Gehäuse idee 2x30er! überhaupt so möglich?
Agomy
#1 erstellt: 27. Apr 2009, 17:33
Hallo ich hatte heute eine idee für ein gehäuse hab mich dann an mein CAD-programm gesetzt und dass ist dabei rausgekommen:
Wollte jetzt mal wissen ist dass überaubt eine mögliche idee oder würde daduch dass die membran in richtung des reflexkanals arbeitet nicht funktionieren bzw den klang verändern?
zuckerbaecker
#2 erstellt: 27. Apr 2009, 22:19
Ganz kurze Antwort:
So geht das nicht.
Wenn Du die Lücke zwischen hinterer und vordere Kammer schliesst, allerdings schon.
Dann ist es ein Bandpassgehäuse.
Agomy
#3 erstellt: 28. Apr 2009, 12:31
Ähm da ist nur eine kammer in der zwei subs sind.
und ein Kanal ich versteh nicht wie da ein bandpas gehäuse entstehensoll?
Simon
#4 erstellt: 28. Apr 2009, 12:33
Hi!
Bei einem Sixth Order Bandpass gibt es auch die Möglichkeit, dass einer der beiden Ports nicht nach außen, sondern in die andere Kammer führt.
Soweit ich das im Kopf hab, sollte die Kammer, die dann nach draußen ventiliert ist aber deutlich größer sein als die andere.
Und freundlich grüßt
der Simon
Harrycane
#5 erstellt: 28. Apr 2009, 12:38
und wieso kann er nicht so ein Doppel BR Gehäuse bauen Stören sich die Subs gegenseitig oder dürfen die nicht einen gemeinsamen Port benutzten?
Wenn er die zwei Subs voneinander trennt, hat er ja einfach nur zwei BR Gehäuse mit Port. Oder Nicht?
zuckerbaecker
#6 erstellt: 28. Apr 2009, 14:43
In einem Bassreflexgehäuse spielen die Chassis NICHT in einen Port.
Bei der Konstruktion oben sehe ich eher das Problem eines
http://de.wikipedia.org/wiki/Akustischer_Kurzschluss
Harrycane
#7 erstellt: 28. Apr 2009, 16:40
ach das sehe ich ja erst jetzt, dass der Port auch gleichzeitig Schallwand ist ok, das geht natürlich nicht.
deeepz
#8 erstellt: 28. Apr 2009, 17:16
Bau die Membranen da ein, wo jetzt die Plexischeibe ist (ist doch eine?), dann geht´s. Ideal wäre aber, die beiden Kammern zu trennen.
LG
deeepz
discontinued
#9 erstellt: 28. Apr 2009, 18:21
klar verändert die einbauweise den klang - wie, mußt
du bei solch unorthodoxen konstruktionen selbst
herausfinden, da helfen leider die "klassischen"
formeln und programme nicht weiter (und die anwender
selbiger schreien laut auf. liebe "geht nicht"-schreier,
inwiefern unterscheidet sich der akustische kurzschluß
dieser konstruktion von dem eines x-beliebigen baßreflex mit kurzem (z.b. schallwanddickenlangem) port ?).
mit viel theoretischem wissen, praktischer erfahrung
und experimentierfreude kann das ergebnis super werden -
ohne ahnung von der materie nur was im cad gezeichnetes
zu bauen ist aber eher geldverschwendung.
im pa-bereich gibt es einige bässe, die in dieser
richtung aufgebaut sind.
wünsche unbändigen spaß und viel erfolg
surround????
Gesperrt
#10 erstellt: 28. Apr 2009, 18:47
Das funktioniert definitiv nicht!
wäre wie ein mehrkammerbandpass!
Und mit diesen Volumenverhältnissen kommt alles andere wie ein Subwoofer heraus!
Gruß Dominik
deeepz
#11 erstellt: 28. Apr 2009, 19:53
discontinued schrieb:
im pa-bereich gibt es einige bässe, die in dieser richtung aufgebaut sind.
Ja. Bandpässe und keine Bassreflexe.
Simon
#12 erstellt: 29. Apr 2009, 08:44
Hi!
@ discontinued
Die TSP von PA-Chassis unterscheiden sich in 99% der Fälle gravierend von denen der CarHiFi-Chassis.
Zudem ist der zu beschallende Raum wichtig. Freifeld oder eine Halle mit vielen 1000 m³ ist was anderes als ein Auto mit 4m³.
der Simon
2x25er vs. 2x30er Subwoofer ???
hc-83 am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  24 Beiträge
Gehäuseempfehlung für 2x30er von Stealth
Bassini am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  2 Beiträge
3x25er vs 2x30er im Allgemeinem bitte
sascio am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  4 Beiträge
Chassi von geschlossenen Gehäuse tauschen möglich?
Speedy1984 am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  7 Beiträge
Lohnt sich meine idee?
bozlik3 am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  12 Beiträge
Nach 2x30er Rockford HE im Bassreflex was kommt besser?
Dane_Berlin am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer 2x30er oder 3x25er ich bräuchte Tipps.bzw Vorschläge.
siggi0866 am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  18 Beiträge
Volvo 850 Sub ohne gehäuse möglich?
mad_urF am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  12 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse für alle Subs möglich ?
Loide am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  5 Beiträge
MB Quart DWE 254 - 23l überhaupt möglich zu bauen ???
GermanJoe am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  4 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.721
