| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » welche 2 subs???? | |
welche 2 subs????+A -A |
bruce_will_es
erstellt: 18. Okt 2004, 18:25
hi will mir zwei subs in den kofferraum eines a3 bauen höre meistens rock und wollte zwei kleine gehäuse eventuell selber bauen möchte klanglich einen doch sehr hochwertigen, der bei hoher lautstärke auch noch klanglich gut ist wer kann mir helfen??? wo bekomm ich einen günstigen wollte so um die 250€ ausgeben bekommt man da schon was??? bitte um hilfe!!! |
bruce_will_es
erstellt: 18. Okt 2004, 18:45
hab mal über den JBL P1220e nachgedacht weiß aber nicht welcher sub für rock geeignet ist, ein bisschen hip hop und charts hör ich auch aber das ist vernachlässigbar bitte bitte heeeelft mir |
Jagger192
erstellt: 19. Okt 2004, 09:15
willst du die 250 für beide bässe ausgeben oder stück? was hast du für eine endstufe? leistung rms und wieviel ohm kann sie machen? Jagger |
bruce_will_es
erstellt: 19. Okt 2004, 11:50
endstufe hab ich noch gar nicht will für beide subs um die 350 ausgeben was ich damit sagen will dassich bei ebay oder so bei günstiger bestimmt sonderangebote fin aber welchen könnt ihr mir allgemein für den preis empfehlen? |
Jagger192
erstellt: 19. Okt 2004, 11:54
und was willst du für die stufe ausgeben? oder ist das alles zusammen 350 euro? von den ebay angeboten würde ich die finger lassen. Jagger |
bruce_will_es
erstellt: 19. Okt 2004, 12:00
nätührlich nur mit garantie usw!!! für die enstufe will ich um die 300€ ausgeben bekomm ich das was klanglich gutes und auch lautes<???? oder soll ich eher noch ein bisschen spahren??? |
Jagger192
erstellt: 19. Okt 2004, 12:07
ne ist schon was mit an zu fangen. aber nicht einfach bei ebay kaufen, ohne hier gefragt zu haben. kannst dir ja mal bei ebay was raus suchen und hier hin verlinken. und wir sagen dir ob es was taugt oder zu deiner musik richtung past. muss dir aber klar sein das deine anlage sehr bass lastig klingen wird, da die orginal lautsprecher von audi nicht mit kommen werden. auch wenn es keine schlechten sind im audi. Jagger |
bruce_will_es
erstellt: 19. Okt 2004, 12:11
ja das front system wird zu ne späteren zweitpunkt ausgetauscht!!! hast nicht mal einen bzw zwei subs nach denen ich schauen kann?? |
bruce_will_es
erstellt: 19. Okt 2004, 12:12
bruce_will_es
erstellt: 19. Okt 2004, 12:19
oder hat jemand eine ahnung von der getesteten oberklasse im car & hifi aus bzw mit dem hertz HX 200 oder Rockford Fosgate RFP 28S4???? gebt mir tipps ob man auch besseres oder günstigeres findet! danke |
MD81
erstellt: 19. Okt 2004, 12:36
Der JBL ist schon ein sehr guter Woofer allerdings muss man auch bei dem Kompromisse eingehen. ![]() Er kann tief, sehr tief und auch super den Oberbass spielen, dafür will er aber auch gut Leistung sehen. Weiß nicht ob die 300 Euro für ne Endstufe ausreichen um dem ordentlich Feuer zu geben! |
bruce_will_es
erstellt: 19. Okt 2004, 12:49
da würde einer aber dann reichen oder? und die anderen zwei subs die ich noch aufgezählt habe? |
MD81
erstellt: 19. Okt 2004, 13:01
Ja da reicht dir einer, klar! Musst mal schaun ob du ne 2 Kanal Endstufe findest mit 1x 600-800 Watt RMS an 4 Ohm! Und dann wäre auch ein Kondensator nicht schlecht... Die anderen zwei Woofer kenn ich nicht. Hast da vielleicht Daten zu? |
bruce_will_es
erstellt: 19. Okt 2004, 13:12
also Hertz HX 200 findest unter: http://www.audison.de/frames.htmldann unter hertz, high energy hx 200 kostet um die 200€ rum und der rockford fosgate rfp28s4 hat folgende angaben: auch 20cm woofer 200Watt RMS 4 Ohm 84 dB schalldruck 51 mm schwingspule usw kostet um 140€ rum würde dann natührlich mind. 2 von jedem nehmen was meinst ist es klüger so oder einen fetten glaub aber so komm ich billiger weg oder und auch vom platz her aber woran seh ich welcher für hip hop, techno rock oder so geeignet ist??? brauch nur einen für rock!! falls de die tests sehen willst bei car & hifi gibts die |
MD81
erstellt: 19. Okt 2004, 13:33
Also die Hertz könnten auch recht interessant sein, allerdings holen dir 20er ein bisschen wenig Tiefbass raus. Welche Bands hörst denn so? Rock ist schon etwas anspruchsvoll da die oft Zupfbässe (um die 30Hz) drin haben, die mit nem großen Woofer schon sehr geil klingen. Sind die HX250 denn viel teurer? Ich würde empfehlen: Woofer 2xHX250 als Bassreflex Endstufe: Audiosystem F2-300 Problem bei der ganzen Sache: Ein Woofer hat einen Gleichstromwiderstand von 3,2 Ohm. Beide parallel also 1,6 Ohm und dann noch brücken... ob die F2-300 auch 0,8 Ohm mitmacht?! Weiß ich nicht! edit: vielleicht doch lieber den JBL als Dual 4 Ohm nehmen und an die F2-300 ran! Oder was mir gerade noch einfällt! Den exact PSW308 als Bassreflex. Der wäre für deinen zweck auch sehr gut! [Beitrag von MD81 am 19. Okt 2004, 13:37 bearbeitet] |
bruce_will_es
erstellt: 19. Okt 2004, 13:43
also ich höre ziehmlich viel soulfly slipknot korn fuctioning on impiadiance usw auf der site findest fast alle hertzhttp://www.bigd...ce=0&categoryId=null der 250 ist ungefair 41€ teurer. meintest du den jbl 2 mal kaufen?? wieviel kostet denn die endstufe?? |
MD81
erstellt: 19. Okt 2004, 13:57
Nein ich meinte den JBL als 2x4Ohm Doppelschwingspulen Woofer. Aber ich glaube den gibt es auch als 2Ohm Version. Die Endstufe gibt's auch in dem Shop. Schau dir da auch mal den Xetec XLS12 an, der wär auch was! Ich würd sagen damit du nicht zu sehr verwirrt bist: Entweder den JBL als 2 Ohm und wenn es den nicht gibt dann den Xetec XLS 12 (ist fast baugleich mit dem exact PSW 308 den ich vorhin genannt hab)! |
bruce_will_es
erstellt: 19. Okt 2004, 14:01
asso ok vielen dank mal aber weiß nicht vielleicht bin ich jetzt e bissle blöd wo find ich den shop?? |
MD81
erstellt: 19. Okt 2004, 14:14
Den hast du mir doch gerade gepostet! Den JBL musst mal über google suchen, ich hab den schonmal wo als 2 Ohm gesehen. |
Soundoase_Michael
erstellt: 19. Okt 2004, 14:21
hi also wenn du so fragst nimm nen jbl woofer oder wenn du für nen rockford tendierst dann nimm einen he /hx 2 rfd 2212 oder 2112 je nach 2*2 ohm oder 2*4 ohm .schau mal in deinem postfach nach hast ne pn bruce grüße micha |
Subwoofer Box selber bauen! BITTE UM HILFE Wali_1988 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 13 Beiträge |
Welche Subs für meinen kofferraum Masti am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 11 Beiträge |
Suche zwei 8" Subs Suppenkasper93 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 21 Beiträge |
neue subs aber welche? bulldozer-projekt am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 7 Beiträge |
empfehlung zwei subs + endstufe Tiaba am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 19 Beiträge |
Bassreflexgehäuse selber bauen? Bitte um Hilfe. enricogti81 am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 15 Beiträge |
Audiobahn Subwoofer Gehäuse selber bauen freak27 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 51 Beiträge |
Gehäuse planen für 2 Subs cliogangster am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 2 Beiträge |
Welche Subs mchammer666 am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 8 Beiträge |
einbau von 2 subs bruce_will_es am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 11 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMacFranz31
- Gesamtzahl an Themen1.562.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.612
