| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Impulse RW-112 in Reihenschaltung.... | |
Impulse RW-112 in Reihenschaltung....+A -A |
Hitman1978
erstellt: 13. Jan 2005, 23:24
Hi Leutz!!! Habe folgendes Problem.... soll für eine Freundin einen Car-Sub bauen... Die Komponenten: Sub (2x) -----------> Impulse RW-112 - Belastbarkeit: max. 1000 Watt - Nennbelastbarkeit: 500 Watt RMS - Impedanz: 4 Ohm - Frequenzgang: 20-1500 Hz - Schalldruck: 89 dB - Alu-Druckgusskorb - Alu-Membran - Einbautiefe: 159 mm Vom Hersteller empfohlene Gehäuse: Geschlossen ---------> 44l BR ------------------> 38l, Rohr 10x210cm 1. Wäre eine Reihenschaltung der Subs(separate Kammern) in Ordnung? Wenn "JA", soll ich die Kammern geschlossen bauen, oder als BR??? 2. Die Subs sind schon vorhanden, es fehlt eine Endstufe!!! Da der Amp von Ratho/Impulse sein sollte(ihrer Meinung nach) würde ich jetzt gerne wissen, welcher den am geeignesten ist/wäre? Zur Auswahl stehen: Impulse SD-800 - Power RMS@4/2/1 Ohm 1*250W/450W/800W - Frequenzgang / THD 10Hz-250 / 0,06% - Tiefpass 30Hz-250Hz - Subsonic Filter 10Hz-60Hz - Bass-Boost 45Hz, 0-6dB Impulse SD-1200 - 600 W RMS an 4 Ohm - 2 Ohm stabil - NF-Ausgang - regelbarer Tiefpass: 30 - 250 Hz - regelbarer Hochpass: 30 - 1.000 Hz - Bassboost: 0 - 12 dB - Dämpfungsfaktor: >120 Impulse SD-1500 - RMS@4Ohm 1*350W - RMS@2Ohm 1*750W - RMS@1Ohm 1*1500W - THD 0,06% , Frequenzgang 10Hz-250Hz - Tiefpass 40Hz-240Hz , - Subsonic Filter 10Hz-50Hz - Bass-Boost 45Hz,0 - 12dB ...oder kann auch eine SD-500(2-Kanal, 2x175, 1x440) die 2 Subs ohne Probleme antreiben? Danke!!!
Hitman1978
erstellt: 14. Jan 2005, 11:04
Was ist los, keiner der mir helfen kann???? |
IMPULSE RW 112 Scrieler am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 3 Beiträge |
Doppelschwinger - Reihenschaltung ? Screwer666 am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe für EBR 112 XT3 DaNi_ am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 3 Beiträge |
Impulse CW1212 Dodger77 am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 14 Beiträge |
Impulse CW1212? CoD-Fighter am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 3 Beiträge |
Impulse Endstufen redrum am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 27 Beiträge |
Impulse cw1212 Mathias.0604 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 4 Beiträge |
Impulse Subwoofer cut_my_skin am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 14 Beiträge |
Soundstream RW-12 Gehäuse Edvonschleck1337 am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2020 – 5 Beiträge |
Rockford "P2L-112" Erfahrungsberichte Kevin17031984 am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 6 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.442
