2 JL 12w3 DVC an Hifonics Z6000
Puredoze
#1 erstellt: 10. Nov 2004, 16:08
also, ich bin grad dabei mein gehäuse für den aggressor 6000 zu bauen.
sollte der dann doch scheisse sein muss ersatz dafür her.
das gehäuse sollte aber nach möglichkeiten wieder verwendet werden da es recht aufwending teils aus gfk gefertigt wird!
da der einbaudurchmesser gross genug ist bekomm ich dann in das loch zwei 30er subs rein.
das gehäuse kommt dann quasi als rückbankerstz da ich kein skisack hab.
abstand woofer-hörer und system-hörer ist dann ziemlich gleich.
das auto ist ein bmw e36 limo und ich hör so ziemlich durch den garten.
bin da nicht auf eine musikrichtung beschränkt, jedoch ist der tiefgang dabei doch ganz nett.
hab grad mal in WinIsd rumgespielt und dabei kam das raus.
und hier das datenblatt.
angeschlossen soll das ganze dann an einer Hifonics Z6000 werden, weil ich die amp auf jeden fall zu meiner schon vorhandenen Z6400 haben möchte.
der endstufeneinbau im kofferaum wird dann auch ein showausbau und da sieht es meiner meinung nach einfach besser aus bei einem design zu bleiben.
die subs werden dann als 2x4ohm bestellt so das ich dann zusammen auf 4ohm komme.
damit bekommt jeder bass 300 watt womit sie auch rms angegeben sind.
zu bedenken ist immer das die subs direkt hinter mir sind und so nix durch hutablage etc gedämpft wird.
in erster linie soll ein kompromiss aus druck und show werden.
was haltet ihr davon???
ich denk mal gegen die aubs kann man nix sagen, eher schon gegen die amp.
doch leistungs mässig sollte das klappen.
ach ja, restliche komponenten sind zwei paar Phonocar 2/737 und Canton QS 2.16. HU JVC KD SH-99 R.
wird wohl irgendwann gegen ein pioneer DEH 8600 MP getauscht.(glaub das heisst so)
Jagger192
#2 erstellt: 10. Nov 2004, 16:48
hi
ist die stufe nicht 2 ohm stabiel?
ich gebe meinen beiden 15w6 1,5KW.
und die schreien nach mehr.
ich denke mit genau 300 watt wirst du nicht alles aus den bässen raus bekommen.
und direckt nach vorne strahlen mögen die eigentlich nicht so gerne.
bekommst denke mal besser klang hin wenn sie nach hinten strallen läst.
Jagger
Oli84
#3 erstellt: 10. Nov 2004, 16:48
Öhm wenn 2x4ohm zusammen auf 4 Ohm ? Doppelschwinger oder meintest du dass jeder sub 4 Ohm hat ? Bei Doppelschwingern kommst dann doch auf 1 Ohm (2x4ohm bei jedem dann 2 ohm bei jedem dann auf 1 Ohm runter) -> FALLS die Z6000 1 ohm stabil is wär das um einiges effektiver ansonsten bei jedem 4 ohm dann auf 2 Ohm ... wie willst du da auf 4 Ohm kommen ? *gradaufemschlauchsteht*
Puredoze
#4 erstellt: 10. Nov 2004, 16:54
also jeder sup hat 2 x 4 ohm. in riehe geschaltet komm ich pro sub auf 8 ohm was parallel dann wieder 4 ohm sind!
die 15w6 kann man aber auch nicht wirklich mit den 12w3 vergleichen.
da liegen ja welten zwischen.
nach hinten geht leider nicht weil die ja auf die rückbank kommen.
anders wären sie im kofferaum und der ist viel zu dicht und am blech rumflexen ist bei mir nicht drin!
Jagger192
#5 erstellt: 10. Nov 2004, 16:58
da liegen 100watt zwischen.
meine der 15w6 verträgt 400 watt rms.
aber wie gesagt die können mehr.
sonst wären meine 2 ja schon lange durch mit 1,5KW.
Jagger
Puredoze
#6 erstellt: 10. Nov 2004, 17:04
stimmt auch wieder.
vieleicht ist noch zu sagen das ich nicht unbedingt ein spl monster aufbauen will!
es soll schon druck machen aber dabei mach ich mir eigentlich die wenigsten sorgen.
ich hab nur noch die möglichkeit auf eine Hifonics XI Cyclops zu nehmen, die sit 1 ohm stabil und bringt dann 1kw.
so bekommt dann jeder 500 watt.
da ist die amp halt nur bissl teurer, jedoch auch digital so das nicht so viel totstrom anliegt.
Jagger192
#7 erstellt: 10. Nov 2004, 17:07
na ja.
hatten grade ein großes thema über D stufen.
sind zum schluss gekommen das A stufe immer noch besser klingen und besser kontrolieren wie D stufen.
grade wenn du auf klang gehst.
und dann bau die bässe in richtung kofferraum ein.
habe meine vorhin erst umgedreht und ist schon ein unterschied zu nach oben.
Jagger
Puredoze
#8 erstellt: 10. Nov 2004, 17:20
ja würd ich ja gerne aber dass geht wie gesagt mit dem gehäuse nicht!
einziege möglichkeit ist dann den aggressor inkl. gehäuse zu verkaufen.
dann sieht die welt wieder ganz anders aus weil ich dann wieder frie hand hab.
dann würd ich aber auch einen anderen woofer nehmen.
mit den jls passe das nur so gut mit dem gehäuse.
ich hab grad mal geschaut, ne cyclops bekommt man schon ab 429 euro, also nicht so viel mehr.
ca 100 euro grad mal!
klag ist mir nicht so wichtig.
sollte mehr spass machen als tierisch gut klingen!
Jagger192
#9 erstellt: 10. Nov 2004, 17:39
na ja
aber wie ich geschrieben habe kontroliert eine A 1KW stufe besser wie eine D 1KW stufe.
mehr kontrolle besserer klang, aber auch mehr druck
Jagger
Puredoze
#10 erstellt: 10. Nov 2004, 18:00
hmm, dann ist das nur wieder eine preisfrage.
bei hifonics muss ich für eine grosse analog amp wieder richtig tief in die tasche greifen und eine andere marke möchte ich nicht verbauen weil mir das dann optisch nicht gefällt!
ja ich weis das letzte argument ist doof nur soll ja ein showausbau werden!
bassgott
#11 erstellt: 10. Nov 2004, 18:05
wenn schon unbedingt hifonics dann eine zeus XI. die ist neben der colli die einzige hifonics die ich empfehlen kann und die alte serie 8 natürlich aber die sind schon 10 jahre alt.
Puredoze
#12 erstellt: 10. Nov 2004, 18:31
ja an die zeus hab ich auch schon gedacht nur ist mir die ein bissl zu teuer.
die colli legt da preislich ja noch ne schippe drauf und ist vom stromverbrauch ja fast nicht zu sättigen,
wobei die zeus sich auch schon einiges weghaut.
ist glaube ich mit 140Ampere abgesichert.
wie sieht es denn mit anderen woofern für ein 190l gehäuse aus???
wie gesagt ich will eigentlich unbedingst das gehäuse behalten und mit den JLs passt der frequenzgang in WINISD grad so gut!
bassgott
#13 erstellt: 10. Nov 2004, 18:42
irgendwo muß es die für unter 500 euro geben, ich habs aber noch nicht endeckt an 4 ohm hat die 1kw,das sollte erst mal langen
Puredoze
#14 erstellt: 10. Nov 2004, 18:57
ja mit der leistung ist das kein thema.
zum glück gibts die JLs ja in verschiedenen ohm varianten so das man sich die leistung zurecht legen kann.
trotzdem hoffe ich das das mit dem aggressor hinhaut weil sonst nochmal ein ganzer ar*** voll kosten auf mich zukommt!!!
bassgott
#15 erstellt: 10. Nov 2004, 19:08
och, ich find nen agressor is mal was anderes, macht halt viel tiefbass der sich aber bei dir nicht richtig entfalten wird. aber kann mich auch täuschen, nur einen guten versärker brauchst du eh,auch für den
Puredoze
#16 erstellt: 10. Nov 2004, 19:21
also den aggressor wollt ich an einer hifonics z6000 laufen lassen, nur ist mir der dämpfungsfator von 200bd bissl zu wenig.
gebrückt dann sogar nur 100db.
vie leistung braucht der nicht.
ist mit 500w rms angegeben und laut test mit 100 - 400 vollkommen zufrieden.
halt 96db wirkungsgrad.
bin aber mal gespannt!
sK4T3r
#17 erstellt: 10. Nov 2004, 19:54
bassgott schrieb:
irgendwo muß es die für unter 500 euro geben, ich habs aber noch nicht endeckt an 4 ohm hat die 1kw,das sollte erst mal langen ;)
1,1kw , wenn ich bitten darf!
Ja habe hier nen Shop , wo man die mit versand für 485€ kriegt
Bei Interesse PM
JL 12W3
Duke am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  5 Beiträge
JL 12W3 Berechnung
Fact am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  13 Beiträge
JL 12W3 Peak! WICHTIG!!!!
Fact am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  6 Beiträge
JL 12W3 anschlagen?!
Matrix2000 am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  5 Beiträge
JL Audio 12W3-D4
cobra5454 am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  6 Beiträge
Hifonics Zeus Z6000 auf 2 ohm
Galdeano am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  3 Beiträge
JL Audio 12W3 V2 "befeurn"
Wölfi am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  25 Beiträge
JL 12W3 - D6...ohne Bums??
H3liX am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  14 Beiträge
hifonics z6000 und ZX-12BP DUAL
Mr.Tingel am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  2 Beiträge
12w3
Maydayfd am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.006
