HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » amp für RE SX12 oder 15 | |
amp für RE SX12 oder 15+A -A |
Sascha1981
01:37
erstellt: 31. Dez 2004, |
Ich habe vor mir den Resonant Engineering SX 12 oder 15 zuzulegen. Nun die Frage, welche Endstufe würde denn da gut zu passen? Übrigens hier die Daten von dem Teil: ![]() [Beitrag von Sascha1981 am 31. Dez 2004, 01:47 bearbeitet] |
-Hoschi-
01:54
Hmm wieviel willst du ausgeben? So wie ich das sehe, sind es beide DVC4. Wenn dein Geldbeutel es mit macht: Steg QM 310-2x macht 1,2 KW an 4Ohm. Kostet 715€ Lautliste. |
Sascha1981
02:13
Edit: Übrigens habe ich bereits eine Hifonics BX 1800D. Die würde mir 1800 Watt an 1Ohm geben. Ware das zu viel? Und ist ein digitaler überhaupt klanglich okay? [Beitrag von Sascha1981 am 31. Dez 2004, 02:31 bearbeitet] |
-Hoschi-
02:24
Du kannst auch mono Amp benutzen, die 2 Kanal amp machst du ja auch zur "mono", da du ihn ja brückst. Und dein DVC machst du in dem du sie in reihe schaltest zu "SVC". Wenn der Preis ok ist, dann würd ich ihn holen...echt super Amp, hab selber die 220.2x. Klar gibt es bessere, aber die sind denk ich wieder teurer logischerweise ![]() //Edit: Na toll alles umsonst geschrieben. ![]() [Beitrag von -Hoschi- am 31. Dez 2004, 02:26 bearbeitet] |
Sascha1981
02:29
Sorry für die Änderung meiner Antwort - und danke für die Antwort ![]() Also ich wollte den Hifonics verkaufen und mir einen anderen holen, da mir gesagt wurde, dass Hifonics nicht wirklich gut ist...!? [Beitrag von Sascha1981 am 31. Dez 2004, 02:30 bearbeitet] |
-Hoschi-
02:32
Hidonics ist ok...aber Steg ist um ein paar klassen besser... Wenn du die Steg nimmst, dann bitte auch dafür sorgen, dass er genug strom bekommt. Ne gute starter baterie ist pflicht ![]() |
Maddili
03:41
Die Steg ist sicher eine Super wahl. Ich werfe mal die Eton 5002 und die DLS A6 (Mono) in den Raum. Die beiden habe ich leider noch nicht gehört, aber man ließt verdammt viel gutes über die Amp´s. //Maddin |
Sascha1981
19:44
erstellt: 01. Jan 2005, |
Ich werde mir die DLS Ultimate A6 zulegen. Danke für eure Hilfe! ![]() Nun muss ich bloss noch ein sehr gutes Bassreflexgehäuse für den RE SX 12 finden - kann mir da noch jemand eine Empfehlung geben? |
Ozmaker
13:53
erstellt: 02. Jan 2005, |
selber bauen!! Tsp findeste ja auf ls-wagner.de! ab damit in winisd und dann gehäuse mit min 22mm MDF selber bauen! |
Sascha1981
15:22
Also selbermachen ist bei mir nicht drin, da ich handwerklich eine totale Null bin. ![]() Wie wäre denn die Kiste hier für den RE SX12? ![]() [Beitrag von Sascha1981 am 02. Jan 2005, 15:22 bearbeitet] |
Maddili
17:06
Ist das ein BAndpass? Ich würde wirklich abraten, eine fertige Kiste zu nehmen! Bau dir selber eine, das ist doch nicht soooo schwer. Das Holz kannst du in jedem Baumarkt kaufen und gleich zuschneiden lassen. Wie groß die Kiste sein muss, kannst du ja uns fragen oder bei ls-wagner nachfragen! //Maddin |
Sascha1981
17:08
Nein, das ist ein Bassreflexgehäuse. Ein geschlossenes Gehäuse kann ich mir ja noch vorstellen selber zu bauen, aber Bassreflex. Gibt es denn keine vernünftigen Bassreflexgehäuse zu kaufen? |
MeNeCK
17:21
Es gibt BR Gehäuse zu kaufen wie Sand am Meer, aber was hast davon wenn du dir SO nen Sub kaufst und das Gehäuse kein Stück passt ?! 1. Kannst das Gehäuse so bauen wies am besten in dein Auto passt 2. Kannst alles auf dein Auto abstimmen 3. Kannst selber das Volumen bestimmen 4. Ists einfach besser ![]() Ein Gehäuse u bauen ist wirklich nicht soooo ein Akt, BR is auch kein Problem wenn du dir schon vorgefertigte Aeroports (BR Rohre) kaufst .... mfg Marco |
MD81
18:07
Wenn man nicht selber bauen will/kann dann gibt's auch noch Schreiner die sowas machen! Für die ist das ein Kinderspiel, die brauchen dafür nicht lange und wird deswegen auch nicht so teuer... |
Sascha1981
18:20
Okay, ihr habt mich überzeugt. Ich werde mir ein Gehäuse bauen lassen. Das sollten die Leute von der Hifigrage doch ordentlich hinbekommen, oder? Nun habe ich aber noch eine Frage. Wie weiss ich denn wieviel Liter ide BR Kiste haben sollte? Ausserdem verstehe ich nicht, was gemeint ist, wenn man sagt die kisste sollte auf z.B. 40 Hz eingestellt werden!?? |
Sascha1981
15:53
erstellt: 03. Jan 2005, |
Kann mir das bitte Jemand erklären? |
Ozmaker
16:27
um das volumen für nen sub auszurechnen, braucht man die TSp, die du wie gesagt auf der seite reaudio.de oder ls-wagner.de findest! die kannste dann bei programmen wie winisd oder basscad eingeben und das programm rechnet dir dann das passende volumen aus! beim bassreflex hängt aber auch viel vom durchmesser und der länge des rohrs ab! jeder sub spielt nur dann gut, wenn das volumen der box und die maße des rohrs dazu passen! am besten eins der programme runter laden und ausprobieren! zu deiner frage mit den 40 Hz! mit der länge und durchmesser des rohrs kann man die sogenannte tuningfrequenz ändern! dadurch ändert sich der frequenzverlauf des subs! grob gesagt : desto tiefer die tuningfrequenz, desto tiefer spielt der sub linear! alle angaben ohne gewähr! |
Ozmaker
16:30
und wenn du den leuten vonner hifi-garage die TSP gibst, basteln die dir bestimmt ein super gehäuse nach deinen vorstellungen! aber glaub mir, es is auch nich einfach es selbst zu machen! einfach alles berechnen un dim forum bestätigen lassen und bauen! ich war auch ne handwerks-null, trotzdem hats geklappt! andererseits sollte es bei so nem subauch alles passen, also lass es ruhig machen! P.S.: Glückwunsch zu dem tollen sub! endlich mal jemand, der auch RE Audio hat! sind (noch) viel zu wenig! |
Sascha1981
18:16
Vielen Dank Ozmaker! ![]() Leider habe ich den sub noch nicht. Das dauert noch ein paar Wochen. Jetzt lege ich mir erstmal die DLS Ultimate A6 zu und dann den sub. Nun bin ich aber am Überlegen, ob es nicht besser wäre, mir eine geschlossene Box bauen zu lassen? Das wäre ja wohl um einiges einfacher und somit kann ich dann auch sicher sein, dass der RE sub auch so klingt wie er klingen soll. Geschlossen geht doch auch für Hip Hop, oder? [Beitrag von Sascha1981 am 03. Jan 2005, 18:19 bearbeitet] |
Ozmaker
21:19
also ich hab den "kleinen" RE10 im geschlossenen, klingt richtig gut bei hip hop! und ich meine klingt! geht aber auch bei techno und charts, und mit abstrichen bei rock! bin völligst zufrieden! allerdings hab ich grad mal nach geschaut, den SX 12 solltest du auf jeden fall in ein bassreflex stecken, da das EBP ~95 beträgt! beim SX 15 ist es ~73, da würde es auch geschlossen gehen! zur erklärung : wenn man Fs(Resonanzfrequenz)/Qes (elektrische Güte) rechnet und der Wert zwischen 50 und 100 liegt, ist der sub für BR geeignet, je höher desto besser! für geschlossen sollte der Wert möglichst weit unter 100 liegen! [Beitrag von Ozmaker am 03. Jan 2005, 21:23 bearbeitet] |
Sascha1981
21:58
Also ich hab mal ein Bisschen mit BASS98 rumgerechnet und ich geb dir hier mal die Daten. RE SX12 geschlossen=8,6 l; BR=22,5 l --> EBP=95, deshalb BR 22,5 Liter RE SX15 geschlossen=30,9 l; BR=61,1 l --> EBP=73, deshalb geschlossen 30,91 Liter RE SX18 geschlossen=73,3 l; BR=290,2 l(!!!hammer!!!)--> EBP=62, deshalb geschlossen 73,31 Liter Nun habe ich aber leider keine Vorstellung, wieviel Platz zB 30,91 Liter in meinem Kofferraum einnehmen. Z.Z. habe ich eine Hifonics ZX12BP Kiste in meinem Kofferraum und das ist so das Maximum an Platz was ich opfern kann, so dass ich auch alle amps noch unterkriege. Ich stehe ja nun vor der Whal SX12 23Liter BR, SX15 geschlossen 31 Liter oder SX18 74 Liter geschlossen. Es soll sauber klingen aber auch ordentlich spürbarer Bass sein... Was empfiehlst du mir Ozmaker? |
Sascha1981
22:19
Nachtrag: Jetzt habe ich gerade nocheinmal mit dem Adire Audio Brahma 15rumgerechent und der hat ein EBP von 51! Der wäre doch ideal für ein geschlossenes Gehause, oder? Und das wären laut BassCAD 50 Liter geschlossen. Oder ich nehm den Brahma 12, der braucht geschlossen nur 14,1 Liter und hat ein EBP von knapp 60. Der wäre doch auch Hammer.. Was meinst du? [Beitrag von Sascha1981 am 03. Jan 2005, 22:28 bearbeitet] |
nick99
22:36
Also nen 12" in <20 Liter zu bringen ist schon fast schwierig Meiner läuft in ca. 27 Liter geschlossen und das Gehäuse ist schon sehr klein ... Sehr gut im geschlossenen Gehäuse sollen die Exact PSW gehen. Mit 2 12" kriegst da sicher das was du suchst ... |
Ozmaker
22:42
ich hab sie grad mal alle mit WinIsd durch probiert. keiner taugt wirklich für geschlossene gehäuse, da gehen sie nich tief genug! ich würd dem SX15 ein 75l Bassreflex-Gehäuse mit nem 11cm Durchmesser Rohr mit ner Länge von 22,4 cm geben! Tuningfrequenz wär dann 35 Hz. 75l + 5 liter des chassis + rohr + materialstärke->damit solltest du ungefähr auf die maße des Hifonics kommen! lass dir das aber bitte von jemand anderem bestätigen, wir reden hier schließlcih über ne investition von ~500€! so sieht der frequenzgang aus ![]() |
Ozmaker
22:44
#25
den brahma gibt es leider nich mehr bei ls-wagner, so weit ich weiß! kannst aber gern nochmal anfragen! und wenn du ihm sowieso schreibst, schreib ihm doch mal deine gehäusevorschläge für den brahma und den SX15, bei nem 500€ chassis wird er sicherlich gern antworten! ![]() |
Sascha1981
22:51
#26
Danke erstmal für deine Mühe! Das mit dem SX15 im BR hört sich sehr gut an. Ich werde ls-wagner nochmal schreiben und mal schauen was er sagt. Ich lass dich wissen was er dazu sagt. |
Ozmaker
22:58
#27
und was mir auch grad aufgefallen is: der brahma verträgt 1600w rms! da wird die DLS A6 wohl nich ausreichen! |
Sascha1981
23:08
#28
Na ja die A6 gibt mir ja so um 1200 Watt an 1 Ohm und auf der Seite von AA (adireaudio.com) findet man den guide hier und da heisst es dass die LEistung der A6 voll ausreichen würde... ![]() |
Ozmaker
23:32
#29
na zum musik hören wirds schon reichen! ![]() |
Sascha1981
23:36
#30
Ja denke ich auch. Ich habe ls-wagner mal per email gefragt was für ein Gehäuse er für den Brahma 12 empfehlen würde. Kannst du denn vielleicht nochmal für den Brahma 12 rechnen wieviel Liter der im geschlossenen Gehäuse benötigen würde? |
Ozmaker
23:46
#31
also bei ls-wagner gibt(gab) es ne aktion, wo man den Brahma 12 probehören konnte, die haben ein 35l geschlossen genommen! das sollte ja passen! autohifi katalog 2004 sagt auch 35l geschlossen für den 12er brahma! |
Sascha1981
01:48
#32
erstellt: 04. Jan 2005, |
Ach ja stimmt, da gab es ja diese Aktion. Na ja wenn er ihn in ein 35l geschlossenes Gehäuse steckt, dann wird er das schon gerechnet und gemacht haben. Also 35l wären ja angenehm klein, da hätte ich noch ein wenig mehr Platz in meinem Kofferraum. Auf der anderen Seite wäre ein Brahma 15 natürlich der absolute Oberhammer. Hast du eine Idee wieviel Liter ich da bräuchte? Ich glaube knapp 100l, kann das stimmen? Wenn der tatsächlich 100l benötigt, dann kann ich den ja mal getrost vergessen. Wer bekommt denn so ein Monstergehäuse in seinen Kofferraum? [Beitrag von Sascha1981 am 04. Jan 2005, 01:51 bearbeitet] |
Ozmaker
11:45
#33
ich denk der kommt auch mit 50 - 70 liter geschlossen zurecht. bin allerdings grad inner uni, da hab ich keine WinIsd, am besten du fragst herrn wagner! |
Ozmaker
17:27
#34
MD81
17:53
#35
Den 12er Brahma in 14 Liter? lol wo haste denn das her? Der 12er braucht gute 40 Liter, der 15er über 80 Liter geschlossen! |
Sascha1981
22:24
#36
Na ja es wird wohl bei dem Brahma 12 bleiben. Danke Ozmaker. |
Sascha1981
16:23
#37
erstellt: 05. Jan 2005, |
In einem anderen Forum wurde mir ein SPL Dynamics Pro 15 empfohlen. Das soll wohl der am Besten geeignete sub für Hip Hop sein. Hier ein link ![]() Was meint ihr? |
just-SOUND
20:29
#38
Der SPL im BR geht schon SEHR BRUTAL! Also schiebt ohne ende....Leistung 1,5kw bei genug Strom sind KEIN Problem! Da ich eng mit dem deutschen Vertrieb von SPL Dynamics zusammenarbeite kann ich zu bigdog leider nix gutes sagen: Er wird nicht vom deutschen Vertrieb beliefert und erhält seine Ware aus dem Ausland....dementsprechend dauert dann eine Garantieabwicklung sehr lange...ebenso kann ein authorisierter SPL Händler in D dir viele gute Tips zu dem Chassi geben, die zur Not auch direkt vom Vertrieb kommen. Ob das Bigdog kann wage ich zu bezweifeln! Leider! |
Sascha1981
14:09
#39
erstellt: 06. Jan 2005, |
Aber der SPL Dynamics Pro ist doch nicht mit dem Brahma zu vergleichen. Da spielt der Brahma doch sicher noch in einer ganz anderen Klasse,oder nicht? [Beitrag von Sascha1981 am 06. Jan 2005, 14:09 bearbeitet] |
dforce
14:52
#40
erstellt: 07. Feb 2005, |
sorry wenn ich jetzt hier so einfach "reinplatze" aber wäre einer der subs auch gut für schnelle sachen wie z.b. gabber?? was kann man da nehmen? |
ls4
15:01
#41
halt. wenn die a6 an 1ohm 1200 Watt bringt, ist das ja schön und gut, aber mit den hier beschreibenen subs kommste nicht auf 1 ohm sonder nur auf 2 oder 8. Bye Ls4 |
oliverC
15:10
#42
Nu ichs sag mal so: der 15"er Brahma geht in 75L Geschlossen brachial. Aber auch verdammt tief. Hatte ihn anfangs in geschlossen. Tief war er alle mal, und das wie sau. Nur laut genug war er Meiner Meinung nach nicht. Aber auch soviel ich weiss ist der Brahma nicht mehr verfügbar. Da wäre vielleicht noch der Tumult von Adire zu nennen. Sollen auch brachial gehen ![]() |
Absegnung Simulation RE SX12 shell.shock am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 15 Beiträge |
Gehäuse RE Audio SX12 RE_Audie am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 3 Beiträge |
RE Audio SX12 Gehäuse bauen RE_Audie am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 2 Beiträge |
BR Gehäuse für RE Audio SX12 bauen RE_Audie am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 6 Beiträge |
RE-AUDIO mx5cruiser am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 10 Beiträge |
RE MT 15 Lexy-17 am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 5 Beiträge |
Phase Linear Evolution SX12 W4tchm3n am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 20 Beiträge |
Gehäusevorschlag RE XXX 15 menime am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 26 Beiträge |
RE XXX 15`` Problemchen staegi_91 am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 21 Beiträge |
RE Sx 15 im Bandpass ? Mr.Kabelsalat am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTesterocx
- Gesamtzahl an Themen1.559.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.682
