Gehäuse zu klein, einfach oben ein Stück dranhängen ?
Grimpf
#1 erstellt: 22. Dez 2004, 21:01
Hi !
Folgendes ist schwierig zu erklären ich hoffe ihr vertsehst und könnt helfen !
Ahhhhlso.
Wenn ich meinen Subwoofer (Gehäuse) in meinem Kofferraum ganz links am Rand platziere ist logischerweise Rechts noch platz (das gehäuse ist 57cm lang) wenn ich jetzt noch ein gehäuse (gleiche ausmaße) daneben stellen will, fehlen 5cm, d.h. er passt da nicht in die Lücke rein. Jetzt wollte ich also ein grosses gehäuse bauen, das von ganz recht nach ganz links geht, das ist ja dann zu klein, weil ja 5cm fehlen. Da dachte ich das ich dieses grosse gehäuse oben einfahc um etwa 1-2cm höher mache, um das selbe volumen zu bekommen. Oder wie ist das wenn da nur son paar cm fwehlen, sehr schlimm ? oder kann ich das so lassen ?
A-Abraxas
#2 erstellt: 22. Dez 2004, 21:06
ich gehe mal davon aus, daß Du in diesen beiden Gehäusen zwei gleiche Subs einsetzen und betreiben möchtest - dann sollte jeder Woofer auch das gleiche Volumen haben !
Ansonsten kommt es nur auf das Volumen und nicht auf die Gehäuseform an. Wenn Du das schmalere Gehäuse höher und / oder tiefer baust, so daß das Volumen der anderen Seite erreicht wird, dann passt das auch (nur optisch vielleicht nicht).
Viele Grüße
Grimpf
#3 erstellt: 22. Dez 2004, 21:39
Cool, das war die Optimale Antwort, Danke. JA ich will zwei gleiche subs betreiben ! Klingt ironisch, aber das is ne sau gute antwort, danke.
Aber nur mal so, könnte dann ein gehäuse (rein theoretisch) auch rund sein ? also hauptsache das volumen stimmt. jetzt nur mal so ! geht zwar nicht, aber ne...
A-Abraxas
#4 erstellt: 22. Dez 2004, 21:49
einfache und direkte Antwort : RUND (kugelförmig) wäre ideal - keine stehenden Wellen im Gehäuse und keine Flächen, die schwingen können. Nur in der Herstellung etwas aufwändig und in der "Handhabung" auch, stell´ Dir mal die (schwere) rumrollende Kugel im Auto vor...
Viele Grüße
mpox
#5 erstellt: 22. Dez 2004, 23:15
ach. is doch schnell gemacht *g*
mit gfk ne schöne dicke kugel.... dann nen standfuss bauen (mit nem schön großen loch in der mitte)... das in den kofferraum und dann mit 2 streben am himmel fixieren!
Grimpf
#6 erstellt: 23. Dez 2004, 09:50
ach nochwas, müssen die reflexrohre irgendwie ganz bestimmt angebracht werden, oder können die kreuz und quer verteilt werden ?
A-Abraxas
#7 erstellt: 23. Dez 2004, 16:11
die BR-Rohre sind optimal plaziert, wenn sie
- möglichst weit vom Sub entfernt sind,
- möglichst inmitten einer Gehäusewand nach "draußen" enden,
- nicht in einer Ecke / an einem Ende der Box sind (Druckmaximum im Gehäuse),
- der TT durch das Rohr "nicht zu sehen" ist, damit keine Mitteltonanteile dort zu hören sind (was aber bei einem Subwoofer mit aktiver Trennung sowieso nicht auftreten sollte).
Da nie alle Kriterien erfüllbar sind , bleibt ein Kompromiss aus Realisierbarkeit und den Idealen...
Als Wichtigstes wäre die Vermeidung von Strömungsgeräuschen zu nennen, zu erreichen durch großen Querschnitt und "Trompeten"-Rohre. Beim 30er möglichst ein 10er oder zwei 7er Rohre, beim 38er zwei 10er Rohre - dann p(b)asst´s schon.
Viele Grüße
Gehäuse zu klein?
Hurly am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer Gehäuse zu klein ?
Dr.Caca am 15.07.2023  –  Letzte Antwort am 18.07.2023  –  3 Beiträge
Gehäuse doch zu klein?
BECKS-MACHT am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  22 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse zu klein...
cjj am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  6 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse extrem klein
Nikolabob am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  17 Beiträge
Gehäuse zu klein? Sub schrott!
Golfstrom am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  23 Beiträge
gehäuse zu klein oder zu groß?
delisches am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  11 Beiträge
Was passiert wenn Gehäuse zu klein???
pommes1234 am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  30 Beiträge
Gehäuse für eton woofer zu klein geraten?
nikilouder128 am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  10 Beiträge
16 L BR Gehäuse! zu klein oder?
Golfstrom am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedPeterParkerDER1.
  • Gesamtzahl an Themen1.556.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.666.539
