Gehäuse zu klein? Sub schrott!
Golfstrom
#1 erstellt: 17. Okt 2007, 23:25
Moin,
habe für mein Hertz Es 250 ein 30L Br gehäuse gebaut. Ist meiner meinung nach super geworden, dicht ists auch
Habe die Angaben von der hertz hp.
Aber mein subwoofer ist unten an der zentrierspinne geschrottet, der kleber ist gerissen.
Mein hifidealer meinte, das der entweder wegen zu viel bass boost oder an nem zu kleinen gehäuse gestorben ist! Bass boost kann nicht sein, hatte ich keinen drin, deswegen kanns ja eig nur das Gehäuse sein, er meinte er hätte eine mechanische bewegung gemacht, die nicht hätte sein dürfen.
Also kann mir einer ein neues Gehäuse dafür berechnen oder sagen was ich machen kann?
Vielen dank
flashas
#2 erstellt: 17. Okt 2007, 23:36
Und Clipping kommt nicht in Betracht?
sNaKebite
#3 erstellt: 17. Okt 2007, 23:39
Der Kleber an der Zentrierspinne ist gerissen? Kannst du davon mal bitte ein Foto einstellen, kann mir das grad nicht bildlich vorstellen.
Hat der Woofer denn viel Hub gemacht?
greenstan99
#4 erstellt: 18. Okt 2007, 07:59
Subsonic war drinn? Wenn nein, auch ne Möglichkeit. Da kannst das Gain noch so gut einstallen und plötzlich wenn bei nem Lied ne ultratiefe Frequenz kommt, reisst die Spinne oder die Membrane weg.
Taby
#5 erstellt: 18. Okt 2007, 10:25
Hab hier mal im Forum gelesen, dass die Angaben von Hertz Murks sein sollen, weil die mechanische Belastung des Woofers viel zu hoch, wegen dem kleinen Volumen sein sollte...
nuts
#6 erstellt: 18. Okt 2007, 10:40
im bassreflex scheint mir ein falsch gesetzter/fehlender subsonic auch am plausibelsten zu sein...
fotos wären schon spannend, wie snakebite schon sagte!
mfg
nuts, der gern hätte, das heut schon freitag wäre...
[Beitrag von nuts am 18. Okt 2007, 10:41 bearbeitet]
Golfstrom
#7 erstellt: 18. Okt 2007, 14:51
Hab keinen Subsonic filter in meiner stufe gehabt, aber die stufe hats einen tag später erwischt....durchgeschmorrt!
Hab mir jetzt eine Signat ram 3 mark II geholt, die hat aber auch keinen!
Also der Kerl meinte eben das die eben evtl auch durch clipping nen zu krassen hub gemacht hat! Aber gehört habe ich zumindest keins war auch meines erachtens nicht sonderlich laut! Aber nunja!
Was habt ihr den Für tips? kann mir einer ein neues gehäuse berechnen? Ich habe auch überlegt ich könnte ja einfach die Frontplatte vom gehäuse tauschen und dann das br rohr raus lassen und dann geschlossen hören! Was meint ihr geschlossenens 30L sollte passen oder meint ihr das ist zu groß?
Hoffe das bild erkennt man! :haihttp://img89.imageshack.us/img89/32/07102007375jp7.jpg
[Beitrag von Golfstrom am 18. Okt 2007, 14:56 bearbeitet]
'Stefan'
#8 erstellt: 18. Okt 2007, 17:19
Moin
Mmh...also wie´s mit dem Grund des Kaputtgehens aussieht weiß ich nicht, aber bezüglich deiner Frage mit dem GG kann ich dir sagen, dass der Hertz im kleinen geschlossenen Gehäuse knallharten, sehr präzisen Bass spielt.
N Freund von mir hat den in 27 Liter gesteckt und der Woofer klingt seeehr geil. Allerdings fehlt es ihm etwas an Druck....aber das ist eben der Nachteil eines GG
MfG Stefan
[Beitrag von 'Stefan' am 18. Okt 2007, 17:20 bearbeitet]
Golfstrom
#9 erstellt: 19. Okt 2007, 01:07
mhh ja ok
Ich denke ich versuch es erstmal mit nem geschlossenen 30L denke das sollte definitiv nicht zu klein sein....Und dafür würde ich dann 2€ oder so bezahlen...
Wenns nicht gefällt, bau ich nen größeres br oder kauf mir nen ander Woofer
Ich denke bzw vermute das der aufgrund der stufe ein komisches signal bekommen hat! Die war dannach im Protect modus und ist beim nächsten einschalten dann durchgebrannt, denke da war irgendwas nicht ganz in ordnung!
greenstan99
#10 erstellt: 19. Okt 2007, 01:26
Hab den 25er ES mal in ein 32 Liter BR verbaut bei nem Kollegen. Der hat knappe 600RMS abbekommen. Mussten ihn ziemlich hoch abtrennen (glaub bei ca. 35Hz mit 12dB/Oktave) damit er nicht zuviel Hub macht. Der funtzt seit nem Jahr ohne Probleme. Geschlossen hab ich ihn schon in kanppen 20 Liter gehört. Schön knackig. Leider ist er dnan nicht mehr sehr laut. Gehen mal davon aus, dass er für dich GG auch zu leise sein wird. Probier mal aus, dann wirst es sehen.
Golfstrom
#11 erstellt: 19. Okt 2007, 14:53
Gibts auch subsonic filter zum nachrüsten? also irgendwo zwischen radio und stufe klemmen?
hg_thiel
#12 erstellt: 19. Okt 2007, 15:04
Syrincs Sub-Control II
Golfstrom
#13 erstellt: 19. Okt 2007, 16:17
Mhhh...
gibts auch billigere alternativen?
Hab bei ebay so zwischenstecker fürs chinch kabel gefunden.
Funktioniert das?
Aber für die 95€ die so ein Syrincs Sub-Control II kostet verkauf ich lieber wieder meine stufe und leg die 95€ drauf um eine mit dem Filter zu kaufen.
greenstan99
#14 erstellt: 19. Okt 2007, 21:58
Kenn deine Amp nicht. Hast keinen Low- und Highpass-filter? Wenn ja, wie weit runter geht der highpass? Wenn er auf 30Hz geht, genügt das schon und du kannst damit den Subsonic ersetzten. Einfach auf 32Hz (oder je nach deinen belieben) stellen und gut is. Dann kommen die Frequenzen darunter nicht mehr durch und der Sub macht weniger hub. Weiterer positiver Effekt: Du hast viel mehr Leistung, da tiefe frequenzen extrem viel Leistung verbrauchen. Ist auch der Grund, wieso ich bei mir schon auf 35Hz trenne.
Golfstrom
#15 erstellt: 20. Okt 2007, 15:49
Hab ja jetzt ne Signat Ram 3 mark II die hat nur einen Frequenz regler der geht runter bis 50hz das ist etwas hoch oder nicht?!
Aber wie ist das denn mit dem gehäuse? Soll ichs lieber neu bauen und wenn ja wie groß oder was soll ich machen?! Hab keine ahnung
Golfstrom
#16 erstellt: 21. Okt 2007, 03:26
Wie sieht es denn mit nem einfachen entstörfilter für masse schleifen aus?
Die haben ein angegebenes Frequenzband von 30hz - 40khz Käme ja dann auch in frage oder sehe ich das falsch?
greenstan99
#17 erstellt: 21. Okt 2007, 04:44
Den Entstörfilter vergesse bitte schnell wieder. Das ist SCHROTT!!!!
Wenn der Regel bis 50Hz geht, müsste es nen Lowpass sein. Geht also nicht als Subsonic (man kann nur Highpassfilter als subsonic benutzen) Den Lowpass stellst ungefähr mal auf 75Hz. Das sollte in etwa hinhauen.
Würd kein zweites Gehäuse bauen. Einfach mal den Port dicht machen und dann schauen wie's klingt. Durch verändern der Portfläche kannst den Hub des Subs auch beeinflussen. Nimmt die Portfläche ab, wird die Federkonstante höher. Das heisst, er macht weniger hub, weil er stärker "abgefedert" wird. Allerdings nehmen die Strömungsgeräusche zu bei kleineren Ports. Wenn du nicht wirklich nen schönen Port hast, wirst da Probleme bekommen mit.
Am HU kannst wohl auch nichts derartiges einstellen?!
Gruss Jerry
Golfstrom
#18 erstellt: 21. Okt 2007, 12:11
Ne mit der kann ich das nicht einstellen.
Aber um die Portfläche zu verkleinern muss ich die Frontplatte auch neu machen, das loch bekomm ich ja nicht kleiner. hab jetzt 72mm glaub ich soll ich mit 50mm versuchen?
Nen Kumpel von mir meinte, das ich evtl nen strom problem hätte und die stufe daher ins Clipping gekommen sei und deswegen der sub hinüber ist? ISt das möglich? Ich habe ne 90A Lima und ich habe ja nur die stufe dran gehabt. Die hat gerade mal 300w rms... Was ich so gelesen hab sollte das reichen.
Meine neue stufe hat etwas mehr, allerdings habe ich jetzt auch einen kondensator.
Ein fachmann der firma CAS meinte auch das die carpower stufen generell mehr strom ziehen würden?!
Irgendwie komm ich nicht weiter....
[Beitrag von Golfstrom am 21. Okt 2007, 14:11 bearbeitet]
greenstan99
#19 erstellt: 21. Okt 2007, 14:15
So einfach die Portfläche auf 50mm verkleinern kannst ned. Wie willst du die Länge wissen? Das musst berechnen! Hab beim Gehäuse vom Kollegen damals 100mm Port gemacht. Bei 50mm musst schon sehr gut aufpassen, damit keine Geräusche entstehen. Nen Versuch ist auf jeden Fall wert.
Frontplatte brauchst nich neu zu machen.
-->Sub raus, Port an eine kleine Platte mit 110mm befestigen. Von innen oder aussen an die Frontplatte schrauben und gut is (aussen wär besser geräuschmässig).
Am bessten mit Einschlagmuttern arbeiten. Dann hast keine Probleme.
Das Problem mit dem Subsonic könntest auch mit ner billigen weiche lösen, diê nen Highpass bis 30Hz hat. Dann kannst an der Weiche den Highpass au 32Hz stellen und an der Amp den Lowpass auf 75Hz stellen und gut is. Schau dich mal etwas um.
Golfstrom
#20 erstellt: 21. Okt 2007, 23:10
kommt da sowas in frage?
RTO SX-241
greenstan99
#21 erstellt: 22. Okt 2007, 00:10
Die RTO kann lowpass bis 40Hz, was dir aber nichts nützt. Du brauchst ne Weiche, die nen Highpass bis 30Hz hat. Ist also nix für dich, das deine Probleme löst.
Lowpass: alle Frequenzen unter der Einstellung werden "duchgelassen"
Highpass: Alle Frequenzen über der Einstellung werden "duchgelasse"
Bei e-bay hast schon richtig gefragt, aber der Typ hat falsch geantwortet. Ich glaube nicht, dass er was von versteht, so wie er geantwortet hat.
PS:Kenne die Rto nicht und hab auch nirgends ne gute Beschreibung gefunden. Weiss also nicht 100%ig ob sie keinen Highpass für den Sub hat.
Grüsse Jerry
Golfstrom
#22 erstellt: 22. Okt 2007, 17:10
Ich find irgendwie nix! Hat einer von euch was gefunden was in frage kommt? wäre sehr dankbar!!!
greenstan99
#23 erstellt: 22. Okt 2007, 18:32
Der PM/4 von AS wär das optimale für dich. Sind zwei drinn, aber die werden wohl zu teuer. Der eine ist ja schon über 100 Euro. Wenn du Platz hast, frag mal nach ob die Clarion 7Kanal wie tief der Highpass geht. Hat vielleicht sogar nen Subsonic. Ist ziemlich hochwertig das gute stück und da sie niemand kennt, gehen sie meist zu Trinkgeldern weg.
Der Alto wär auch geil. Aber leider auch zu teuer.
Grüsse Jerry
PS:Abwarten und Gelegenheit ergreifen, wenn se kommt!!!
Fertige Sub-Gehäuse! Schrott oder zu gebrauchen?!
Leader_Red am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  8 Beiträge
Gehäuse doch zu klein?
BECKS-MACHT am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  22 Beiträge
Subwoofer Gehäuse zu klein ?
Dr.Caca am 15.07.2023  –  Letzte Antwort am 18.07.2023  –  3 Beiträge
Schrott in Gehäuse einbauen?
essidge am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  10 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse zu klein...
cjj am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  6 Beiträge
Gehäuse zu klein?
Hurly am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  3 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse extrem klein
Nikolabob am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  17 Beiträge
gznw12 Schrott!
smcp23 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  45 Beiträge
Gehäuse für RF T1 zu klein?
Audi80b420E am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  10 Beiträge
Sub Gehäuse
LuDDu am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
