HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kann man den Sub von rechts nach links ausstrahlen... | |
Kann man den Sub von rechts nach links ausstrahlen?+A -A |
-Hoschi-
03:41
erstellt: 18. Nov 2004, |
Wollte mir demnächst nen Xion 12"-600 holen, da das ding ja 60l BR braucht, und mein Kofferraum nicht grade groß ist (Polo 9n), wollte ich fragen, ob man den Sub anstatt, Richtung Kofferraumdeckel, auch von links nach rechts ausstrahlen lassen. War bei 2 Car&Hifi Läden, der eine meinte kannst du ruhig machen, der andere meinte: wenn du pech hast hast du vorne kein Bass. Bau das ding ein bisschen schräg. Also was Stimmt denn nun ![]() ![]() Danke |
stp483
14:59
das vorraussichtlich beste ergebniss erziehlst du mit der membran von fahrer weggerichtet ,-bzw richtung fahrzeug heckklappe, -so nutztdu die entstehende "drcukkammer" (natürlich nur theoretisch)! hast keine chance, ein gehäuse zu bauen, das in beide varianten einfügbar ist??? rein von der theorie: für den besten bass bei einem lingssitzer gehört die kiste in die rechte hintere ecke des kofferraums mit dem a#sch an die wand und mit membran (und am besten auch der reflexöffnung, dann hast du eine "geschlossene schallwand) richtung heckklappe! -wenn du ihm im kofferraum verbaust! man solltemöglichst nur eine "verbreitungsrichtung" der schallwellen zulassen, -sprich beim kofferraumeinbau kannn er ja nur nach vorn, -hast d ukeine rückbank, oder ersetzt bei nem coupe die rückbank durch de nsub, sollte kein volumen dahinter sein, das er füllen muss (freuraum), denn dann würde dir druck und laustärke lautgehör verloren gehen, -denn er arbeitet in beide richtung! -wie bei luftstromungen..., weis nicht, wie ich es sonst erlkären soll! mfg! |
A-Abraxas
15:16
Hallo, es gibt viele Subs im Seitenteil und / oder an der Seite des Kofferraumes, die sehr gut spielen ![]() Bau einfach ein "Probegehäuse" aus Spanplatte roh (kostet vielleicht 15,- Euro) und probiere es aus ![]() ![]() Tieftonwellen werden kugelförmig abgestrahlt, eine Richtwirkung gibt es erst bei höheren Frequenzen. Viele Grüße [Beitrag von A-Abraxas am 18. Nov 2004, 15:18 bearbeitet] |
stp483
17:31
stimmt! ![]() hab ich auch geraten: probegehäuse und ausprobieren! ich hab ja nicht gesagt, dass die woofer schlecht im seitentei spielen, nur akustisch besser ists, sie an genanntem ot zu installieren! -um so höher man die trennfrequenz einstellt, um so mehr macht sich dieser effekt bemerkbar! mfg! |
-Hoschi-
17:35
Hmm also auspribieren....aber beim ausprobieren mit einer Spanplatt, hab ich doch kein Gehäuse....dann hört sich das ganze doch eh schon sch**** an.... |
A-Abraxas
17:45
Hallo, doch nicht mit einer ![]() ![]() Einen einfachen Quader mit dem richtigen Volumen zusammenschrauben/-kleben , Chassis einsetzen, Anschlusskabel durchziehen - und schon geht der "Test" los ![]() Viele Grüße |
-Hoschi-
18:46
Wollt grad schon sagen....hmm und was ist wenn es dann nicht funz ![]() ![]() |
Son_of_Thor
19:36
So sieht es aus! ![]() Aber das bißchen Geld für die Platten sollte es einem doch Wert sein. Wie ich immer sage, so ein Wooferkauf erfordet eine gute Planung. ABER ALLES was hier gesagt wurde ist pure theorie und kann sich im Auto gaaanz anders auswirken! Wir haben in einem Golf 3 z.B. durch 4 cm verrücken eines Subwoofers, die Lautstärke extrem verändern beim hören. Ebenso ist es sehr wichtig wo sich der Port befindet. Bis jetzt hat sich die Beifahrerseite oft als besser erwiesen, gibt bei uns Autos da iss dann auf der Beifahrerseite bald garkein Bass mehr zu hören, auf der Fahrerseite ist richtig Alarm. Vielleicht gehts bei dir ja auch gut wenn der Port nach oben strahlt. Alles austesten und gucken, mehr kann man da nicht sagen. Mfg Dirk |
Jagger192
19:44
habe mir grade ein 60 liter gehäuse zum testen gebaut. 40cmx40cmx50cm 19mm MDF kam mit zuschnied 17 euro. das ist es doch wert. und wieleicht behälst du es ja auch. Jagger |
-Hoschi-
21:09
Hmm ich hatte vor die komplette tiefe (mit Schräge), und die komplette höhe des Kofferraums zu nehmen und Breite ehmmm so dass es min 60l ergibt. Wenn das Ding einmal gebaut ist, kann man es schlecht drehen oder wenden. Dann muss ich wohl mit mein Crunch Experementieren (nach oben, links, rechts oder nur 45 grad schräge) ![]() |
stp483
18:00
erstellt: 19. Nov 2004, |
du hast noch n altes gehäuse? -rechne mal bischen und wenn es ungefähr hinhaut, xion rein sobald ihn hast, dann kannst du zumindest eine tendenz absehen (so fünf liter mehr oder weniger sind nich die welt!)! und denk an die ports: die größe ist zimlig wichtig, -damit steht/fällt die aktion ![]() aber egal welches volumen, testen (rein schon aus neugier) würd ichs auch,-kann ja nie schaden...! |
-Hoschi-
22:21
erstellt: 20. Nov 2004, |
Ehmmm naja gehäuse schon, aber der Crunch ist ein 4eck Woofer...passt da schlecht rein...nein ich meine, ich kann ja mit den jetztigen bisschen rumspielen (Richtungstechnisch her). |
Klangpurist
00:06
erstellt: 21. Nov 2004, |
am besten einfach mal nen Gehäuse aus Pressspan bauen mit Verstrebungen, also einfach nen Würfel. Den kann man dann so drehen und wenden wie mal will und kostet materialtechnisch vielleicht 10 Euro wenns gut läuft. Als BR Rohr einfach nen Abflussrohr nehmen, DN 110 heissen die glaub ich. geht wunderbar. Zum Testen reichts lang hin. Dann wenn die Position passt einfach nen schönes Gehäuse bauen aus 22er MPX oder ähnlichem |
-Hoschi-
18:06
Werd wohl nicht drumm kommen.. EHmm muss ich so nen Rohr als Basreflexrohr nehmen? Kann nicht ganz einfach ganz unten an der Kiste eine öffnung machen? Oberhalb des Loches natürlich noch einen Brett drüber?...falls ja welche Fläche sollte die Öffnung haben und wie "tief" sollte es sein? |
ducmo
20:42
erstellt: 22. Nov 2004, |
Zur Berechnung braucht man die TS-Parameter (also fs, qms, qes, Vas, sd, Rdc...) Erst wenn man die hat kann man dir weiter helfen! ![]() |
-Hoschi-
00:25
erstellt: 23. Nov 2004, |
hmmm da ich jetzt doch nciht mehr sicher bin dass ich die As nehme...kann ich es nicht sagen...ich mal dann mal später wiedermal ein Thread auf ![]() |
stp483
13:45
ein bassreflex-rohr hat eine bestimmte länge! -im eigentlichen sinne ein tunnel jeglicher bauarten denkbar und erlaubt, nur sind rohre mal eben schneller eingesetzt, als ein selbst-bau-tunnel aus holz! die länge solltest du schon wissen oder eben aus der thiel+small parametern berechnen (lassen) (hoffe habs richtig geschrieben!)!!! mfg! |
SUB welche Richtung? snoopy2203 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 12 Beiträge |
Kofferraum selbst als SUB-Gehäuse verwenden the_audience am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 26 Beiträge |
sub innenraum vivavento am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 15 Beiträge |
Sub drückt LS Raus..*ANGST* WuschelKopp am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 22 Beiträge |
Tragegriffe für Sub gehäuse? Goernitz am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 3 Beiträge |
Sub Kaufberatung badjudge99 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 15 Beiträge |
sub-out oder line-out? minze am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 04.10.2003 – 3 Beiträge |
Subwoofergehäuse im golf4 variant hinten links? hennne am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 20 Beiträge |
Ausrichtung Lautsprecherchassis im Kofferraum RBMK1500 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 4 Beiträge |
Ground Zero BR Sub aus dem Makro Markt MastaOlli am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 19 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.316
