt Quatums drin. Sie sind nochmals schneller als die Manhatten und machen mehr Druck, ist ja auch klar denke ich von wegen Preis. Sie klingen schön knackig so wie ich das haben will. Und befeuert wird das ganze mit 1,5KW meiner Atomic Stufe und glaub mir das reicht aus Wie gesagt der CX kann sehr laut, aber ich höre viel Rockmusik und habe lange nach einem Woofer dafür gesucht und alle die bis jetzt gehört haben waren sehr angetan vom Manhatten bei der Musik, ist irgendwie genau sein Ding, wenn die Bassdrum durchs Auto fliegt. Und soviel Power braucht er garnicht um Spaß zu machen, er kann sie nur haben, muß aber nicht. Mfg Dirk |
Gore_83
#31
erstellt: 17. Jun 2004, 07:11
waru m ratet ihr mir eigentlich zu einem 28cm bass?? man sagt doch dass die kleineren schneller sind, und damit auch für rock ein wenig besser geeignet sind! oder täusche ich mich da??? |
Gore_83
#32
erstellt: 17. Jun 2004, 18:44
ähh sorry meinte natürlich zu einem 38cm bass!!! der is ju recht groß ne!!! |
Klangpurist
#33
erstellt: 17. Jun 2004, 18:48
Och warum nicht? Hatte mal nen 38er Stroker und von der Performance her hat der jeden 25er den ich jeh gehört habe stehen lassen (Gut richtige High End 25er hab ich noch net gehört, aber der war schon enorm schnell) kann mir vorstellen dass der Manhatten nicht gerade langsam ist |
Gore_83
#34
erstellt: 17. Jun 2004, 19:00
alles klar!!!! dann muss ich nur noch nen guten günstigen powercap!!!! was könnt ihr mir denn da für meine kombi empfehlen???'? |
schnarch
#35
erstellt: 17. Jun 2004, 19:02
Gore_83
#36
erstellt: 17. Jun 2004, 19:03
is dem so????? *g* kenn mich da net so aus!!! |
Gore_83
#37
erstellt: 18. Jun 2004, 15:12
bzw. is ne neue batterie nicht besser?? also wenn die neue batterie so bis 100€ kostet, dann eher batterie oder cap???? |
schnarch
#38
erstellt: 18. Jun 2004, 15:18
Ne Batterie is auf jeden Fall sinnvoller als ein Cap, aber ein Cap ist eine gute Erweiterung wenn man ne ordentliche Batterie hat. Aber halt fehlenden Strom kann ein Cap dir nicht ersetzten, nur ne ordentliche Batterie halt, und dann ne gute Gelbatterie als Starterbatterie sollte es tuen. |
Gore_83
#39
erstellt: 18. Jun 2004, 15:30
Also batterie: ich habe eine drinne *g* und zwar eine: Bosch Silver (groß rechts daneben steht in nem Kasten 5D) 12V 55Ah 420A(EN) weiß jetzt auch net genau ob des gut oder schlecht ist *g* |
schnarch
#40
erstellt: 18. Jun 2004, 15:35
Ich sag mal in deiner Leistungsklasse sollte die Batterie noch ganz ausreichend sein. Dann investier lieber erst mal in ein Cap und gutes 35mm² Kabel, ne größere Batterie kannst ja immernoch reinmachen wenn du mal leistungshunrigere Verstärker verbaust. |
Gore_83
#41
erstellt: 19. Jun 2004, 11:03
jo, also kabel hab ich genug! 1x 35mm^2 von RF und 1x 10mm^2 also dürfte dann langen! |
Gore_83
#42
erstellt: 24. Jun 2004, 15:54
hmm also hab mich ma sonst auch noch en bisserl umgehärt, und mir wurde auch neben dem manhatten ein SPL Dynamics woofer empfohlen!!! UND zwar ein SPL-Dynamics Pro 12D kennt den jemand??? hat da jemand scho erfahrungen mit??? Ist das wirklich ne alternative zu dem 15er Manhatten??? [Beitrag von Gore_83 am 24. Jun 2004, 15:54 bearbeitet] |
Machen oder nicht machen... derclassAfreak am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 10 Beiträge |
Was soll man da machen? Aktivbox? ZTaylor am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 3 Beiträge |
was soll ich machen ;) am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 11 Beiträge |
Was mit freien Verstärkerkanälen machen? Reedlay am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 6 Beiträge |
Was kann man aus ner ImpulseSD1200 rausholen??? blackkurgan am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 16 Beiträge |
Was kann man mit ner Bassrolle eigentlich machen! Mproper am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 14 Beiträge |
Was soll ich machen??? ...oNG_B@k... am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 46 Beiträge |
Mein Sub spielt unsauber, was machen ?? DeeDschay am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 18 Beiträge |
syrincs BP 15-500 largpack am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 9 Beiträge |
35l GFK Gehäuse für 12" - wer kann sowas machen ? dBDragger am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 3 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.970
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.630
