HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2x25er vs. 2x30er Subwoofer ??? | |
2x25er vs. 2x30er Subwoofer ???+A -A |
hc-83
17:19
erstellt: 15. Dez 2004, |||
Was ist besser von der Klangqualität zwei 30er oder 25er Teller (Gehäusesubwoofer) ? Oder gibt es große preisliche Unterschiede ?
poeppchen
19:49
es kommt auf die woofer an. aber 2 30er haben einen größeren wirkungsgrad |
polosoundz
19:59
Kommt stark drauf an welche Woofer es sein sollen, verallgemeinern kann man das nicht einfach so, es gib z.b. langsame 25er und schnelle 30er, oder eben wirkungsgradschwache 30er und w-starke 25er... Um was für Woofer handelt es sich denn? |
hc-83
21:12
Ich suche noch ich hab so an die gedacht: 2x25er: Rainbow Cattivo 2.10 oder 2x30er: Magnat Neoflex 230 oder ähnlich von Magnat hab ich aber auch nicht nur gutes gehört. Wie viel Watt sinus braucht so ein woofer allgemein (grob) Ich hab 200W sinus fürn Woofer verfügbar. Reicht das ? |
MD81
21:27
Zwei 25er gehen viel besser als ein 30er und klingen auch besser. Kommt natürlich auf die Woofer an aber 25er spielen meist einfach knackiger und sauberer... |
Ozmaker
21:38
also bei 200w würd ich lieber nur einen sub nehmen! welche endstufe ist es denn? |
hc-83
22:23
Das ist alles noch in Planung. Und ich hab den Namen vergessen. Aber es ist ein teurer guter mit 4x100W SINUS Aber ich kann mir auch einen größeren holn weiß aber nicht welchen! Dazu wollte ich mir für vorn die Rainbow SLX 265 Deluxe holn. Aber welcher Sub ist nun besser für geile Rock/Hardcore Musik??? |
polosoundz
22:25
Es geht um ZWEI 25er gegen ZWEI 30er! ![]() ![]() |
MD81
02:05
erstellt: 16. Dez 2004, |||
ups... ![]() |
Ravemaster_
03:52
wenns knallen und rumpeln soll nehm 2x25!!! je größer das Chassis, desto träger werden sie!!! Groß für den "Brumm" und klein für den "Knall" !!! Wenn du weist, was ich meine!!! Bei deiner Musik richtung würde ich die kleineren nehmen...sonst brummts mit den bässen zuviel (kenne ich) .... und hört sich sch***e an!!! |
Puredoze
12:08
sorry ravemaster aber das ist absolut falsch! und wenns sich schlecht anhört, einfach mal ein gescheistes gehäuse bauen und keine raveland sachen verwenden! man kann doch auch nicht sagen das ein auto über 1,5 tonnen nur träge und langsam ist! es ist eigentlich alles schon vollkommen richtig erklärt, ES KOMMT ABSOLUT AUF DIE BÄSSE AN!!! wenn man zwei markengleiche bässe gibt, sollte es im normalfall so sein das ein 30er eigentlich ein absoluter allrounder ist und einen kompromiss zwischen einen grossen 38er und einem kleinen 25 darstellt, also recht tief und immernoch schnell genug. aber wenn man nicht weiss was für einen bass man nehmen will, dann kann man pauschal nix dazu sagen! genau so wenig kann ich dir pauschal sagen das ich für deinen ausbau exakt 2,35 stunden brauche! frag lieber welcher sub in deiner preisspanne, in deinem auto für deine musik und an deiner amp für dich der richtige ist. ![]() mfg sascha |
polosoundz
12:12
Und das Ammenmär... ähhh die "Legende" lebt weiter... |
Ravemaster_
15:04
ich habe nur das weiter gegeben, was mir ein "car&hifi Meister" (Car&Hifi Fachgeschäft)gesgt hat, so wurde es mir erklärt!!! Du kannst nicht von nem großen bass verlangen, das er knackig drauf los knallt ... klar, ne einstellungs sache, aber der kleiner wird schneller sein! Raveland habe ich empfohlen, wegen der Preisklasse die schon erwähnt wurde!!! sonst muss man mehr ausgeben....bei vernünftigen sachen mindestens 500 - 600€!!! Oder liege ich damit soooo Falsch? [Beitrag von Ravemaster_ am 16. Dez 2004, 15:07 bearbeitet] |
polosoundz
15:07
Wie gesagt, das ist ein altes Ammenmärchen und nicht IMMER richtig... Es gibt abartig schnelle GROßE Woofer (46er (!) Stroker, etc.) und extrem langsame kleine Woofer... Kann man also nicht so verallgemeinern... |
Ravemaster_
15:09
verallgemeinen tu ich das auch nicht, habe selber 2 x 30cm.....aber in der "niedrigen" Preisklasse ist das meistns so! |
MD81
15:09
Das ist aber schon richtig, solange man die gleichen Woofer (meist der selbe Antrieb) in verschiedenen Größen vergleicht stimmt das! So wird z.B. aus einem super schnellen exact PSW 308 ein noch schnellerer PSW 269 da er weniger bewegte Masse hat! |
Ravemaster_
15:11
So mein ich das!!!! ![]() |
polosoundz
15:12
Ja dann sags doch auch SO, anders könnte es missverstanden werden und ggf. falsch weitergegeben werden... ![]() |
Ravemaster_
15:14
![]() *ganz leise ![]() Mein Bruder hört ähnliche Musik, und wenn ich diese bei mir laufen lasse (2x 30cm) hört es sich nicht so gut an ... klar, ich muss anders einstellen, habe aber noch kein ergebnis was mich zufrieden stellen könnte gefunden! Bei Metal oder ähnliches, würde ich immer zu kleineren bässen tendieren ... da kommen ja auch nicht unbedingt oft abgrundtiefe bässe drin vor....eher Kick vom schlagzeug!!! *nur meine Meinung!" [Beitrag von Ravemaster_ am 16. Dez 2004, 15:25 bearbeitet] |
Ravemaster_
18:19
durch verschiedene meinungen: Die Moral der Geschichte: Jeder nimmt das was einem gefällt (zusagt)... jeder hat seinen anderen individuellen Geschmack!!! Jeder seine Meinung...die muss aber auch akzeptiert werden!!! Probehören (im eigenen Auto) .... Kaufen ... Glücklich sein .... das ist in der Regel, das was jedem zusagt! |
Papa_Bär
18:38
Bin eigentlich auch der Meinung, dass man erstmal Probe hören sollte.Ist immer Geschmacksache Aber ich tendiere auch eher zu 25ern, da die Memban, je größer sie ist, sich nicht 100% gleichmässig hebt.Ist bei den teureren zwar nicht so wirklich tragisch augeprägt, ist aber für mich ein Grund 25er zu nehmen. Bei mir wirds aber eh nur einer 25er werden, muss mal sehen, werden grad neue entwickelt, schaun ma mal was dabei rauskommt. Mfg IchMussFord |
hc-83
19:11
erstellt: 19. Dez 2004, |||
Ja aber was haltet ihr nun von den Woofern die ich euch geschrieben hab?( Rainbow Cattivo 2.10 und Magnat NeoFlex ) |
b3nn1
21:55
magnat ist schrott und den rainbow kenne ich ehrlich gesagt nicht. was willst du denn ausgeben und was hörst du vorwiegend für musik, bzw, wie sieht dein konzept der anlage aus? ^^ |
Papa_Bär
00:52
erstellt: 20. Dez 2004, |||
Hi. Also die Rainbows sind eigentlich nicht schlecht.Würde sie auf jeden Fall jeglicher Form von Magnat vorziehen.Habe aber den SW250E an sich noch nicht gehört.Aber für das Geld was die Rainbowkiste kostet weiss ich nicht so recht...250 € für 2 Subs inkl. Gehäuse... Würde eher nur zu einem Woofer im BR tendieren.Da reicht auch deine Leistung wennde keine Wunder erwartest.Kann dir da allerdings keinen direkt empfehlen..würde sich aber sicherlich was finden lassen. MfG |
3x25er vs 2x30er im Allgemeinem bitte sascio am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 4 Beiträge |
2x20er oder 2x25er wiener69 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 8 Beiträge |
Gehäuseempfehlung für 2x30er von Stealth Bassini am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer 2x30er oder 3x25er ich bräuchte Tipps.bzw Vorschläge. siggi0866 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 18 Beiträge |
Gehäuse idee 2x30er! überhaupt so möglich? Agomy am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 12 Beiträge |
Nach 2x30er Rockford HE im Bassreflex was kommt besser? Dane_Berlin am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 2 Beiträge |
SUB vs. SUB vs. SUB SonGoku am 24.09.2003 – Letzte Antwort am 25.09.2003 – 4 Beiträge |
X-Treme T3 vs. Hifonics Brutus Dual Firefoxxx am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 12 Beiträge |
Jl-Audio vs Ground Zero Subwoofer!! schwaduddel am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer unterm Sitz vs. unterm Kofferraum Magnat^^ am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 10.07.2018 – 9 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedKeppa
- Gesamtzahl an Themen1.559.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.716
