Kann das war sein?
ODBX
#1 erstellt: 10. Jan 2005, 17:27
Habe grade die TSP vom ELTAX ICE ATOMIC 12 (Conrad) in Win ISD eingegben und plopp vielen mir die glubscher aus den Augen Nicht nur das der Frequengang linear ist, nein der soll auch bei 30Hz 90db machen? Ich bin verblüfft und zweifel doch sehr daran.
gznw15
#2 erstellt: 10. Jan 2005, 19:12
hmm, dann stell doch mal die Daten rein..Damit man mitstaunen kann
Also es gibt ja auch teilweise große unterschiede zwischen Theorie & Praxis..
Was denn für n Gehäuse?? 500Liter?
ODBX
#3 erstellt: 10. Jan 2005, 19:19
Qts: 0,463
Qms: 12,81
Qes: 0,48
Vas: 76,8
Fs: 35,2
VB: 135,86l
Tunig freq: 29,999Hz
BR: 1 mal 10,2*12,54
gznw15
#4 erstellt: 10. Jan 2005, 19:29
hmm..naja, geht schon recht tief für n 12er, aber da ist auch das Problem von den Programmen. Die sagen nämlcih, wenn man mehr Volumen nimmt, dann wird´s immer lauter. Stimmt nur bis zu ner bestimmten Grenze.. n 12er sollte man nicht unbedingt in ein 200l Gehäuse setzen.. eigentlich so bis 80 Liter.. Was darüber passiert wird von den Programmen nicht berücksichtigt und stimmt daher nicht. deshalb darf man die Programme auch nicht so ganz stumof anwenden. Aber nach den Parametern geht der schon tief.
ODBX
#5 erstellt: 10. Jan 2005, 19:49
Da du grad das ansprichst, wieviel Liter dürfte dann max. ein 8er haben? Damit ich das danna uch berücksichtigen kann
gznw15
#6 erstellt: 10. Jan 2005, 20:15
hmm...also ich weiß nicht so richtig.. also n 15" so 130 Liter und n 12" ca. 80 Liter.. dann würd ich einem 8" ja nicht mehr als 40 geben, oder?
So ungefähr .. Also wenn Du dem 80l gibst, dann wird das nix.
ODBX
#7 erstellt: 10. Jan 2005, 20:16
kannste mir auch die frage beantworten was die Resonanzfrequenz vom Br-Rohr bringt?
gznw15
#8 erstellt: 10. Jan 2005, 20:26
Also bevor ich etwas falsche sage, sag ich lieber: "Keine Ahnung"
Aber ich denke mal, daß man wohl darauf achten sollte, daß diese Resonanzfrequenz nicht unbedingt im "Arbeitsbereich" des woofers ist, sonst gibt es ja wieder so ungünstige Überlagerungen. Da die Resonanzfrequenzen aber meist viel höher liegen, ist es wohl nicht wichtig. In früheren Versionen gab es diesen Punkt soweit ich weiß auch garnicht. Somit kann es nichts allzu wichtiges sein.
ODBX
#9 erstellt: 10. Jan 2005, 22:47
Hab gehöhrt, das ab dieser Frequenz das rohr die Arbeit macht, doch ist dies gut oder schlecht? Ich glaube eher das ist schlecht oder?
gznw15
#10 erstellt: 10. Jan 2005, 23:05
du meinst da aber die Abstimmfrequenz, oder? Das ist ja ne andere. Das ist ja normal, daß im Abstimmbvereich das Rohr mehr arbeitet und der woofer sich kaum bewegt. Das sind aber nicht die 300Hz die Du meintest.. Das wäre die Resonanz des Rohres für sich. Die Abstimmfrequenz ist ja Rohr mit Volumen..
ODBX
#11 erstellt: 11. Jan 2005, 16:18
Ist es schlimm wenn dann die Frequenz ziehmlich hoch liegt?
gznw15
#12 erstellt: 11. Jan 2005, 17:11
Die Abstimmfrequenz? Oder die Rohrresonanzfrequenz?? Letzteres wäre dann egal. So lange es nicht in dem Bereich liegt in dem der woofer arbeiten soll (siehe oben)
Kann das sein???
HiFi-Frank am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  11 Beiträge
kann das sein??
Marcel0811 am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  2 Beiträge
Volumenberechnung...kann das sein?
Der_P am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  4 Beiträge
Alpine Gehäusegröße...kann das sein???
devaiting am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  4 Beiträge
Kann das sein? Kicker VS1217?
AUDI1,8T am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  23 Beiträge
Mit der Membranfläche..das war...
sK4T3r am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  35 Beiträge
zu wenig druck?! kann das sein?
h_buddi am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2004  –  34 Beiträge
laut BassCad 98dB??? kann das sein?
Odin1 am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  6 Beiträge
Unsauberer Bass - was kann das sein
nitroschmiddi am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  18 Beiträge
Gehäuse mit 312l... kann das sein?
Speedfreaks-mml am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsmoothny
  • Gesamtzahl an Themen1.559.325
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.692
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
