HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » treo ssi | |
treo ssi+A -A |
andiwug
19:31
erstellt: 15. Dez 2004, |
hi. kann ich problem los einen 2*4ohm sub mit einem 2*2ohm sub zusammen schließen. sind beides die gelcihen modelle nur andere spulen. und auf wieviel ohm tät ich dann kommen. danke schon mal. bitte schnell antworten ich muß zusagen ob ich kauf oder nicht.
poeppchen
19:58
du kommst dann auf 0,6666666666666666666667 ohm runter. kannst du zusammen schließen wenn das dein amp mitmacht |
andiwug
20:04
naja wenn ich zwei 2*2ohmer nimm dann komm ich auf 0.5 ohm. hmm. naja dann werd ich wohl auf 0,5 ohm brücken und dann halt nicht volle power drauf geben. naja 2kw langt ja e schon ![]() |
Blut-aus-Ohren
20:07
Nur das die dann unterschiedlich Leistung abkriegen. Wer ist den darauf gekommen? ![]() ![]() |
poeppchen
20:10
wenn du sie aber zusammen schließt bekommen sie doch gliechviel leistung ab. |
poeppchen
20:12
oder denke ich da falsch |
mr.blade
20:31
hi ne der 2x2 bekommt mehr leistund ab. weil liegen an der gleichen spannung aber da er weniger wiederstand hat fließt mehr strom. und er bekommt mehr leistung P = spannung U * strom I deswegen spielen die beiden dann etwas unterschiedlich. der eine lauter. |
poeppchen
20:41
stimmt hast recht. habe ich nicht daran gedacht. aber so groß ist doch der unterschied doch nicht |
andiwug
20:44
aha gut zu wissen. danke an euch. |
mr.blade
20:48
naja viel unterschied nicht sind nur 1 ohm unterschied. der eine hat 2 ohm der andere 1 ohm. und beide parallel haben 0,666 ohm. und leistung nimmt der 1 ohmer das doppelte auf. weil er ja nur den halben wiederstand im vergleich zum 2 ohmer hat. mfg |
andiwug
21:32
wenn ich nun auf 0,5ohm brücke und meine amp nur dreiviertel aufdrehe kann da dann irgendwas passieren. von wegen das die endstufe kapput geht. eigentlich net sie spielt ja nicht auf maximum oder sehe ich da was falsch. |
poeppchen
21:39
vieviel ohm ist dein amp stabiel |
andiwug
21:42
also angegeben ist er mit 1ohm. ist ein analoger mono block. es gibt auch gerüchte das er die 0,5ohm mit macht aber ich bin mir da nicht so sicher. hab ja keine garantie mehr. |
poeppchen
00:06
erstellt: 16. Dez 2004, |
also du kannst es probieren weil mehr als abschalten kann sie nicht.im schlimmsten fall kann eine endstufe weg brennen. aber die sind nich immer sehr teuer. was hast du für ein amp? |
andiwug
19:53
ich hab die audiobahn a 1500hcx steht unten in der signatur. naja mir ist schon mal eine abgebrannt wegen zu wennig ohm deswegen hab ich angst um meine teure amp. |
poeppchen
20:43
dann mach es nicht. dann nimm 2 mit 2x4 ohm |
andiwug
21:25
wieso meinst die endstufe hällt das nicht aus oder ist die so schlecht oder warum. |
Maddili
22:48
Oha, da würde ich aufpassen. Denn wenn du gehört hast, dass die 0,5 Ohm packt, dann denke ich, dass das nur beim Drücken so ist. Also für ein paar Sekunden. Aber zum alltäglichen Musikhören, ist das schon eine enorme belastung für die Stufe. @Andi: hab dir ne pm geschrieben. |
poeppchen
23:43
die ist nicht schlecht. aber ich will nicht unbedingt der jenige sein der dein amp auf dem gewissen hat ![]() weil du kommst ziemlich weit runter |
andiwug
16:37
erstellt: 17. Dez 2004, |
ja ist schon ok. ich brück ja nun nicht mehr auf 0,5ohm. und ich werde ja nicht dauernd mehr als 2kw auf die woofer geben. das halten die auch nicht aus. zum drücken ja aber zum musik hören wirds a wenng knapp werden. |
2Ohm oder 4Ohm Sub? Maurice355 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 9 Beiträge |
1 oder 2 treo ssi an 1,6kw? muni-mula am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 16 Beiträge |
Treo ssi 15.22 Gehäuse?! Pegelpendler am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 13 Beiträge |
Rockford T1 gegen Treo ssi andiwug am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 2 Beiträge |
2 Ohm oder 4 Ohm SuB ? ? ? mOjOe am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 8 Beiträge |
Gehäuse für 2 x Treo SSI 10.22 - Bitte um Beratung FordFiesta98 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 58 Beiträge |
Sub-Entscheidung: Atomic, Exact, Treo carhififan am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 11 Beiträge |
4Ohm Woofer an 2Ohm? Hellshooter am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 4 Beiträge |
Wieviel Ohm hat mein Sub Daniel83 am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 11 Beiträge |
Sub mit 2x4 Ohm Spulen brücken El_Galinero am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaddiecorwin
- Gesamtzahl an Themen1.561.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.005
