Sub Kaufberatung
badjudge99
#1 erstellt: 25. Okt 2005, 18:55
bräuchte nen guten Sub
Das Frontsystem ist noch nicht geplant möcht erstmal mit Bass anfangen ^^
Also gehört wird größtenteils Hip Hop!!
aber er soll bei Rammstein oder ähnlichem nicht total versagen. Und zwischendurch mal ein bisschen Charts ... aber da muss man ja nicht aufdrehen soll sich dabei halt noch ganz gut anhören.
Das Auto ist ein E-Kadett e-cc mit was habt ihr da gute Erfahrung gemacht?
Soll aber nicht ein Sub werden sondern 2. Jeweils einen links und Rechts einen an den Seiten. Und leicht zum Kofferraumausgang hin geneigt.
So 30er Durchmesser denk ich müsst ich noch unterkriegen
Gehäuse will ich logischerweise selber bauen
Und schreibt am besten noch dazu welche endstufe ihr dazu nehmen würdet. Hab da an ne Rockford mono Endstufe gedacht. Die sollte das normal hinbekommen oder?
kosten dürfen beide zusammen bis ca. 500 Euro
mfg
badjudge99
#2 erstellt: 25. Okt 2005, 21:12
Ok, hab dieses Forum jetzt geschlagene 3 Stunden durchgelesen und hab mittlerweile festgestellt dass ich mir wohl nen Earthquake dbxr holen werde.
Jetzt stellt sich aber dann noch die Frage welchen und welche Endstufe dafür am geeignetsten wäre.
Zur auswahl steht der DBXR 10 mit 800 Watt
und der DBXR 12 mit 1000 Watt
für 10 Euro aufpreis gibts dann die d- Version ... die ich ja für manche endstufen brauch...
Und welche Endstufe würde am besten dazu passen? Bitte bedenken dass ich 2 Subs verbauen möchte,
wäre sehr hilfreich wenn mir jemand weiterhelfen könnte :), damit ich endlich loslegen kann *g*
mfg
Grimpf
#3 erstellt: 25. Okt 2005, 21:23
wieviel geld hast für die amps ?? zwei DBX brüllen schon ordentlich
badjudge99
#4 erstellt: 25. Okt 2005, 21:47
Ja stimmt die 2 haben odrdentlich hunger, der zu stillen gillt. kommt natürlich drauf an ob ich die 10er oder 12 er nem. Denkst die 10er reichen? Dann hätt ich a) weniger Hunger zu stillen und b) mehr geld da die ja billiger sind ^^
oder meinst gleich was "ordentliches und die 12er nehmen?
aber bis zu knappen 800 sollten da schon noch drin sein.
Grimpf
#5 erstellt: 25. Okt 2005, 21:49
zwe 12er je D4...und weils so gut passt gibtse jedem eine F2-500 mit schön 1,2 KW und dann gehts rund !! du brauchst aber dann auch strom !! hast du den ?
badjudge99
#6 erstellt: 25. Okt 2005, 22:02
das mit dem Strom is so ne Sache die ich mir auch überlegt habe. Also mein GSI hat ja eigentlich schon ne relativ starke Lima, aber ich guck mich die letzte Zeit schon um obs da ne möglichkeit gibt ne Stärkere herzubekommen.
Und vielleicht ne Spezielle Batterie ich denk da wirds schon was besseres geben als die 40 Euro Obi batterie die momentan drin is ^^
ne 2te Gel-Batterie hab ich mir auch schon überlegt, aber ich weiß nicht ob ich das hinbekomm ^^
Powercap wird natürlich auch noch davor gehangen ... das wird auch ein wenig bringen oder?
von der F2-500 hab ich noch nichts gehört, hast du ein paar Daten von der?
danke schonmal für deine Hilfe
ach ja Kabel wird ein 35mm² verlegt das müsste ausreichen oder?
[Beitrag von badjudge99 am 25. Okt 2005, 22:04 bearbeitet]
Grimpf
#7 erstellt: 25. Okt 2005, 22:04
ne zweite batt wäre nicht verkehrt^^ besser noch ne dritte aber das geht dann schon.....
http://www.audio-equ.../59/products_id/3950
mit ner zweiten batt das ist einfahcer als man denkt !!
wo kommstn her ?
pimpmysound
#8 erstellt: 25. Okt 2005, 22:04
Ich würde zu den 12" greifen, da die 10" schon leiser und leider auch kaum billiger sind. Als Antrieb für 2 DBX-12 wäre die Eton PA 2802 sehr gut geeignet, als Woofer sollte man dann die mit Doppelschwingspule nehmen.
Grimpf
#9 erstellt: 25. Okt 2005, 22:05
die etons sind aber auch ne ecke teurer....aber auch vieel geiler hab selbst meine f2-500 gegen die etons getauscht.
pimpmysound
#10 erstellt: 25. Okt 2005, 22:11
Ich würde ja auch "nur" eine PA 2802 für die DBX nehmen, die Leistung reicht für doch locker für zwei Woofer.
badjudge99
#11 erstellt: 25. Okt 2005, 22:13
hab mir fast gedacht dass ich mit meinem Vorhaben ne 2te Batterie brauchen werd
also 12er stehen schon absolut fest ^^ sind zwar nur 2 Meinungen aber ich wollt die eh nehmen *g* hab nur gedacht dass es dann übertrieben wirkt *gg* aber ich glaub in dem Forum hier hätt ich mich mit 10er nur lächerlich gemacht *lach*
bin ein middelfrange ^^
in der Nähe von Nürnberg (ja das is der Fussballverein der in den letzten Minuten immer die Gegentore bekommt und dann doch noch verliert *gg*)
ich denk hier in dem Forum find ich ne Beschreibung wie ich das mit der Batterie bewerkstellige, oder? und bei fragen stehst du mir sicherlich mit Rat und Tat zur Seite *liebschau*
die Endstufen lesen sich beide ganz gut ... ich denk die schenken sich auch nicht wirklich viel oder?
mfg
pimpmysound
#12 erstellt: 25. Okt 2005, 22:20
Die Endstufen kommen zwar beide aus der gleichen Fabrik, die Eton ist jedoch die deutlich leistungsstärkere, besser verarbeitete und besser ausgestattete Endstufe, was den Aufpreis zur Audio System nicht nur in meinen Augen mehr als rechtfertigt.
Eine Zusatzbatterie ist ja eigentlich keine Hexerei und auch gar nicht so teuer, in der Preisklasse von 150-200 Euro bekommt man schon extrem brauchbare hochwertige AGM Batterien.
badjudge99
#13 erstellt: 25. Okt 2005, 22:41
hab grad wieder ein bisschen im forum rumgelesen, aber nix dazu gefunden. Weiß jemand zufällig den Link wie man eine 2te Batterie verkabeln muss oder wo ich es finden kann?
Also Endstufe und Sub sind jetzt dann geklärt welche der beiden ich nehm weiß ich noch nicht, aber eine der beiden dann auf jedenfall
mfg
Clarion_Power
#14 erstellt: 25. Okt 2005, 23:11
Jo, plus an plus und minus an minus
Grimpf
#15 erstellt: 26. Okt 2005, 12:18
eben....minus holste dann am besten hinten am gurtehalter oder so !
Wohin den sub im Kadett E Cabrio?
chillo17 am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  4 Beiträge
Hip-Hop Sub?
DerDoktor am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  20 Beiträge
gzrb12 oder anderer sub?
dorkie am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  2 Beiträge
Geiles Sub Chassis, das Preis/Leistung geil ist?
Lukas-jf-2928 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  35 Beiträge
Neuer Sub soll her!
assomator am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  2 Beiträge
welchen sub soll ich mir holen?
fluffibaer am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  2 Beiträge
Sub - Gehäuse
c_money am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  2 Beiträge
suche sub!
ChazyChaz am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  11 Beiträge
Hip Hop Sub für 150 Euro gesucht!
Pizzaro am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  50 Beiträge
Sub für Techno UND Hip Hop
Sir_G am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
