Maximal Hub im G-Häuse
Seth76
#1 erstellt: 15. Okt 2004, 12:07
wollte gerne mal wissen, wie das mit der maximalen Auslenkung aussieht. Ich habe ein wenig Angst um meinen Emphaser im geschlossenen Gehäuse, weil die Membran ziemlich weit raustritt. Ist das im geschlossenen Gehäuse normal? Wurde ähnlich schon öfter als Thema behandelt und in einem Thread war man sich uneinig, ob dieser große Hub nur bei geöffneten Kofferraum zustande kommt. Wie ist das denn nun?
Da das Chassis ja ordentlich eingelaufen und der Verstärker neu eingestellt ist, wollte ich mal richtig aufdrehen. Trau mich aber nicht so ganz. Was kommt denn zuerst, das Anschlagen oder das Verzerren?
Wegen dem Hub habe mir schon überlegt ob das Gehäuse vielleicht nicht ganz dicht ist, auch wenn ich mir das fast nicht vorstellen kann. Euren „ich-drück-die-Membran-rein-und-guck-wie-lange-es-dauert-bis-sie-wieder-raus-kommt“-Test möchte ich nicht so gerne durchführen. Denn als der Emphaser noch FreeAir vor mir lag, habe ich getestet wie steif die Membran verankert ist, wegen der Dämmung. Und von Hand konnte ich die kaum runter drücken, nur ganz wenig. Mehr „Gewalt“ wollte ich nicht walten lassen. Also ist das Chassis von Hause aus schon sehr steif und entsprechend wenig Dämmstoff habe ich verwendet (nur an den Wänden Matten angeklebt, normal wird die Kiste ja ¾ vollgestopft). Um in so einem Fall nun die innere Luft mit dem Eindrücken zu komprimieren kann ich nur mit roher Gewalt zu Werke gehen!?! Gibt es noch eine Möglichkeit die Dichtigkeit zu prüfen?
Oder kann ich einfach aufdrehen und muss nur darauf achten das ich bei der Verzerrgrenze aufhöre?
andiwug
#2 erstellt: 15. Okt 2004, 12:21
also hör einfach ob der woofer sich verzerrt. wenn er zu viel hub machen würde also das er anschlägt dann hörst du das genau so und dann kannst du auch leiser machen. aber normal dürfte im geschloßenem gehäuse nix groß artiges mit dem hub passieren. würde den sub aber mal in bassreflex stecken und dann dürfte erstens mehr gehen und zweitens kriegt die spule mehr luft. also der woofer lebt länger.
Seth76
#3 erstellt: 15. Okt 2004, 12:36
...also das mit BR kommt ja noch, guckst Du hier
http://www.hifi-foru...rum_id=102&thread=29
Bin bisher ganz zufrieden mit meinem Bass so wie er ist, will nur wissen wieviel da noch geht, möchte aber auch nichts kaputt machen.
Und das mit der Langlebigkeit hab ich hier auch schon mal genau anders herum gehört!?!
Also ich kann ruhig aufdrehen und der wird sich schon rechtzeitig bemerkbar machen bevor er ausseinander fliegt?
Technofreakl
#4 erstellt: 15. Okt 2004, 12:36
Kannn aber im falschen BR auch eher etwas schlimmeres passieren.
na wenn man vorsichtig mit der lautstärke umgeht dann ist das halbwegs in Ordnung. Man sollte es rechtzeitig hören können und dan dreht man eben etwas runter.
Nur was mich schon auf den Fotos gewundert hat. Das die 4. Impuls Serie fast genauso aussieht wie die Extreme Serie. die Eimpulse hatten doch vorher doch immer so einen Blechkorb usw oder?
Scheint wohl so, dass bald die 4er Xtreme Serie kommt und die Impulse 4 die Xtreme 3 Technik erben. Oder wie schaut des aus?
polosoundz
#5 erstellt: 15. Okt 2004, 12:55
Nee nee, das ist doch nur der Korb der ähnlich aussieht, Spule und vor allem Magnet sind im Vergleich zum T3 doch noch bissl SEHR viel kleiner!
Jagger192
#6 erstellt: 15. Okt 2004, 12:57
also ich würde den test mit dem reindrücken machen.
wenn du gleichmässig mit allen 10 finger drückst darf da nichts passieren.
das der bass in einen BR länger lebt kenne ich auch anders rum.
die schwingspulen von heute sind so gut belüftest das da nichts passieren wird.
denke mal der gegendrück im G-häuse ist sinvoller zur langlebegkeit eines basses.
Jagger
Technofreakl
#7 erstellt: 15. Okt 2004, 13:28
@Dennis, dass es net ganz die Xtreme Serie ist mir auch klar. Aber von der Tendenz geht es dahin. Finde es schon erstaunlich, das die Impuls Serie einen so massiven Korb bekommt. Wenn der Korb Identisch ist, kann man sich daraus ja nen Xtreme basteln :P.
Jepp schätze auch das G auf dauer insgesammt auch eher ungefährliucher ist. Obwohl der Gegendruck auch bestimmt nicht angenehm seihen dürfte. Also darüber bruach man sich heutzutage eher weniger gedanken machen, wenn die LS richtig verbaut sind. Meine GTIs haben noch so ein Intercooled System, was für Belüftung sorgt. Bei dem Emphaser ist das auch recht gut gestaltet was die Kühlung angeht. Da mach dir mal keine Sorgen. Wenne das mit dem Verzerren net übertreibst, wirste damit auch noch lange Spaß haben ohne ärger.
Seth76
#8 erstellt: 15. Okt 2004, 13:31
danke schon mal für eure schnellen Antwort.
Wie sieht es denn mit folgender Theorie aus: Die Dämmung soll doch zum Absorbieren und Abbremsen an den Gehäuseenden da sein. Könnte es sein, das ich mit meiner relativ geringen Menge an Dämmmaterial in dem dichten Gehäuse nicht genug Spielraum zum Arbeiten geliefert habe? Das es dem Woofer nicht möglich ist die Luft schnell genug zu komprimieren zu können und die Membran somit bei der nächsten Auslenkung noch nicht wieder zur Ausgangsstellung zurück geschwungen ist? Sich Quasi immer weiter "rausarbeitet", bis niedriegere Frequenz für weniger Hub sorgen?
(ich weiss ja auch nicht )
Liquidsnake
#9 erstellt: 15. Okt 2004, 14:12
damit sich das so verhält wie in deiner Theorie, müsste ja immer mehr Luft in das Gehäuse gepumpt werden (mit einem Rückschlagventil oder so).
Es ist aber ja so, dass wenn die Membran sich nach innen bewegt Überdruck im Gehäuse entsteht, der die Membran nach außen drückt und genau das gleiche nur eben umgekehrt wenn die membran sich nach außen bewegt (Unterdruck zieht an der Membran)
is zwar jetz nicht wirklich fachmännisch erklärt aber ich weiß dass es stimmt
Seth76
#10 erstellt: 15. Okt 2004, 14:32
stimmt, durch den Unterdruck sollte die Membran zum Austreten genauso stark zurückgehalten werden, wie durch den Überdruck beim wieder reinpressen.
Ich weiss ja auch nicht, vielleicht filme ich den mal und lasse hier beurteilen ob das Hub-Verhalten normal ist.
Jagger192
#11 erstellt: 15. Okt 2004, 14:38
wenn ich das richtig sehe ist das doch ein impulse-s4 als 12 zoll, oder?
wenn ja sollte der nicht mal 10 mm auslenkung haben
Jagger
Seth76
#12 erstellt: 15. Okt 2004, 15:00
eben drum frag i ja
Seth76
#13 erstellt: 29. Okt 2004, 17:37
Also ein Video hätte ich hierzu ja noch anzubieten. Habe aber kein WebSpace.
Gibts da von euch auch nen Tip, so wie dieses ImageShack für die Bilder?
(das Vid ist ca. 3 MB groß, könnte es aber ggf. noch verkleinern)
Rs125-Killer
#14 erstellt: 29. Okt 2004, 17:51
Du kannst es mir schicken, ich lads dann hoch!
Seth76
#15 erstellt: 29. Okt 2004, 18:33
...Danke, ist ja nett.
Leider brauche ich dann Deine E-Addresse. Oder kann man Neuerdings auch vom Forum aus E-Mail +Anhang schicken?
Hab die Funktion zumindest nicht gefunden. Auch keine Addy in Deinem User.
Rs125-Killer
#16 erstellt: 29. Okt 2004, 18:36
pa-weber[at]web.de at wegen spammschutz, schreib ein normales @ dahin *G*
Kann mir von euch evtl. einer sagen, ob der xtreme t3 (12) sich für geschlossen gehäuse auch eignet?
[Beitrag von Rs125-Killer am 29. Okt 2004, 18:37 bearbeitet]
llsergio
#17 erstellt: 29. Okt 2004, 19:29
Wenn du dir sorgen wegen der Hitzeentwicklung machst, dann bau den Woofer doch mal invers mit dem Magnet nach außen ein....?
Rs125-Killer
#18 erstellt: 29. Okt 2004, 20:23
also ich hab das video gerade hochgeladen..
zu finden ist es unter
http://home.arcor.de/rskiller/ dann auf Bild048 klicken
meine meinung nach spielt der ganz normal??
Finde jetzt nicht das er extremem Hub macht?
Wenns nicht komisch klingt ists doch ok?
Wo haste den Woofer denn her und wie teuer war er? wieviel liter hat dein gehäuse?
PS: geiles lied
MD81
#19 erstellt: 29. Okt 2004, 23:33
Naja so extrem ist der Hub auch nicht.
Wenn du den max. Hub testen willst, dann lass ihn Freeair auf nem 20Hz Sinuston laufen und erhöh langsam die Lautstärke bis er ganz leicht anschlägt. Dann weißt du bescheid.
Seth76
#20 erstellt: 01. Nov 2004, 15:01
erstmal danke an RSKiller für den Web-Space.
@llsergio: meinst Du mich damit (Wärmeprobs)?
@RSKiller: 34ltr. geschlossen. Hier kann man näheres nachlesen,
und hier das ganze als BR,
http://www.hifi-foru...rum_id=102&thread=37
Und der Hub sieht "Live" noch doller aus. Den Hub ausprobieren muss ich ja nicht, der X-Max Wert ist 9,5mm. Und es sah aus, als ob die ca. 1cm schon erreicht sind. Das gleiche Lied, bei gleicher HU-Lautstärke und gleicher Verstärker einstellung, macht im BR weniger Hub und ist ca. um 1/3 lauter.
[Beitrag von Seth76 am 01. Nov 2004, 22:02 bearbeitet]
Seth76
#21 erstellt: 10. Nov 2004, 21:20
Ich noch ma.
Meint ihr wirklich dass das nicht nach Clipping aussieht?
Also von Anschlagen ist nichts zu hören, meine ich....aber so ganz ohne Subsonic-Filter...hab ja ein bisschen Angst.
Kann man Clippen auch hören? Verzerren gabs bei mir noch nicht (bin aber auch vorsichtig mit dem Pegel-Regler).
2*Xion12" G-häuse
Cold am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  3 Beiträge
G-Häuse mit neuer Endstufe
Seth76 am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  8 Beiträge
15 er Xion im G-häuse?
JL-_Audio_Freak am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  13 Beiträge
G-Häuse atomic apocalypse 12 d2
Tak69 am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  4 Beiträge
G-häuse zum Sub-Chassis hin womit abdichten
lotharlui am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  16 Beiträge
HUB!!!!
makemebad am 03.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  6 Beiträge
Hub-Car
Quo am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  10 Beiträge
Woofer erreicht nicht maximalen Hub
dbdragAndi am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  6 Beiträge
Subwoofer Hub / X-Max
nicolas-eric am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  17 Beiträge
WATT und HUB
hio am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedshavonnecranswic
  • Gesamtzahl an Themen1.559.791
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.959
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
