HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hiillffee!!! Mein einer Sub liegt im Sterben!! | |
Hiillffee!!! Mein einer Sub liegt im Sterben!!+A -A |
JL-_Audio_Freak
23:43
erstellt: 13. Jan 2005, |
Hallo alle zusammen, als ich eben an meine Kiste ein Schutzgitter angebracht habe, ist mir aufgefallen, das das Leben von einem meiner JL`s am Seidenen Faden hängt ![]() ![]() ![]() Auf der Sicke zeichnet sich ein leicher "Ring" ab, an dem sie seeeehhhr dünn geworden ist... ich würde mal sagen gebrochen, sprich kurz vorm ![]() denke mal, das ist ne Alterserscheinung, sind nich mehr die neuesten... aber über kurz oder lang wird sie sich dort wohl in wohlgfallen auflösen. Bei den anderen zwei ist nichts zu sehen oder zu fühlen. Was nun??? Gibt es jemnden, der das Reparieren kann? Der Sub müsste ja nicht reconed werden, nur die Sicke ist halt angefressen. Oh mann, ich glaub ich kann heut Nacht nicht schlafen... ![]() ![]() ![]() |
shox
00:10
erstellt: 14. Jan 2005, |
Ähm bitte berichtigen wenn das falsch ist. Wenn die Sicke angefrässen ist müssen die Teile schon reconed werden, weil es doch nur 2,3 Teile sind die neu zusammen geklebt werden und ich meine das die Sicke immer schon mit der Membran zusammen hängt wenn man ein Recon-Kit hat. Oder ist das von Hersteller zu Hersteller verschieden |
Grimpf
00:46
Der Arme, mach im bitte noch eine restliches schönes leben ![]() Das was shox sagt meine ich auch mal so gehört zu haben, sogar hier im Forum, bin mir aber nicht sicher. |
Soundscape9255
03:44
was ist dir denn die Reperatur eine Woofers wert, und was sind es denn für Woofer? |
PeterBox
07:10
Es gibt ein spezielles Harz für solche Angelegenheiten. NEIN nicht Harzt 4. Da könnten wir uns ja nicht mal mehr ein Auto leisten. Ich glaube Epoxidharzt nennt sich das ganze, damit sollte deine Sicke an der Membran noch ein bischen halten. Gruß Peter |
JL-_Audio_Freak
19:30
Die hält ja an der Membran. Sie ist in sich, in der Mitte, also quasi am "höchsten Punkt" gebrochen. JL hat doch diese Schaumstoffsicke. Es fühlt sich an, als währe diese gebrochen und wird nur noch von der obersten Schicht zusammengehalten... ![]() Es handelt sich um ein JL Audio 10W6 Bj. 2000 Wo kann man denn Lsp reconen lassen? Würde mich nur ungern von meinen "Guten alten" trennen... ![]() ![]() |
PeterBox
16:27
erstellt: 15. Jan 2005, |
Dann würde ich einen neuen LS in Betracht ziehen, denn ein reconen des LS verändert deine TSP Werte und diese musst du erst mal rausbekommen. Das wird ein teueres Unterfangen. Gruß Peter |
Soundscape9255
21:46
comes hat leider keine Reconesätze für den W6 mehr... LAUTSPRECHER-REPARATUR PEITER, Weiherstr.25, D-74173 Pforzheim, Tel.: 07231/24665 Ruf mal dort an, vieleicht kann er weiterhelfen (ca. 50-70?) |
Son_of_Thor
01:22
erstellt: 16. Jan 2005, |
@PeterBox Glaubst du was du da sagst??? Ein reconter Woofer ist nix schlechter als ein neuer, wenn es einer macht der das kann. Und wenn ein Woofer neu ist, ändern sich am Anfang die Parameter immer etwas das ist normal. Frage mich nur wieso man den nicht mehr reconen kann, ich meine 5 Jahre für nen Woofer iss ja jetzt nicht sooooviel wenn er gut behandelt wurde. Nunja, schau nach ob du ihn repariert bekommst. Mfg Dirk |
derboxenmann
01:32
Hol bei PEITER gleich 2 Sicken und flick das teil, oder lass es von ihm flicken... das ist gar net so wild, wie die immer alle schreiben. Ich hab's auch schon gemacht und mit ner ruhigen hand und ner anleitung ist das kein Ding der unmöglickeit. Mach halt bei beiden ne neue Sicke ran, selbst wenn die sicken ein wenig anders sind, als die alten, wirst du nachher wohl keinen unterschied bemerken, herr Peiter kennt sich da aus. |
PeterBox
15:02
@Son_of_Thor Also gibst du mir doch recht, das sich die Werte ändern. Kann sich in dem Gehäuse was er hat doch schon ziemlich bemerkbar machen. |
Son_of_Thor
16:33
@PeterBox Ja die Werte ändern sich wenn er neu ist, zu dem Punkt die vom Hersteller angegeben sind. Wenn er recont ist, ist das genaudasselbe, aber dafür muß man nicht die Daten neu rausfinden oder so. Das paßt schon ganz gut, mit den Herstellerangaben überein! Denn reconen ist ja nichts anderes als alle beweglichen Teile zu ersetzen, so dasselbe was passiert wenn ein Sub zusammengebaut wird. Wenn er allerdings geklebt werden muß usw. tja das steht dann woanders, wobei ich damit bisher nie Probleme hatte. Also meine Subs haben sich bisher nicht aufgelöst. Mfg Dirk [Beitrag von Son_of_Thor am 16. Jan 2005, 16:34 bearbeitet] |
JL-_Audio_Freak
17:01
Also die JL laufen Geschlossen, in jeweils ca 19l mit Trennwänden, also jeder hat sein eigenes Gehäuse. Ich hab mir mal alle drei genauer augeguckt, bei einem ist alles in Ordnung, zwei weisen "Verschleiß" auf. Ich denke ich weiss auch warum, das sind die beiden, die ich einmal aus eigener Blödheit in nem zu kleinen Gehäuse laufen hatte... ich denke mal, da ham se nen Schlag bekommen. ![]() ![]() Wie meint ihr das mit selber machen? So daheim am Küchentisch, mit Skalpell und Tupfer? Bin eigentlich recht geschickt in so Sachen... Aber was für ein Kleber? Wie bekomm ich die Reste von der Membran? ![]() |
derboxenmann
17:12
ohne skalpell, aber mit entsprechenden Kleber und Spachtel und so... Lass es dir vom herrn Peiter mal erklären, wie das geht. Außerdem musst du doch gar net reconen, nur die Sicke austauschen, oder? [Beitrag von derboxenmann am 16. Jan 2005, 17:13 bearbeitet] |
JL-_Audio_Freak
20:52
Ganz genau, die Zentrierung ist nämlich noch in Ordnung. Nur die Sicke ist am kaputtgehen. und so ohne Sicke ist es net so gut... |
derboxenmann
21:03
erstellt: 17. Jan 2005, |
Ich hab das damals so gemacht: Ich hab die Reste der sicke restlos entfernt - an der Membran sollte wirklich so ziemlich alles weg sein. Wenn dein Korb vom Bass exakt an der Sicke ne Kante hat isses voll einfach, mal Probelegen ![]() Einen möglichst Flüssigen, aber trotzdem gut klebenden Klebstoff verwenden. Ich hatte einen Karosseriekleber aus dem Fahrzeugbau, der klebt auch Schaumstoff an Alu ![]() Wenn die Sickenposition nicht hundertprozentig abzulesen ist, mit dem flüssigen kleber außen mal an den Rahmen kleben und direkt danach an die Sicke kleben... und jetzt mal mit nem Sinuston einschwingen lassen, der Krimskram Zentriert sich dann mehr oder weniger von selber, so dass die Schwingspule nicht kratzt... Bei meinem Speaker war das kein Problem, weil ich eine Kante am Korb hatte, wo die Sicke direkt anlag, d konnte ich die erstmal richtig festkleben und dann warten bis sie fest dran war. Danach dann die gleich prozedur, ohne kraft an die Membrane geklebt und schiwngen lassen, es ist alles einwandfrei... Gruß an Herrn Peiter an dieser Stelle - er hat mir beim kauf der sicke gleich eine Zündholzschachtel mit seinem Aufdruck geschenkt... er meinte: "Wenn's nicht klabbt, können Sie's ja gleich abfackeln." ![]() |
JL-_Audio_Freak
20:03
erstellt: 18. Jan 2005, |
Hast Du die Sicken/n bei Peter gekauft? Und wie sieht es mit dem Dichtring aus, konntest Du den ein zweites mal benutzen? Ich bräucht ihn zwar nicht, aber ohne sieht die Sache doch ein wenig seltsam aus, denke ich... Danke ersmal! ![]() |
derboxenmann
01:24
erstellt: 19. Jan 2005, |
Mein Bass ist ein ISOPHON PSL32/180 (oder so ähnlich ![]() Der hat keinen dichtring für rückenmontage, der geht nur "richtigrum" Vielleicht klannste sie nachher wieder drankleben, sollte eigentlich kein Problem sein. Und "Ja," ich habe die Sicken bei Peiter gekauft. ![]() |
Mein Sub setzt aus Luni_19 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 51 Beiträge |
"Profi Sub"? Marci500 am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 14 Beiträge |
Sub im BMW e39 mickey_e39 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 6 Beiträge |
Freeiair Sub im Cabrio? toby778 am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 4 Beiträge |
Sub für mein Sound-System DennisF am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 3 Beiträge |
mein erster Sub :-) Anfänger99 am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 36 Beiträge |
Mein Sub hinkt hinterher taurit1985 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 7 Beiträge |
Welchen sub in mein Auto? clASSicNo1 am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 27 Beiträge |
Lautsprecher und Sub in einer Box PAT87 am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 5 Beiträge |
neuer sub viper2097 am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 2 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.447
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.834
