Dämpfung der gehäuse
M.GEE
#1 erstellt: 27. Aug 2009, 10:51
Dämpfen heißt, störenden Schall innerhalb des Gehäuses zu vernichten bzw. in Wärme umzuwandeln, und geschieht mit Dämpfungswolle, wie z.B. Moltofil von IT, Muhwolle oder Sonofil. Bei geschlossenen Gehäusen kommt durch eine komplette Dämpfung des Gehäuses dazu, dass durch das Dämpfungsmaterial herabgesetzte Schallgeschwindigkeit sich das Volumen virtuell um 10-15% vergrößert, d.h., wenn ein Subwoofer 33l Volumen braucht, reichen 30l plus das locker im kompletten Gehäuse gefüllte Dämpfungsmaterial aus, um die gleichen Eigenschaften wie das leere 33l-Gehäuse zu haben. Diesen Effekt ist ganz einfach zu erklären die luft gelang nicht mehr ungehindert zu den wänden, sondern um jede faser herum zu der wand und braucht deswegen etwas länger. 10%-15%
Die Schädlichkeit sog. 'Stehender Wellen', Resonanzen der Frequenzen, die min. 1/2 mal in das Gehäuse passen, ist unbestritten, es kommt zu dröhnen und Überhöhungen. Betrachtet man das auf den Spezialfall 'Subwoofer' wird das ganze jedoch wesentlich harmloser.
Ein Sub spielt normal bis 80Hz, gehen wir von einer 12dB/Oktave-Trennung aus, sind 160Hz schon 12dB leiser als Normalpegel, also weniger als halb so laut.
Die Wellenlänge bei 160Hz ist 1/160*341m/s = 2,13m. Stehende Wellen bilden sich ja, wenn eine Halbwelle noch ins Gehäuse paßt, also 1,06m. Ist das Gehäuse also innen 1,06m, gibt es eine stehende Welle bei 160Hz. Bei einer typischen, max 50cm breiten Kiste erhöht sich die Frequenz auf 320Hz, die dann schon 24dB leiser ist als 80Hz.
Will man soetwas effektiv bedämpfen, muß die Stärke des Dämpfunfgsmaterials min. 1/4 der Wellenlänge, also 53cm betragen. Da bringt eine 4 oder 8cm dicke Schicht Dämpfungsmaterial an der Rückwand genausowenig wie 3cm hoher Noppenschaum, dieser bringt NICHTS in einem Subwoofergehäuse! Auch wenn mans noch so oft sieht.
Fazit: Bei üblichen Subwoofergehäusegrößen von ca. 50cm ergeben sich erst bei gut 320Hz herum stehende Wellen, die aber schon mit minimaler Flankensteilheit etwa 25dB leiser angeregt werden als der Hauptpegel, das ist absolut vernachlässigbar.
Will man trotzdem wirksam dämpfen, muß die Dicke des Dämpfungsmaterials min. 1/4 der Wellenlänge sein, also 20cm, was einer fast vollständigen Füllung des Gehäuses entspricht. Dies ist bei geschlossenen Gehäuses nur wegen des Nebeneffekts der Volumenvergrößerung anzuraten, bei Baßreflexgehäusen ist es sogar in sofern schädlich, da es (wenn auch in geringem Maße) die für das Baßreflexsystem nutzbaren Frequenzen dämpft, die Kiste im Endeffekt leiser wird. Auf jeden Fall sollte ein ausreichend großer Platz hinter dem Chassis und zwischen Chassis und Baßreflexrohr/kanal frei bleiben. Sinn machen tut soetwas erst, wenn im Bereich der Abstimmungsfrequenz der Kiste eine merkliche Überhöhung eintritt, hier kann man durch gezieltes Einbringen vn Dämpfungsmaterial den Pegel in diesem Bereich senken, um so eine linearere Widergabe zu erzielen.
M.GEE
#2 erstellt: 27. Aug 2009, 11:11
Zusammenfassung:
Es macht nur Sinn geschlossene gehäuse oder GG im Bandpass zu dämpfenen. Man konstrueire ein 15% kleineres gehäuse, so spart man dann etwas platz.
Die Füllmenge ist relativ klar: alles voll machen aber nicht stopfen also locker alles reinlegen. Polkernbohrung frei lassen sonst kann die spule zu sehr erhitzen und die membran hört sich dann etwas komisch an wenn da so eine wolle dagegenschlägt :-)
Die wände dürfen nicht mitschwingen also müssen die ganz schwer sein, also dick, oder man geht den klügeren weg und macht einfach ein paar kleine Streben bei dünneren oder großflächigen wänden, wie beim Flugzeugbau :-)
Kleinflächige wände müssen nicht so dick sein.
In der regel reicht 1,9mc dickes MDF total aus, muss nur verstrebt werden. das wolum der streben muss man natürlich dazuaddieren, die nehmen ja auch raum weg.
Bei meinem letzten Gehäuse habe ich eine Fräse verwendet. habe die LS versenkt, was natürlich besser aussieht und die wände etwa 1cm tief angefräst. die angefräste flächen dürfen nicht groß sein weil Schwunggefahr. Vorteil leichteres gehäuse und man gewinnt wieder ein paar liter volumen :-)
Bei BR reicht nur Noppenschaum an den wänden der aber volumen wegnimmt.
PS: schreibt noch ein paar sachen dazu falls hier was vergessen wurde
[Beitrag von M.GEE am 27. Aug 2009, 11:13 bearbeitet]
MerBe
#3 erstellt: 27. Aug 2009, 11:12
und jetzt? hast dich nach dem Copyright erkundigt? ist ja alles blos kopiert vom MR.Woofa! Oder ist da irgendwo noch ne Frage versteckt? das Thema wird soweit ich weis in denEinsteigertipps auch aufgefasst
[Beitrag von MerBe am 27. Aug 2009, 11:18 bearbeitet]
M.GEE
#4 erstellt: 27. Aug 2009, 11:18
ist doch egal, wollte den anderen meine erklärungsversuche ersparen. der artikel ist sehr leicht zu verstehen. also hab ich ihn genommen und etwas optimiert, hehe. sonst fragt hier jeder 10te nach der dämpfung des gehäuses.
ich muss bloß noch ein paar bilder hineinkopieren
[Beitrag von M.GEE am 27. Aug 2009, 11:19 bearbeitet]
MerBe
#5 erstellt: 27. Aug 2009, 11:20
da bsit du aber auch in nem ganz Falschem Bereich! das kommt wenn dann zu Car-hifi Allgemein> Wissen !! Und erkundige dich im Vorfeld wegen den Recten an den Texten! der Carsten hat zwar mit sicherheit nichts dagegen aber Fragen ist immer besser
M.GEE
#6 erstellt: 27. Aug 2009, 11:28
hab das mit den moderator abgesprochen, so spart man viele threads die schon ziemlich nerven keiner will auf suchen gehen... das thema soll in
Grundsätzliches zu Gehäusen: Bauanleitungen, Diskussionen, etc.
verlinkt werden.
Ich schreib den mrwoofer eine mail. der wird wohl kein problem damit haben hier so geehrt zu werden :-)
http://www.mrwoofa.de/carhifi/tips_und_tricks/tips_und_tricks.htm
[Beitrag von M.GEE am 27. Aug 2009, 11:32 bearbeitet]
MerBe
#7 erstellt: 27. Aug 2009, 11:32
ja klar der Carsten hat da mit Sicherheit kein Problem damit aber es ist trotzdem besser ihn davon Wissenzulassen. Nur falls doch mal irgendwas wäre! Ich würde aber trotzdem dann sobald genug sinnvolle Antworten da sind, den Text zu einem zusammenfassen und ihn übersichtlich gestalten. Danach den Thread neu aufmachen wegen der übersichtlichkeit
polosoundz
#8 erstellt: 27. Aug 2009, 11:34
Hi!
Wenns fertig ist könne wir es an den entsprechenden Stellen dann einbauen/verlinken...
Wenn die Erklärungen allerdings irgendwoher kopiert sind bitte UNBEDINGT mit den jeweiligen Verfassern Rücksprache halten!!
[Beitrag von polosoundz am 27. Aug 2009, 12:24 bearbeitet]
M.GEE
#9 erstellt: 27. Aug 2009, 11:35
jep das war der plan :-)
ich besorge noch die bilder du kannst mir wohl helfen :-)
Sonofil oder dämmen des gehäuses?
SRiAM am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  7 Beiträge
geschlossenes gehäuse und dämpfung.
Naumann91 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  21 Beiträge
Ausrichtung des Subs und Dämpfung
Blackbird716 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  4 Beiträge
Dämpfung und Gehäusegrösse
-Mithras- am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  2 Beiträge
Noppenschaum in geschlossenen Gehäusen
flog am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  4 Beiträge
*MUH*wolle im geschlossenen Gehäuse
MJ am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  8 Beiträge
Abstimmung des Gehäuses ändern
Alex_DeLarge am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  6 Beiträge
Form des Sub-Gehäuses
Boooom am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  5 Beiträge
Dämmung eines geschlossenen Gehäuses (Holz)
Vadi am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  5 Beiträge
Wärmeentwicklung bei geschlossenen Gehäusen
TheCoasterfreak am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.366
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.652
