HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Eure Meinung zu einem Earthquake Sub mit einem dig... | |
Eure Meinung zu einem Earthquake Sub mit einem digital Amp+A -A |
Poison4U
00:07
erstellt: 31. Dez 2003, |
Ich will mir einen EARTHQUAKE dBX-12DR in einem geschlossenen Gehäuse (20Ltr) anschaffen und mit einem Carpower Wanted-1/800D antreiben. Der Sub verkraftet 600RMS und hat 2*4Ohm. Der Amp hat aber nur einen Dämpfungsfaktor von 42-50 laut "Car&Hifi". Evtl. weils ein digital Amp ist?? Was haltet ihr von der Kombination?? ![]() Bin für jede Meinung dankbar! PS: Das ganze kommt in einem Renault Laguna Kombi mit Techno, Rave und Trance zum Einsatz... |
polosoundz
00:13
Hi! Der Sub ist gut, 20l allerdings viel zu wenig für das Teil... Die 1/800D würd ich mal ganz schnell wieder vergessen, die ist Sch...! Welche Endstufe für dich sehr gut geeignet sein dürfte ist die Xetex P2, ist ne (analoge!) 2-Kanal-Stufe nd 1-Ohm stabil, macht in Brücke mit 2Ohm knapp 1kw rms-Leistung, seeeeeeeeehr gut das Teil! ISt auch schon ab ca. 400 Euro zu haben! |
Poison4U
00:18
Das mir die 20Ltr zu wenig sind hab ich schon fast gedacht... fs: 21,94 Hz Gesamtgüte Qts: 0,45 Mechanische Güte Qts: 6,02 Elektrische Güte Qms: 0,48 Vas: 41,49l Damit kann ich nur net soviel anfangen........ Hab den HP12 von Earthquake in einer sealed Box mit ca28Ltr (berechnet) laufen. HEFTIG! Was für ein Gehäuse währe denn besser bzw wieviel Liter?? Der Carpower war hauptsächlich wegen Preis von 280EUR und 740RMS @ 2Ohm interessant.... |
polosoundz
00:21
Gut gut, ABER: erstmal isse digital, = Rotzdämpfungsfaktor, und ausserdem hält sie nur von 12 bis mittag, echt nicht so doll das Gerät... Was würdest du denn maximal für ne Endstufe ausgeben wollen? Zum Gehäuse: ich hab schon ein Gehäuse für genau diesen Sub gebaut, ein Bassreflex war des, Daten muss ich nachschaun, hab ich nicht mehr im Kopf, aber darin ging er abartig gut! Seeeeeeeeeeeeeeeehr tief und verdammt viell Druck dahinter! Daten folgen wie gesagt, vorraussichtlich irgendwann morgen mittag... Ok? |
Poison4U
00:28
Das mit den Daten währe echt ne COOLE Sache!!! Mehr Daten hab ich zu dem Earthquake leider noch net... Für den Amp wollt ich so wenig wie möglich ausgeben, GEIZ IS GEIL ! ![]() ![]() 400EUR is mir schon bischen viel... |
polosoundz
01:05
Hmmm... dann wür ich mal nach guten gebrauchten Geräten Ausschau halten! Wie siehst denn mit Stromversorgung und Fahrzeugdämmung aus? Und ist dir Optik bei der Endstufe wichtig? Sonst hätt ich da was für dich... |
Poison4U
01:15
Mit der Fahrzeugdämmung siehts bescheiden aus.... Nur Serie, sonst nix. Is halt ein Kombi (Das aktuelle Model!) Als Stromversorgung werd ich ein 25mm² Kabel mit einer 80A automatic Sicherung einbauen. Optik is nebensächlich... Nur Schimmel soll 'se keinen haben ![]() |
polosoundz
01:21
Gut, dann kauf die hier: ![]() Ohne Witz, das Teil ist DER Hammer, wird die hier jeder der halbwegs Ahnung hat bestätigen! Ich denke mal dass der Endpreis bei ca. 350 Euro liegen wird, dafür hast du aber auch was EXRTREM gutes und hochwertiges! (Ist ein Referenzklasse-Amps! Hat nen Dämpfungsfaktor von über 1600!!!, normalerweise nicht unter 1000 Euro zu haben!) Achso und wegen der Optik: sie hat so eine "Wellenform", ist schlecht zu beschreiben und auf dem Bild nicht richtig zu sehen, ist halt geschackssache, ich z.b. find sie extrem genial! Und nochwas Wichtiges: Nimm ein größerse Kabel als ein 25er! Mindestens 35er, 25er ist zu dünn für ne halbwegs gute (starke) Endstufe, zumal du ja bestimmt noch ne andere für die Speaker verbaut hast oder? [Beitrag von polosoundz am 31. Dez 2003, 01:25 bearbeitet] |
De_Butcher_Gerd_
01:29
die endstufe taugt auf jeden fall, kann ich bestätigen!!! nur damit du es noch von jemand anderem hörst!!! |
amathi
03:01
hi, dann werde ich euch auch mal unterstützen.die endstufe ist der hammer, vorallem klanglich erste sahne. mfg adi |
polosoundz
16:10
Danke Leutz für die Unterstützung! ![]() Also hier wie versprochen die Daten: 42 Liter Bassreflex (netto), Schacht 57cm lang (ja, sooo lang! ![]() Diese Abstimmung ist seeehr tief (32Hz!), spielt aber dennoch sehr fett! |
Poison4U
00:09
erstellt: 01. Jan 2004, |
Das is mal ne Aussage zu dem AMP!! THX! Klanglich gut, aber wie siehts mit dem Dämpfungsfaktor von 42-50 (laut Car&Hifi) aus??? Is das net bischen WENIG?????? ![]() Hab gerade gemerkt, das 20Ltr wirklich bischen wenig sind. Da komm ich ja gerade mal bis 60Hz runter (laut HP von Earthquake)... Coolste Maßnahme währe natürlich mit ner Passivmembran (SLAPS12) ![]() ![]() |
De_Butcher_Gerd_
05:55
hhhhhhhhhääääääääääääääääää? amathi und ich meinten beide die stufe, die dir stroker empfohlen hat!!! nicht die 1/800! was falsch verstanden? |
Poison4U
18:27
OH, ich glaub da hab ich wirklich was falsch verstanden.... ![]() Danke! |
amathi
21:54
hi, stimmt allerdings.wenn ich mal die wanted als erste sahne in punkto klang beschreiben sollte, sollte ich als moderator rausgeschmissen werden. ![]() lass die wanted! hör mal auf uns.für den sub brauchst du schon einen gewissen df.imho so um die 300 würde ich mal sagen. mfg adi |
Poison4U
23:10
Alles klar, werde auf EUCH hören und die Wanted da lassen wo sie is.... ![]() Die Frage is damit schon mal geklärt!! ![]() Währe aber cool wenn ihr mir zum thema "Woofer mit 1,5Ohm" auch nochmal weiterhelfen könntet! ![]() Thanks!!!!! ![]() |
polosoundz
23:15
Watt denn nu mit der Soundstream??? Kauf die, was besseres kannst du innerhalb deines Budgets NICHT bekommen! |
Poison4U
23:54
Isch hab ein Auge drauf geworfen!! Is im Moment bei 201EUR und läuft noch ein Tag. Mal schauen was das noch gibt. Ich bin nur bei gebrauchten Geräten von Leuten die ich net kenne recht vorsichtig. Ich denke das is zu verstehen... |
Earthquake Subwoofer, Modellname gesucht FoX91 am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 4 Beiträge |
earthquake mit impulse ??? spl4sh am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 13 Beiträge |
Gehäuse für Earthquake Sub Keso am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 35 Beiträge |
Eure Meinung zu einem 15" Gehäuse bUu2188 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 8 Beiträge |
earthquake dbxr 12 t.l.100 am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 3 Beiträge |
Hifonics oder Earthquake??? PappiChuloV3 am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 3 Beiträge |
Earthquake Benderfrettchen am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 7 Beiträge |
Kennt jemand diesen Earthquake? delisches am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 4 Beiträge |
Earthquake DBX-12R Darkdamnedsoul am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 11 Beiträge |
EARTHQUAKE DBX x.a.m am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.291
