Eure Meinung zu Helix W12 Competition
edi_nockenfell
#1 erstellt: 20. Jan 2005, 21:36
Hallo zusammen.
Wer kennt oben genannten Sub und kann mir etas dazu sagen? Ich bin auf der Suche nach einem Sub mit möglichst guten Klang, sollte aber trotzdem auch gut Druck bringen und einigermassen pegelfest sein. Höre vorwiegend alten Rock und Metal.
Habe eigentlich ein Auge auf den Quantum 12S4 geworfen, allerdings kostet der fast das doppelte als der Helix. Kann man die beiden miteinander vergleichen?
Oli.
edi_nockenfell
#2 erstellt: 21. Jan 2005, 09:42
Ist der Helix so uninteressant/schlecht/etc. weil der Thread noch nicht mal gelesen wird? Geschweige denn Antworten.
Hat vielleicht jemand die TSP für den Helix. Die kompletten, nicht nur die paar die auf der Seite von audiotec-fischer su sehen sind.
Bitte sagt mir was zudem Teil. Oder kann man irgendwo Testberichte nachlesen?
Oli
lotharlui
#3 erstellt: 21. Jan 2005, 11:40
Schau mal in die Tesberichte, da hat ein gewisser lotharlui einen Testbericht drüber geschrieben (ist net sehr umfangreich, aber schon zu gebrauchen).
TSP`s kann ich Dir heute abend geben, hab den Beipackzettel leider zuhause liegen.
P.S.: Vergleichen kann ich persönlich die beiden Woofer nicht, aber klanglich (und auch Druck-mäßig) reicht mir der Helix vollkommen
edi_nockenfell
#4 erstellt: 21. Jan 2005, 12:11
Danke. Muss ich bei der Suche irgendwie übersehen haben. Du schreibst das du dir schon einen zweiten bestellt hast. Hatte einer allein zu wenig druck?
Ich kann mir irgendwie nicht so richtig vorstellen das der ordentlich spielt bei den kleinen Gehäusevolumen. Würde ihn falls ich ihn mir zulege warscheinlich in ein BR-Gehäuse einbauen.
Oli.
lotharlui
#5 erstellt: 21. Jan 2005, 13:26
Och, zu wenig Druck auf keinen Fall - ich steh halt nur auf guten Klang und viel Pegel, daher der Kompromiss geschlossen + zweiter Sub.
Mit dem BR musst Du noch etwas warten - laut Gernot Grabosch kommen die Competition Ports für den Sub erst am 06.02.05 in den Handel .
Und von wegen kleinen Gehäusen - ein Phase Linear Alliante benötigt auch nicht viel Platz, oder
edi_nockenfell
#6 erstellt: 21. Jan 2005, 16:03
Wer ist Gernot Grabosch? Und warum brauche ich einen Competition Port? Würde mir die Kiste selber bauen und habe noch einen Aeroport zu Hause. Oder braucht dieser Sub ein spezielles Rohr? Bin drauf und dran mir den Woofer zu holen. Mir ist halt Klang sehr wichtig. Und schnell soll er sein. Halt was für Rockmusik. Und nicht so dumpf wie ein RF.
Befeuern möchte ich ihn mit meiner Signat Ram3 MkII. Hat gebrückt 523Wrms an 4Ohm. Sollte doch reichen für den Sub. Oder?
Grüsse,
oli.
lotharlui
#7 erstellt: 21. Jan 2005, 21:56
Also, Gernot Grabosch ist von Audiotec-Fischer.
Competition Ports heissen die Bassreflexrohre von Helix .
Die Leistung der Signat reicht vollkommen, soltest beim einspielen sogar etwas langsam angehen .
Hier die TSP :
Rdc (Gleichstromwiderstand) 3.2 Ohm
Zn (Nennimpedanz) 4 Ohm
fs (Resonanzfrequenz) 21.4 Hz
RMS (Belastbarkeit) 350 Watt
Qms (Mechanische Güte) 3.59
Qes (elektrische Güte) 0.33
Qts (Gesamtgüte) 0.30
Xmax(Maximale Auslenkung) 11.00 mm
md (Dyn. bewegte Masse) 174.9 g
SPL (Wirkungsgrad) 87.3 dB
Rms (Mechanischer Widerstand)6.6 Kg/s
Cms (Nachgiebigkeit) 0.31 mm/N
BL (Antriebsfaktor) 15.1 Tm
Vas (Äquivalentvolumen) 118.6 dm³
lotharlui
#8 erstellt: 21. Jan 2005, 21:57
Ach so,
Idealgehäuse :
Geschlossen 26.4 Liter
Reflex 47.0 Liter (1x 7x18 cm Competition Port).
edi_nockenfell
#9 erstellt: 24. Jan 2005, 00:37
Hallo Lotharlui.
Vielen Dank für deine Hilfe. Werde morgen gleich mal zu dem Händler fahren und schauen ob er das gute Stück noch hat. Wenn ja werd ich ihn mir wohl kaufen
Bin gerade eben erst vom Snowboardwochenende aus Innsbruck zurückgekommen, deshalb erst jetzt die Antwort.
Schöne Grüsse,
Oli.
edi_nockenfell
#10 erstellt: 24. Jan 2005, 22:26
So, nun ist er mein. 210 Euronen nagelneu. Jetzt brauch ich bloss noch ein neues Zuhause (Gehäuse) für ihn.
@lotharlui
Hast du zufällig noch folgende TSP-Werte für mich:
Sd (Membranfläche)
Cas
Le
Mms
Airgap height
Voicecoil height
Danke,
Oli
lotharlui
#11 erstellt: 24. Jan 2005, 22:43
Sorry, leider net. Mach am besten ne Mail an Audiotec-Fischer (unter Kontakt auf deren HP), der Gernot Grabosch kann Dir die restlichen TSP bestimmt geben
edi_nockenfell
#12 erstellt: 24. Jan 2005, 23:39
Danke. Werd morgen einfach mal ganz frech anrufen. Mal sehen ob die mit nem kleinen Licht wie mir reden bzw. mir Auskunft geben.
Bei dem 47Liter BR-Gehäuse, ist da das Volumen des Reflexrohres und des Subs schon mitgerechnet oder muss ich das noch dazu rechnen. Bin nämlich gerade am Gehäuse berechnen.
Schau doch bitte mal kurz auf diesen Thread:
http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=4775
Denkst du das ich meinen dort beschriebenen Aeroport für diesen Sub mit der 47Liter-Kiste benutzen kann?
Oli.
lotharlui
#13 erstellt: 25. Jan 2005, 11:01
denke mal, das Du das Rohr nehmen kannst (weiss nur leider noch nicht, ob die Competition Rohre irgendwelche Besonderheiten haben werden?).
Das Volumen müsste incl. des Woofers und des BR-Rohres sein, würde aber an Deiner Stelle zur Sicherheit auch noch nachfragen.
Und wegen Audiotec-Fischer : für die gibt es IMHO keine kleinen "Lichter". Als ich das erste mal mit denen Kontakt hatte, wussten die auch noch net, was ich alles von denen habe (hab ich glaub ich bis heute auch noch net verraten).
Sind sehr kundenfreundlich da, absolut empfehlenswert.
edi_nockenfell
#14 erstellt: 25. Jan 2005, 11:49
Hallo.
Haber gerade zum zweiten mal bei audiotec-fischer angerufen (beim ersten mal hatte ich natürlich die Hälfte vergessen).
Mein Fazit: Kein Besetztzeichen, man wird sofort an den Richtigen weiterverbunden und bekommt auf freundlichste Art und Weise die Information die man benötigt. Absolut Spitze
Und nun zum Gehäuse: Beim BR-Gehäuse ist mit 47 Litern schon alles mit einbezogen. Und ein Aeroport mit 18*7cm ist genau richtig. Die haben dort auch so was benutzt.
Werde jetzt gleich mal zum Baumarkt fahren und MDF-Platten besorgen. Mich anschliessend mit ein paar AC/DC-CD´s in der Werkstatt verbarrikadieren und dann......SOUND!!!! (hoffentlich)
Oli
("(-_-)/") am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  2 Beiträge
salamaftw° am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  3 Beiträge
BodO1988 am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  17 Beiträge
chris_zapf am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  18 Beiträge
Probleme mit Helix Competition W12
Privateer1982 am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  15 Beiträge
Unterschied Helix W12 Competition und .
mspolo76 am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  10 Beiträge
Helix W12 Competition für 115?!
Niggoh am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  13 Beiträge
Gehäuse für Helix W12 Competition
donrodi am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  9 Beiträge
Helix W12 Competition - da kommt nix?
GreyhoundCorsa am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  23 Beiträge
Helix W12 Competition vs. Hertz ES300
flxx am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.001
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.356
