Helix W12 Competition
chris_zapf
#1 erstellt: 01. Sep 2013, 22:24
Hey =)
Ich hab jetzt nen Helix W12 Competition Sub günstig herbekommen. Jetzt wollte ich mal fragen (ich hab echt keine Ahnung von der Materie) ob meine Endstufe mit dem Subwoofer klar kommt und ob ich den voll ausnutzen kann (hab gelesen, dass der Subwoofer erst mit viel Leistung gut abgeht)? Hab ne Rockford Fosgate P8004 als Endstufe. Ich nehme an ich müsste den Sub gebrückt anschließen?! Fachkundiger Rat wäre echt super! =)
Und den Subwoofer bekomme ich in nem BR-Gehäuse. Ich überlege aber den aus Platzgründen in das geschlossene Gehäuse von meinem alten Sub zu bauen. Das hatte leer ca. 38l. Hat da jemand ne Ahnung davon ob das gut gehen würde den umzubauen?
Danke schonmal für eure Hilfe!! =)
Neruassa
#2 erstellt: 01. Sep 2013, 22:31
Willkommen.
Schöner Subwoofer.
Ja, gebrückt anschließen.
Kenne die Stufe nicht, scheint laut Hersteller knapp 400W zu bringen. Und RF ist nicht schlecht, also passts.
12" Subwoofer laufen allgemein grob in 32-40 Liter CB(geschlossen), daher passt das Volumen schon mal.
Ob der Subwoofer nun für CB geeignet ist, würde ich einfach testen. Einbauen und Probehören.
Bitte mal lesen zum Einstellen.
http://www.hifi-foru...m_id=162&thread=2667
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 02. Sep 2013, 05:02
Das Volumen der geschlossenen Box kann man dann immer noch nachträglich verkleinern, sollte der Woofer nicht präzise genug spielen. Einfach irgendwas reinlegen, zum Testen gehen auch Wasserflaschen...
chris_zapf
#4 erstellt: 02. Sep 2013, 12:11
Danke für die schnellen Antworten =)
Dann habe ich scheinbar keinen Fehlkauf gemacht mit dem Subwoofer
Wenn der Sub im laufe der Woche kommt werde ich das eben mal testen mit dem Gehäuse =)
Danke auch für den Link zum einstellen!
Wenn ich den Sub im BR-Gehäuse eingestellt habe, muss ich ihn dann nochmal neu einstellen wenn er im GG sitzt? Oder bleibt die Einstellung gleich?
chris_zapf
#5 erstellt: 03. Sep 2013, 16:05
Ratet ihr mir eigentlich zu einer zweiten Batterie? Eigentlich will ich echt kein Geld weiter ausgeben.. Aber ich habe mit meinem alten Axton Cab300 schon die Autobeleuchtung zum flackern gebracht. Mit dem Helix wirds vermutlich nochmal schlimmer oder!?
Und einpegeln muss ich wohl oder übel beim Gehäusewechseln immer von neuem machen?!
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 03. Sep 2013, 16:09
Leistung zieht ja nicht dein Woofer sondern die Stufe. Der Woofer ist ein vollkommen passives Glied in der Kette. Wenn du den jetzt also austauschst, bräuchtest du dir eigentlich keine Gedanken über zusätzlichen Strom machen. Es sei denn, der hat vorher schon nicht gereicht, wie in deinem Fall
Vielleicht solltest du dir einen Kondensator besorgen, dann sollte das Flackern weg sein.
Neu einpegeln würde ich schon, das BR wird wohl doch etwas lauter sein
chris_zapf
#7 erstellt: 03. Sep 2013, 16:19
Ein Kondensator ist schon drinnen.. Aber das flackern ist momentan eigentlich noch oke. Also ich seh nachts die Straße noch Das ist gut zu wissen, dass es nur von der Endstufenleistung abhängt! =)
Okey, dann pegel ich das einfach nochmal neu ein! Ich hoffe das gute Stück kommt morgen. Ich will endlich wieder Bass im Rücken haben
Danke für die Hilfe. Kann eigentlich geschlossen werden
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 03. Sep 2013, 16:32
Bei der Leistung sollte eigentlich noch nix flackern... Es geht ja auch nicht nur darum, dass du die Straße nachts noch siehst (:D). Meinst du nicht, dass wenn schon deine Lampen nicht genug Spannung bekommen, da was mit deinem Spannungssystem nicht ganz in Ordnung ist?
Wie sieht denn die Verkabelung vom System aus? Massepunkt? Masse der Batterie vorne verstärkt?
chris_zapf
#9 erstellt: 03. Sep 2013, 16:38
Flackern tritt grundsätzlich nur auf, wenn ich mega laut aufdrehe. also bis es schon fast unangenehm wird im Innenraum. Also bei meinem Corsa ist halt grundsätzlich schon nur ne kleine Batterie drinnen. 45Ah Jetzt hab ich ne neue gebraucht. Die hat wenigstens 55Ah, dementsprechend flackert es schon nicht mehr so aufdringlich
Ja, die Masse vorne an der Bat ist verstärkt und hinten liegt die Masse von der Endstufe an ner Schraube unterm Sitz. Da auch abgschliffen und so.. Ich nehme einfach an, dass es an der schwachen Bat liegt.
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 03. Sep 2013, 16:49
Was für Kabel liegen?
Auch bei einer kleinen Batterie, sollten Spannungsschwankungen bei der Leistung noch nicht sichtbar sein. Finde ich zumindest merkwürdig. Schließlich kommt der Strom bei laufendem Motor hauptsächlich vom Generator
chris_zapf
#11 erstellt: 03. Sep 2013, 17:13
Das Stromkabel zur Endstufe hat nen Durchmesser von 1,25cm.
Joze1
Moderator
#12 erstellt: 03. Sep 2013, 17:16
Ok. Das bedeutet, du weißt nicht wirklich, was für Material und welcher Querschnitt?
Im Endeffekt, wenn du's so lassen willst, spielt das ja auch keine Rolle. Es wäre nur halt an der Stelle eventuell noch Verbesserungspotenzial da
chris_zapf
#13 erstellt: 03. Sep 2013, 17:26
Ne, ich weiß es sonst nicht genauer. Habe das komplette Equipment von meinem Nachbarn bekommen. Der hatte eigentlich keine halben Sachen gemacht, deswegen denke ich schon, dass es Kupferkabel sind..
Aber ja.. neue Kabel verlege ich eh nicht nochmal Zusammenfassend kann man sagen, ne Zusatzbatterie würde helfen, aber ist eigentlich nicht soo dringend notwendig, da sich beim Stromverbrauch nicht wirklich was ändert zu dem vorherigen Setting. Dankesehr für die Tipps! =)
chris_zapf
#14 erstellt: 05. Sep 2013, 14:07
Okey =) Also der Subwoofer ist heute gekommen =) Ich konnts nicht erwarten und hab ihn gleich reingebaut
Im Br-Gehäuse hat er schon nicht schlecht geklungen. Dann hab ich ihn zum probieren mal ins Geschlossene rein. Und da macht er seinen Job denke ich auch sehr gut! Wie erkenne ich das als Laie, wenn das Volumen vom Gehäuse nicht genau passt? Wummert der Sub dann komisch!? Weil sonst würde ich sagen, dass ich das einfach so lasse Gain hochgedreht soweit es geht und los geht Hp & Tp war ja vom vorherigen Sub noch eingestellt..
Neruassa
#15 erstellt: 05. Sep 2013, 15:05
Gain hoch gedreht soweit es geht...?
Hoffe die Aussage meint, dass du ihn "soweit" eingepegelt hast wie möglich ...
Und den Gain nicht VOLL AUF hast...
chris_zapf
#16 erstellt: 05. Sep 2013, 16:10
Ja, ist schlecht ausgedrückt. Soweit bis er übersteuert und dann eben wieder ein stück zurück also soweit wie er sauber spielt =)
Neruassa
#17 erstellt: 05. Sep 2013, 17:18
Dachte schon...
deeepz
#18 erstellt: 06. Sep 2013, 21:51
HP??? Wieso HP??? Nee nee, eigentlich sollte LP auf ~80Hz reichen... es sei denn Du hast da ne Bandpassschaltung drin, wenn ja würd ich gern wissen warum...
LG
deeepz
Probleme mit Helix Competition W12
Privateer1982 am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  15 Beiträge
BodO1988 am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  17 Beiträge
Gehäuse für Helix W12 Competition
donrodi am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  9 Beiträge
("(-_-)/") am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  2 Beiträge
salamaftw° am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  3 Beiträge
Helix W12 Competition vs. Hertz ES300
flxx am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  4 Beiträge
Unterschied Helix W12 Competition und .
mspolo76 am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  10 Beiträge
Helix W12 Competition - da kommt nix?
GreyhoundCorsa am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  23 Beiträge
Frequenz Helix W12
Waldwichtel am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  7 Beiträge
Helix W12 Competition für 115?!
Niggoh am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  13 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.247
