Atomic quantum 12dvc oder ????
mr.blade
#1 erstellt: 17. Okt 2004, 17:47
Atomic Quantum 12 dvc
hallo habe den testbericht in der c & h über diesen sub gelesen. nun meine fragen:
- welchen sub auf der atomic hp entspricht dem aus der c u h ?
- in welchen ohm versionen gibt es den sub??
habe als endstufe eine hifonics cyclops. und würde den sub gerne als 1 ohm sub betreiben,wegen mehr leistung, möglich??
- was für ein gehäuse sollte ich dafür bauen? 45L BR wie in der c u h oder doch ein anderes? und wie sind die maße(mit zeichnung bitte).
-oder gibt es einen anderen sub den ihr mir empfehlen könnt? sollte an meiner endstufe betrieben werden können( leistung sollte passen). höre hip hop und metal(gothic)
bin für tips sehr danksam.
und wo ist ein händler der sowas da hat?
achja sollte nicht nur viel druck machen sondern auch noch gut klingen. im golf 3!!!
mfg ralf
ps: falls ihr mir einen anderen empfehlen könnt bin ich auch dafür offen. aber gehäuse sollte in den maßen bleiben.cirka
Counterfeiter
#2 erstellt: 17. Okt 2004, 18:04
Der Atomic ist klasse... du solltest den hier nehmen...
Atomic Quantum 12" D2
Steht für doppel Schwingspule mit jewals 2 ohm... das ergibt parallel 1 ohm und dann haste 1000 Watt für ihn... da sollte schon einiges gehen... ok deine Stufe ist digital und hat nicht sooo viel Kontrolle... sollte aber trotzdem gut sein...
Die 45Liter Kiste Bassreflex ist nur zum empfehlen... die hatte ich auch... einfach nur geil...
Die Maße kannste dir ja selbst berechnen...
0,045m³/0,4m/0,4m = Seite nach hinten... oder so in der Art...
Nen 10cm oder 11cm Bassreflexrohr mit 30cm länge rein und ab geht die Post...
So bin mal bis Freitag nicht online... kannst mich ja anrufen wenn du willst =)
01729130815
MfG
Basti
Venom
#3 erstellt: 17. Okt 2004, 18:08
Moment... ich kann den D2 doch nur so schalten, daß ich einmal 4 Ohm draus mache und einmal 1 Ohm... (Reihe/Parallel) ... wenn man das noch auf die Stufe brückt kommen einmal 2 Ohm Brückenlast oder einmal 0,5 Ohm Brückenlast heraus.. daher lieber den D4 ... der geht auch auf 1 Ohm an der Stufe!
bassgott
#4 erstellt: 17. Okt 2004, 18:08
für etwas mehr tiefbass kannst auch 56l br nehmen,11er rohr 26lang.
mr.blade
#5 erstellt: 17. Okt 2004, 18:09
welcher ist das??
wo bekomme ich den??
und wie sieht das gehäuse aus?? kann mir mit den maßen nichts vorstellen? wo soll das rohr hin und wo bekomme ich so ein bassrefelxrohr?
soll auch gut aussehen und kein pvc klorohr sein!
mr.blade
#6 erstellt: 17. Okt 2004, 18:10
die endstufe ist mono digital und wird nicht gebrückt. bzw ist ja mono!
Venom
#7 erstellt: 17. Okt 2004, 18:13
Achso... d.h. du hängst da direkt die 1Ohm dran... Mkay!
Allerdings finde ich auf der Atomic-Page den Quantum nicht als D2 ... nur D4!
b-se
#8 erstellt: 17. Okt 2004, 18:22
@ Venom
er hat doch nen Mono, der an 1 Ohm 1 KW macht!
Laso doch den DVC 2 Ohm!
Das Gehäuse kann wie folgt aussehen:
Dann einen Holzschacht 15x5 cm und 20 cm lang baun!
Dann brauchst du gar keine Rohr kaufen!
Den Woofer bekommst du z.B bei Händler hier im Forum oder momentan hier:
klick
b-se
just-SOUND
#9 erstellt: 17. Okt 2004, 18:42
Nun....an der Cyclops ....macht die nicht schon so 700 an 2ohm?
Dann würde ich nämlich eher den D4 nehmen, wegen Kontrolle usw.....die ist bei der C nicht sooo dolle, an 2ohm bissl besser und Leistung sollte an 2ohm trotzdem noch genug da sein!
MD81
#10 erstellt: 17. Okt 2004, 19:52
Ja würde ich auch so machen. Lieber den D4 nehmen damit nicht der gesamte DF der Endstufe flöten geht.
Wie heisst es bei Pirelli? Power is nothing without control!
[Beitrag von MD81 am 17. Okt 2004, 19:54 bearbeitet]
Son_of_Thor
#11 erstellt: 17. Okt 2004, 20:10
Bingo!
Würde auch den D4 nehmen und bei 700 Watt gehts da schon gut zur Sache.
Bei deiner Musik auch ne gute Wahl da schnell und er kann auch tief.
Gehäuse gibt es fertig zu kaufen in verschiedenen Ausführungen sind bestimmt beim NEO123 zu bekommen.
Oder selber bauen, für die Daten einfach an den Atomic Rainer wenden!
Mfg Dirk
mr.blade
#12 erstellt: 17. Okt 2004, 21:20
wie ist den nun die bezeichnung von dem "d4"
welcher ist das auf der atomic hp???
Son_of_Thor
#13 erstellt: 17. Okt 2004, 21:23
pun1sh3r
#14 erstellt: 17. Okt 2004, 21:33
@bse
was ist das für ein geiles programm,wo dir anzeigt,wie gross das gehäuse sein muss????
brauche das auch unbedingt,weil will morgen nen br-gehäuse für meinen qt15d4 wasteln
mfg benny
b-se
#15 erstellt: 17. Okt 2004, 22:27
Das Bass Box Pro 6!
Ich weiß aber nicht, wo es das zu saugen gibt!
b-se
pun1sh3r
#16 erstellt: 17. Okt 2004, 22:33
kacke ,)
weil das sieht sehr sehr fein aus
habs aber jetzt eben von hand gezeichnet müsste auch hinhauen...
hoffe die typen ausm baumarkt sägen das morgen richtig zu...
achja bs-e du kennst dich ja aus
sind für nen qt15d4 85liter und 157cm² port mit 25cm länge ok?
gruss benny
Tak69
#17 erstellt: 18. Okt 2004, 14:23
ich würd auch den d4 nehmen an 700 watt! reicht VOLLKOMMEN aus im golf 3!!! und du sparst geld was du für stromzufuhr ausgeben müsstest! aber die muss natürlich trotzdem gut sein!
Soundoase_Michael
#18 erstellt: 18. Okt 2004, 14:38
mr blade ich habe noch 2 d4 quantums gebraucht und ein paar 15" d2 bei intresse schreib mich dochmal an
MD81
#19 erstellt: 18. Okt 2004, 15:06
b-se schrieb:
Das Bass Box Pro 6!
b-se
Wenn man ein bisschen nachdenk kommt man drauf wo es das zu saugen gibt! Allerdings würde ich mit ner gecrackten Version nicht für's Forum berechnen und Bilder reinstellen...
mr.blade
#20 erstellt: 18. Okt 2004, 17:15
Stromversorgung habe ich zurzeit ein 35qmm kabel nach hinten an die endstufen kommt aber bald noch ein 2tes kabel 35 qmm nur für den sub dazu. und gepuffert wird der über einen helix dpc 1000.
Atomic Quantum?!
Biggeron am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  3 Beiträge
Atomic Quantum
Wishmaster944 am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  5 Beiträge
Atomic Quantum 15"
poloraser am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  26 Beiträge
Atomic Quantum 15 Reflexrohr
fst3 am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  2 Beiträge
Atomic Quantum 12D2 Gehäuse
miglaz18 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  16 Beiträge
Gehäuse Atomic Quantum
El_Mero-Mero am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  7 Beiträge
Hilfe Atomic Quantum 12
JL-Freak am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  6 Beiträge
Atomic Quantum 12D4 Gehäusefrage
razzor am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  5 Beiträge
Parameter Atomic Quantum
Felix1.0 am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  6 Beiträge
atomic quantum 10d4
enerdeluXe am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.137
