Bassrollen Frage
D!_zibel
#1 erstellt: 16. Nov 2004, 01:47
Ich habe 2 Magnat Bassrollen mit je 600 Watt und mit je 30 cm Durchmesser und ca 70 cm länge.
Meine Frage :
Bringt es was die 2 Rollen zu zerlegen um eine Kiste daraus zu Bauen für Kofferraumausbau ?
Wenn ja welches Material sollte die Kiste haben für besstes Klangergebnis und wie Groß sollte / muss die Kiste sein (Maße)
Mit den Rollen bin Ich eigendlich zufrieden aber zwecks Ausbau sollte das eine Angepasste Kiste werden.
Auto ist ein E34 5er BMW ...also Platz ist im Kofferraum reichlich.
Danke für Sinnige Antworten,
Dennis
pun1sh3r
#2 erstellt: 16. Nov 2004, 01:58
Hiho!
Also :
du hast ja nirgends geschrieben dass du die Magnat Kacke unbedingt behalten willst...
ALSO WEG DAMIT!
DAs Zeugs könnte man natürlich in ne Box bauen,die dann am besten auf MDF oder MPX ist,aber die Sachen sind total Schrott und bringen nichts!
Und die Woofer "haben" keine 600Watt RMS sondern sind wohl maximal mit 200 Belastbar
Sag uns lieber was für Musik du hörst und was du ausgeben willst,denn nur so hast du Spass im Auto...
Mfg Benny
D!_zibel
#3 erstellt: 16. Nov 2004, 17:55
Also Hören túe Ich meistens Trance um die 140 BPM.
Also ansich bin Ich mit der Leistung von den Dingern zufrieden muss Ich sagen ... Daher auch die Frage ob es möglich ist aus den 2 tonnen ne kiste zu bauen und obs Besser oder schlechter wird
Ausgeben will Ich für Mucke erstmal nich soviel ...
Außer 1 oder 2 Helix Powercaps und 2 neue Hochtöner fürs Amaturenbrett.
Aber Ich lass mich gerne Beraten Nenn mir mal ne Variante für um die 500 Euro.
(Verstärker hab Ich mir schon ans Land gezogen mit je 800 Watt Sinus)
D!
Seth76
#4 erstellt: 16. Nov 2004, 19:55
Boah geil, jeweils 800 Watt Sinus. Was sind das für welche, müsstest ja schon mindestens 2 Rockford Fosgate Power T8002 drin haben, oder? ( )
Was die Rollen angeht...wenn Du die TSP's raus bekommst kannste ja mal schauen, über z.B. BassCad, ob die evtl. zu zweit in einem geschlossenen Gehäuse oder im BassReflex mit Trennwand besser gehen.
Bei Deinem Musikgeschmack würde ich mal sagen, wenn die Dinger geeignet sind, zusammen in ein G-Häuse.
[Beitrag von Seth76 am 16. Nov 2004, 19:57 bearbeitet]
tranier
#5 erstellt: 17. Nov 2004, 00:05
Ich denke du schreibst erstmal was für Endstufen das sind, ich glaube nähmlich nicht das die 800 watt sinus haben und du damit 2 Magnat röhren mit 600 watt max betreibst.
Spar lieber ein wenig, aber für 500€ kann man basstechnisch schon einiges aufwerten.
Eine gute Endstufe und ein guter Bass bekommt man gut für 500€, das solltest du investieren. Wer Billig kauft kauft 2 mal, das kann man aus erfahrung her sagen
Sound-Concepts
#6 erstellt: 18. Nov 2004, 16:53
Wie wärs mit einer Audio-System F2-300(1x500W RMS an 4Ohm) und einem Atomic Woofer!
Du könntest dir auch eine gebrauchte F2-280 bei eBay kaufen, die gehen da öfters weg für ca. 140€. Dann hasste 1x 450W RMS an 4Ohm zur Verfügung. Ein passender Woofer sollte sich da finden..Atomic Manhattan oder Energy in BR!
tranier
#7 erstellt: 18. Nov 2004, 21:54
Der Manhattan it 500 Watt Rms ist asbolut top bei techno soltle man aber schon mit mind 500 watt rms betreiben, eher mehr aber ne F2 300 is schon ok
D!_zibel
#8 erstellt: 21. Nov 2004, 06:36
Also,
Die Endstufen sind beide von "Voodoo"
1x die X1020 mit angegebenen 1000 Watt Max.
(4x250 Watt)
1x die PX2004 mit angegebenen 2000 Watt Max.
(4x500 Watt)
Ich bin mit der Leistung von den beiden Teilen eigendlich zufrieden. Knallt Gut und Klingt Ok was da aus den Rollen rauskommt (Logischer weise gibts besseres)
Die "2000 Watt" Endstufe betreibt zurzeit als Test
(seit Gestern) gebrückt die beiden Rollen.
Wobei momentan das Problem besteht, das sich die Endstufe nach ca 10-15 Mins "Volle Pulle Mucke" Abschaltet.... ?!
Die Endstufe liegt momentan hinter dem Beifahrer Sitz (wie gesagt zum Test zwecks einstellung der Frequenzen)
Weiß da jemand Rat ?
tranier
#9 erstellt: 21. Nov 2004, 12:32
Naja, ganz ehrlich warscheinlich brauchen die Rollen so viel leistung wie die Endstufe garnicht bringen kann, mit maximalleistungen kannst du eh nichts anfangen, du musst nur auf die RMS Werte schaun, das ist viel wichtiger, Also wie viel Watt rms dein sub hat und wie viel dein Amp, aber dein Amp hat bestimmt nicht mehr als 2 mal 150 Watt RMS wenn überhaupt. Wenn du eh einen neuen Bass kaufst dann solltest du auch gleich eine neue Endstufe kaufen z.B. eine Carpower 2/300 die kostet 160€ rum und ist für einsteiger wirklich gut und zu empfehlen.
Allerdings kann auch dazu beitragen das du die Amps einfahc rumliegn hast hinterm Sitz und die vllt. dadurch etwas heiß werden.
Wie hast du denn die 2 Rollen angeschlossen?? ist das ein 2 kanal oder ein 4 Kanal Verstärker?
[Beitrag von tranier am 21. Nov 2004, 12:33 bearbeitet]
mrniceguy
Moderator
#10 erstellt: 21. Nov 2004, 13:29
Sobald du nen Vergleich zu was ordentlichem hast wird sich diese Meinung schnell ändern
Die Endstufe wird wohl aus dem Grund abschalten weil sie vielleicht zu wenig Strom bekommt, der Sub falsch gebrückt ist oder sie ganz einfach nicht mit dem Sub bei hohen Belastungen klarkommt.
Ich hoffe sie ist befestigt und in deinem Pluskabel max 30 cm nach der Batterie auch eine Sicherung. Denn sonst könnte es passieren dass sich eventuell das Pluskabel (z.B. durch rütteln während der Fahrt) an der Endstufe löst und irgendwo an Masse kommt. Wenn du jetzt keine Sicherung im Kabel hast läufst du Gefahr eines Kabelbrandes!
D!_zibel
#11 erstellt: 21. Nov 2004, 13:57
Die Endstufe die gerade angeschlossen ist hat 4 kanüle und die Rollen laufen wie schon gesagt bebrückt als 2 Kanal System dh. 1 je eine bekommt 1000 Watt (die endstufe hat je 2 kanäle für front und je 2 für hinten)
Ein Pluskabel mit einer 60A Sicherung ist 30 cm hinter der Batterie angeschlossen.
Und ob der zu heiß wird will Ich heut mal genauer testen, weil eigendlich war er beim letzten hören nicht wirklich heiß ... aber Ich kuck nochmal nach und leg mir den mal auf die Rücksitzbank.
Und wie kann die Endstufe zu wenig Strom bekommen ?
Ich wollte mir noch 2 Helix Caps kaufen, könnte es an daran liegen das die noch fehlen?
Dazu ist das Pluskabel an der Endstufe fest geschraubt und die Endstufe kann sich in der Kuhle hinter dem Beifahrersitz nicht bewegen (wie dafür gemacht *g*) aber Ich werd die heute mal nach hinten legen in den Kofferraum und da mal befestigen, falls es doch an der Kühlung liegt.
Mir fällt noch dazu ein, das die Rollen als die noch an der "1000 Watt Endstufe" angeschlossen waren, erst eine Abschaltung nach ca 1,5 - 2 Stunden Vollbelastung folgte ... Da bin ICh aber der Meinung das das an der Überhitzung lag.
Danke schonmal für die gegebenen und folgenden Antworten !
Venom
#12 erstellt: 21. Nov 2004, 14:04
Wenn du gescheite Endstufen hättest, würde da garkeine Abschaltung kommen... das Zeug ist einfach Vollschrott!
mrniceguy
Moderator
#13 erstellt: 21. Nov 2004, 16:20
Eine Endstufe kann z.B. durch eine zu kleine Verkabelung zu wenig Strom bekommen.
D!_zibel
#14 erstellt: 21. Nov 2004, 23:34
Ich habe das Problem gefunden.
Das Remoutekabel vom Radio zur Endstufe hatte Kabelbruch ... warum auch Immer.
Ich habe einfach mal das Remoutekabel abgezogen und vom Plus Kabel mal ein kleines kabel rüber zum Remoute eingang gelegt und da ging er erstmal 1 Stunde mit Dauerbelastung.
Soweit alles Schick.
Also Ich bin "erstmal" zufrieden mit dem Sound, klingt Ok und mir schon fast zu Bassig *g*
Aber bevor es in Sachen Mucke weitergeht, muss Ich meinen Dicken erstmal wieder Gerade ziehn... mir ist vor 1,5 Monaten hinten einer mächtig raufgefahrn ;(
Aber zum Glück Arbeite Ich in einer Karosserie + Lack werkstatt
http://home.arcor.de/blaisetraxx/unfall06.jpg
tranier
#15 erstellt: 22. Nov 2004, 00:01
arg, Kondom Pink
BMWFAN
#16 erstellt: 22. Nov 2004, 00:06
wääää kann ich total nachvollzihen bin vor nem Monat auch einem hintenrein geraucht meiner war 2 cm kürzer e30 caprio DAT war TEUER
Bassrollen ...
Rauscher am 30.12.2003  –  Letzte Antwort am 05.01.2004  –  6 Beiträge
Welche Gr. der Kiste für meine Anlagekomponenten?
BMW328tuner am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  5 Beiträge
Kiste mit 2 Woofer ?
zeromancer am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  6 Beiträge
kiste bauen für bmw 328 i
bmwthorsten am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  18 Beiträge
Frage zur Kiste
kiddo029 am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  3 Beiträge
Kiste für Sub.
WeicheiNo.3 am 20.10.2003  –  Letzte Antwort am 23.10.2003  –  18 Beiträge
welche kiste?
lando am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer Kiste Selbst bauen
ilias501 am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  22 Beiträge
Kiste abstimmen!
Ordeux am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  11 Beiträge
Kiste für E46/Skisack
Leolow am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPatrickPoulin
  • Gesamtzahl an Themen1.559.610
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.562
